[gezocht] Embedded webserver om 220V te schakelen
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Ik zoek een module die je voed met UTP en Stroom, deze bied vervolgens op poort 80 een webserver aan met daarop een site met 3 knoppen om 3 220 V relais te bedienen.
Volgens mij heb ik deze al eens langs zien komen op GoT.
Ben gisteren (toen tweakers down was) de hele dag aan het googelen geweest maar ik heb niets kunnen vinden.
iemand ?
dus:
Klein apparaat met embedded webserver om 220V mee te schakelen dmv een http-request.
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Kijk eens bij Elektuur... http://www.bcl.de/application/pt/pr18.htm
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Ik zoek niet alleen een embedded webserver (DAAR BARST HET VAN) maar ook nog eentje met 220V Relais ONBOARD!
Ik ga niet zelf tegen een printerpoort aansolderen. (voor thuis is dat ok maar voor deze proef niet.. moet allemaal out-of-the-box zijn)
[ Voor 20% gewijzigd door xychix op 31-01-2003 13:50 ]
  • DiLDoG
  • Laatst online: 22-09 10:35
nou dan fix je zefl toch ff relaitje man das toch gene probleem
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
DiLDoG schreef op 31 January 2003 @ 13:50:
JAA geen probleem voor thuis gebruik.... ik weet het ... maar ik moet nu out-of-the box hebben !
En ik heb ze ooit zien langskomen op GoT meen ik....
[ Voor 10% gewijzigd door xychix op 31-01-2003 13:55 ]
  • Osiris
Op http://www.embeddedethernet.com/ staat wel hoe je je eigen 10BaseT-apparaatje kunt maken :) Althans, de interface daarvan met bijvoorbeeld een µC... Als je nu ook nog een µC zelf kunt proggen en daarbij een relais-interface maakt, dan zit je goed ;)
  • Punksmurf
  • Laatst online: 06-01-2024
Osiris: nofi maar xychix zegt nu al een paar x dat hij het out-of-the-box wil, das dus niet zelf iets knutselen ;)
ontopic kan ik helaas niet helpen, klinkt wel interessant ;)
met een hamer past alles
Out-of-the box?
Kijk eens op http://www.coolkits.nl 8)
die gasten hebben zo'n bouwpakket waarmee je 16 kanalen kan schakelen, het geheel is ook opgebouwd leverbaar tegen meerprijs. :)
Ethernet controlled opto coupled control board heet het ding. Aan die opto couplers kun je zo je relais knopen, no problem..
http://www.coolkits.nl/si...ories_id=0&products_id=13 verwijst direct naar dit bordje.
  • Kaj.
Kaj.
  • Osiris
Whoopsie, out-of-the-box |:(
Nee, sorry, dan weet ik het ook niet...
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
daar zie ik geen poorten waar je een 220 V apparaat op aan kunt sluiten !
  • Juup
haha lollig spul.
Lijkt me leuk als er geen user/pas restrictie op zit en iemand gaat met z'n browsertje per ongeluk naar jouw webservertje...
Klik licht aan, klik licht uit etc.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
xychix schreef op 31 January 2003 @ 15:15:
Dan haal je bij het isntallatiebedrijf op de hoek een DIN-rail relais en een stukkie DIN-rail. In elkaar schroeven en hupsa, Industrial Quality Switching.
[edit]
Let ff op: dat ding waar kaj. naar linkt is dus zonder IPC@CHIP embedded server.
[ Voor 12% gewijzigd door AcouSE op 31-01-2003 15:28 ]
Misschien dat Pc/104 iets voor je is....
Niet echt out-of-the-box, maar er zijn wel mooie behuizingen voor te vinden en het is modulair uit te breiden.
Voor meer informatie over de standaard kan je hier kijken...
Of het in Nederland/België te krijgen is weet ik niet, maar er zijn wel een aantal bedrijven in Engeland. Prijzen weet ik helaas niet....
  • Kaj.
Kaj.
Hej, kalm aan een beetje graag; we proberen je iig te helpen om tenminste iets voor elkaar te krijgen.
Zoals AcouSE al zegt: pak het doosje uit mijn tweede link, plak er zo'n embedded webserver in van 66 euro, clip 'm samen met een relais op een stuk DIN-rail en een paar draadjes en je bent klaar.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
AcouSE schreef op 31 januari 2003 @ 15:26:
[edit]
Kaj. schreef op 31 januari 2003 @ 16:29:
Ik ben jullie ook absoluut dankbaar voor de hulp, ik zal even gaan zoeken naar wat DIN-rail precies inhoud. Ik vind het wel jammer dat er geen apparaatjes zijn die rechtstreeks 220 V switchen.
Als ik dit thuis moest doen dan pakte ik met alle plezier een gewone Micro Pc en een soldeer bout, 9 relais en een Paralelle poort connector er solderen maar (lang leve de lol). Dat ik dat nu niet doe heeft dus ook niets te maken met Lui-heid.
Het is bedoeld voor op het werk en daar kan ik niet met zelf opgebouwd spul aan komen zetten. ik zal dus nog even opzoek gaan naar additional modules voor dit ding waar die relais dan inzitten, zodat ik het zonder solderen afkan.
Nogmaals, het is niet mijn bedoeling ontdankbaar te zijn. Alle alternatieven die geboden worden zal ik ook zeker overwegen voor thuis gebruik maar voor nu ben ik even opzoek naar een out of de box oplossing (maar die lijkt er niet te zijn)
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Even voor de duidelijkheid: een DIN-rail is een metalen strip waarop standaard industriele 'modules' op worden gemonteerd. Relais, zekeringen, vrijwel alles is verkrijgbaar in DIN-railuitvoering.
Ik heb nu even geen tijd/zin om te gaan zoeken, maar bij een bedrijf als Conrad of Farnell kun je gewoon kasten kopen met ingebouwde din-rail (zo'n strip dus). Daar kun je dan dus je webserver en relais op vastzetten. Die verbind je vervolgens met wat kabel aan elkaar (niets te solderen, alles heeft schroefcontacten) en klaar is je professionele webserver die 220V kan schakelen.
Dit vind ik trouwens haast nog beter dan een out-of-the-box oplossing omdat je ook later nog dingen kan veranderen/bijplaatsen/vervangen.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
http://slashdot.org/articles/99/07/31/1654210.shtml
aangezien ik recent een aantal mails heb gekregen over dit topic schop ik het weer op met een link naar een leuk slashdot artikel dat ik tegen kwam...
misschien nuttig kunnen zijn voor deze mensen.
  • ANdrode
nu hij toch al gekicked is:
een APC Masterswitch doet ook wat je wilt.
Deze zijn bedoeld voor in bijvoorbeeld datacentra, maar wat jij wil kan er ook mee.
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=70
Full-featured network management interfaces that provide standards-based management via Web, SNMP, and Telnet. Allows users to access, configure, and manage units from remote locations to save valuable time. Associated with this feature is the ability to quickly and easily upgrade the firmware via network download to installed units for future product enhancements.
op dit product:
Switched Rack PDU
Power distribution that remotely controls power to individual outlets and monitors the aggregate power consumption
[ Voor 13% gewijzigd door ANdrode op 02-03-2004 18:00 ]
  • Atmoz
  • Laatst online: 17:46
Atmoz
Techno!!
Afbeeldingslocatie: http://www.lantronix.com/products/eds/xport/main_photo.gif
Van Lantronix
  • -DarkShadow-
Misschien dat dit bedrijf iets heeft en anders weten ze iig wel wie het wel heeft:
http://www.hpsindustrial.nl/
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Wat voor eisen stel je?
En waar dient t voor?
kijk es op mn site...
Electronics development
  • HunterPro
* HunterPro zegt ook APC masterswitch, top dingen :)
en elmo, da's helaes maar waar toch best wel spam :P
[ Voor 38% gewijzigd door HunterPro op 02-03-2004 19:49 ]
