2200+ @ KT4V wil niet verder.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
ik heb een 2200+ TB op een MSI KT4V
en nou krijg ik mij fsb niet boven de 151MHz uit.(dus op 152 post ie nieteens)
maar nou is het rare dat ik op 151 FSB @ 1,65 volt stabiel super PI, Prime en 3Dmark kan draaien.
dus op 152 en 1,75 volt verwacht ik iig een post.
ik heb hetvolgende al gedaan:
- bios 1.6
- Andere vid kaart getest die op me oude pc op 83MHz heeft gedraaid (hielp niet)
- Alle pci kaarten eruit (hielp ook niets)
Temps zijn ok ( 36 Idle en rond de 40 Full load).
Chipset is goed gekoeld
heb met dit geheugen al eens op 190 FSB gedraaid dus dat is het ook niet.
Heeft iemand de oplossing want ik wil erg graag iets verder komen als dit.
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Geheugen multiplier ook goed gezet? 1:1 dus even om te testen hoe hoog je kan?
Bnet pindle#2913
  • Shunt
  • Laatst online: 10:17
Shunt
Boe
The Doctor schreef op 31 januari 2003 @ 12:37:
- bios 1.6
punt 1 wat voor geheugen heb je ?
van welke week is je proc
geef eens wat meer info ;)
mare het kan heel goe dat je mem niet verder wil hoor
er is nooit een garantie dat je een bepaalde speed haalt
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Owh wacht even ben wat vergeten te zeggen met mij oude palomino zat ik ook vast op 151MHz maar nadat ik deze unlocked had liep ie vrolijk op 190+ MHz op losse timings.
Geheugen = Samsung PC2700
Ik heb m nu ook op losse timings staan dus zou ie toch verder moeten ??
Zelf dacht ik dat het idd iets met dividers te maken had omdat n'm bordje vanzelf de dividers aanpast en dat ongeveer rond deze FSB zou moeten gaan doen.
En me met me proc zal het weinig te maken hebben want hij loop stabiel op 151MHz @ 1,65 volt dus zoals ik al eerder zei zou ie op 152 @ 1,75 volt toch minimaal een post moeten geven.
[ Voor 19% gewijzigd door Tjaps op 31-01-2003 13:58 ]
  • charrel
  • Laatst online: 19:18
charrel
Cortisol4life..
op andere boardjes testen heeft niet zoveel zin is mijn ervaring. Tis leuk om te kijken of het werkt maar wat je op het ene mobo haalt hoeft geen garantie te zijn dat je dat op een ander mobo ook haalt. ik heb ook een xp2200 revisie a thouroughbred en die post ook niet meer als ik over de 1995mhz heenga. Die wil gewoon kost wat het kost gewoon niet verder dan. Mischien heb je die grens ook al bereikt
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
YES net ff zitten volgelen en hij boot nu op 158MHz (2133MHz).
Lekker speedje :D
TNX iedereen
  • Shunt
Shunt
Boe
zet hem nu eens op 166 :X
ik neem aan dat deze proc unlocked is
zo jah zet je mp lager en je fsb hoger ;)
Game PC
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Jha dat weet ik maar hij doet t niet helemaal lekker als ik me mp op een andere waarde dan 13,5 instel boot ie niet maar me L1 bruggen zijn heel dus beetje vaag.
En nu boot ie weer niet hoger als 151 :'(
[ Voor 13% gewijzigd door Tjaps op 31-01-2003 15:06 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Nog ff wat anders wat weird is dat ik vanmidag op 158 FSB ( 2133 MHz ) heb kunnen booten en in windows heb kunnen komen maar toen ik ff opnieuw wilde opstarten boote ie weer niet.
ik word er echt gek van ik ga morgen ander geheugen proberen en ik zou hier even willen vragen of het mogenlijk is je bios te flashen vanaf je harddisk (in dos modus) of moet dit perse vanaf een opstart flop ??
The Doctor schreef op 31 January 2003 @ 14:15:
Lekker speedje :D
TNX iedereen
Wat heb je zitten vogelen dan? Wat heb je precies gedaan?
Zolang je onder de 166Mhz zit moet je mem op DDR266 staan, vanaf 166Mhz fsb moet het op DDR333 staan (maar dat doet het mobo vanzelf als het goed is).
Dit is de memdivider waar in de 1e reply over gesproken werd door porn.
Je moet ff wat duidelijker zijn, dan kunnen we beter helpen.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
ok ik zal t ff uitleggen en proberen het zo goed mogenlijk te doen.
Ik heb dus met me niewe proc een 2200+ TB ( waarvan ik de code niet weet en t is veel werk om me WC er ff af te halen dus de code weet ik niet maar hij heeft vanmidag iig windows geboot en sisoft gedraaid op 2133 @ 1,75 volt)
het probleem is dus dat ik niet boven de 151 FSB kom en vanmidag heb ik eigenleik aleen maar geprobeerd met verschillende FSB's te booten en op 158 pakte ie m opeens ( maar toen ik ff reboote deed ie dat ook niet meer).
mem staat op 266 en de loste timings ik ben nu alleen bezig om de fsb omhoog te krijgen.
Het ligt iig niet aan het volgende:
- Proc (heeft geboot op 2133 en windows en sisoft stabiel gedraaid Std voltage is 1.6)
- Vid. en PCI kaarten (allemaal vervangen of verweiderd dit zonder resultaat)
- Mem (niet zeker) ( heeft op een unlocked palomino 200 FSB gedraaid @ losse timings)
- Bios (heb nog niet de 1.7 geprobereerd maar ik kan niet flashen omdat ik geen floppy heb of kan dit ook vanaf me HD ?? )
[ Voor 3% gewijzigd door Tjaps op 31-01-2003 23:38 ]
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
Ik heb ook KT4V en ik kom ook niet boven 150. Maar je moet effe L11 brug gaan verbinden. ;)
Lucky Goldstar
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Ik geef maar even een bescheiden kickje :+
Mischien dat iemand nog wat anders weet ??
FSB 100~120 MHz, PCI Divider= 1/3
FSB 121~151 MHz, PCI Divider= 1/4
FSB above 152 MHz, PCI Divider= 1/5
and, no Divider 1/6 support on the chipset.
dit vond ik net kan t hier wat mee te makken hebben ?
[ Voor 53% gewijzigd door Tjaps op 04-02-2003 15:24 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Sorry dat ik nog een x kick maar ik heb me bios al geflashed naar 1.7 en hij doet t nog niet.
met die L11 bruggen kan je toch het std. voltage omhoog doen ???
kan je ook met een voltmod je std voltage omhoog gooien ?? (ik doe liever een votmod dan dat ik die bruggen ga verbinden of snijden.)
Naja dit schiet ook niet op :( ik ga t gewoon proberen :+
[ Voor 10% gewijzigd door Tjaps op 06-02-2003 22:04 ]
