hoe een ibm 6577-795 kast te openen?
ik heb hier een oude IBM 6577-795 kast staan maar ik krijg m met geen mogelijkheid openen.
Er zit aan de voorkant een klemmetje wat je in kunt drukken om m open te maken, en aan de zijkant zit een randje waaroverheen de kast naar voren geschoven moet worden.
in dat randje zitten klemmetjes die de kast tegenouden en die heb ik al weggesloopt maar ik krijg de kast met geen mogelijkheid verder dan 2 centimeter verschoven.
iemand anders een oplossing (omdat hij/zij die kast ook heeft toevallig!?)
  • Croga
  • Laatst online: 15-10 15:02
Croga
The Unreasonable Man
Was het niet zo dat je de kast die 2 centimeter moet schuiven, en daarna optillen? Ik weet niet precies welk type je bedoelt, maar vaak werkt dat zo.....
  • Icey
  • Laatst online: 17-10 12:42
Afbeeldingslocatie: http://www.microsoft.com/japan/win95/pcguide9705/ibm330_JB4/p330.gif
Als het er zo eentje is dan heb ik dezelfde gehad :P
eerst naar je toe trekken (cm of 3 geloof ik) en dan kan je de kap omhoog halen.
  • Remco
  • Laatst online: 16-10 08:32
knopje in het midden indrukken, en helemaal naar voren schuiven.
Je kan de kap er niet halverwege afhalen.
Of het slotje zit vast, maar dat is een kwestie van "geweld".
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Icey schreef op 31 januari 2003 @ 13:12:
die kap naar me toe trekken lukt nog wel.. maar het omhoog halen lukt toch niet echt.
maar anders zal ik er eens een hamer oid aan te pas laten komen en moet het dan wel lukken.
Remc0 schreef op 31 January 2003 @ 13:16:
welk slot?
aan de achterkant zit er 1 en aan de voorkant/bovenkant zit er ook één.
welke dan? ik neem aan het slot aan de voorkant/bovenkant!?
  • Remco
die voor aan de bovenkant.
Grote schroevendraaier erin, en krachtig draaien.
Dan gaat het lipje krom en kan je het deksel eraf shuiven.
Remc0 schreef op 31 januari 2003 @ 13:21:
ik heb een kleine schroevendraaier erin gedowd, beetje met de kast geschud en beetje met de schroevendraaier heen-en-weer en toen ineens viel de computer naar beneden :D
het is dus gelukt.. tnx
