[PsyBNC] Connect niet naar IRC Server
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • Cartman!
Ik heb eindelijk *trots* met een hele hoop hulp van een huisgenoot mijn linux bakje (P1 133MHz) draaiende met internet :)
En daarop wilde ik graag PsyBNC (irc bouncer, soort proxy voor irc zeg maar).
Alles netjes ingesteld zoals ik op 2 andere hosts ook heb gedaan. Maar dan komt t, na compilen en alles gedaan te hebben dan start ik hem. Inloggen werkt gewoon en ik add een nieuwe server.
En dan :
[11:37:58] <-psyBNC> Fri Jan 31 11:31:48 :User xxxx () trying efnet.vuurwerk.nl port 6667 (xxxxxxxx.xxxxx.utwente.nl).
[11:37:58] <-psyBNC> Fri Jan 31 11:31:48 :User xxxx got disconnected from server.
en dat bij elke server die ik probeer, hij checkt niet eens IDENT oid, maar in dezelfde seconde gooit ie me er al af (of hij laat me niet toe).
Op de server draait SuSe 7.1 en uiteraard alleen text mode (zoals ik t noem :P als windows persoon ;) )
bij 2 vorige servers is het installeren van PsyBNC wel goed gegaan, daarom snap ik totaal niet wat er anders is :(
Iemand die er iets van af weet?
OK, efnet.vuurwerk.nl is een bitch, je kunt beter een alles acceptende server pakken als irc.blessed.net of irc.efnet.pl. En draai je mogelijk een firewall die dingen blocked?
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Kijk idd of je de juiste poorten wel open hebt staan.
Kan op http://scan.sygatetech.com (maar niet onder Opera...)
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
Draai een identd, dan doen de irc servers veel minder lastig :)
  • Cartman!
het gaat niet om de ident, elke server doet t niet namelijk. efnet.vuurwerk.nl was ff een voorbeeld. ik zal wel ff kijken naar de poorten :)
  • bbrother
Probeer eens een andere poort dan 6667, ik kon ook niet op efnet zonder ident, gelukkig is IRCNet niet zo een bitch :p
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
irc.vuurwerk.nl heeft van 26 jan tot 1 februari offline gelegen
kijk maar op http://www.efnet.org/
[ Voor 190% gewijzigd door RaZ op 03-02-2003 10:54 ]
Ey!! Macarena \o/
  • Bigs
Nog 1 tip: PsyBNC zit vol geheugenlekken en exploits.. geen fijne software om op je server te draaien :) Wel jammer trouwens want het is wel een van de betere bouncers
  • Cartman!
RaZ schreef op 03 February 2003 @ 10:52:
zulke reacties zijn dus een beetje jammer he, want ik zeg toch dat ik meerdere servers geprobeerd heb, niet alleen efnet.vuurwerk.nl dus, maar een stuk of 10....
maar het ligt zeker niet aan ident, want normaal dan logt ie in, en dan checkt ie je ident, en dan laat ie je door, of disconnect hij je. Ik kom niet eens bij de login, maar wordt van te voren al gebounced.
edit :
ik kan niet eens pingen naar een efnet server :? maar wel naar t overkoepelend domein. dus irc.bla.org niet, en www.bla.org wel :? :? :?
[ Voor 12% gewijzigd door Cartman! op 03-02-2003 11:25 ]
Welke isp heb je en wat zeggen je psy logs precies?
  • Cartman!
Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 11:55:
Kabel@UT is me isp (universiteit twente) en met me eigen verbinding kom ik wel gewoon op efnet dus daar ligt t niet aan.
de logfile verteld niks meer dan ik al postte :{
g00fy schreef op 03 February 2003 @ 16:50:
Probeer eens een server die poort 8080 open heeft staan. De kans is groot dat je er dan wel opgeraakt. :)
  • Cartman!
Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 19:31:
efnet serers draaien nooit op port 8080.....
g00fy schreef op 03 February 2003 @ 20:37:
irc.flamed.net has 8080 open
irc.homelien.no has 5190 open
irc.vrfx.com has port 8080 open
- irc.banetele.no: 3128,5190,7000,7325,7500,8080
- irc.du.se: 7000,7325,8080
- irc.daxnet.no: 7000,8000,8080
- irc.weblook2k.com: 6660-6669,5190,31337
Toch een beetje beter zoeken?!?
  • Cartman!
Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 20:51:
mijn fout, maar :
[21:11:02] <-psyBNC> Mon Feb 3 21:04:45 :User xxxx () trying irc.homelien.no port 8080 (xxx.xxx.xxx.xxx).
[21:11:03] <-psyBNC> Mon Feb 3 21:04:45 :User xxxx got disconnected from server.
als ik telnet naar efnet.vuurwerk.nl doe, werkt het wel :? ik snap er echt _helemaal_ niks van :'(
ik neem aan dat je bij de telnet doet:
user blaat 123 132 132
nick blaat
en dan zie je hem connecten ?
wat heb je als vhost ingesteld probeer eens je eigen ip
/quote bvhost :127.0.0.1
( 127.0.0.1 natuurlijk veranderen naar je internet ip )
kan je wel verbinden met BitchX ?
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 12:30 . Reden: spelvoud ]
  • Cartman!
hmm, telnetten werkt ook niet eens goed.....
Trying 207.69.200.132...
Connected to irc.mindspring.com.
Escape character is '^]'.
NOTICE AUTH :*** Looking up your hostname...
NOTICE AUTH :*** Checking Ident
NOTICE AUTH :*** No Ident response
NOTICE AUTH :*** Found your hostname
ERROR :Closing Link: [unknown@255.255.255.255] (Connection Timed Out)
Connection closed by foreign host.
dat zal dus ook met de psybnc gebeuren, alleen zie ik er niks van, normaal wel eigenlijk :{
me vhost stond goed ingesteld, dat is t dus niet...
edit : toch maar eens pident installen.... :{
[ Voor 6% gewijzigd door Cartman! op 04-02-2003 13:19 ]
Maar je connect met psybnc vanaf je eigen bak of vanaf een shell? Psybnc vanaf een UT campus shell werkt hier iig perfect.
  • Cartman!
Verwijderd schreef op 04 februari 2003 @ 13:58:
ik heb de bak naast me staan, maar wil gewoon wat klooien met linux enzo, omdat ik daar echt een n00b in ben, vandaar. Dus beide bakken zitten op UT netwerk. Geen campus lijnen, maar UT kabel.
  • HyperMan
HyperMan
Calvin's alter ego !
Misschien beetje offtopic, maar ik kon nergens in de how-to van psybnc vinden hoe het draaien van een identd op die bouncer werkt, zodat ik met meer dan 5 users kan connecten naar QuakeNet zonder g-line te krijgen
Hier komt iets hips te staan
HyperMan schreef op 04 February 2003 @ 17:16:
Installeer gewoon een identd zoals oidentd. Bij elke shellaccount is de login standaard dan hetzelfde als de ident.
How-to's vinden hiervoor kan geen probleem zijn...
  • Cartman!
dat gaat volgens mij op host, en niet perse op ident, of is dat niet zo?
op EFnet is t K-Line, heb ik ook weleens helaas :(
g00fy schreef op 04 February 2003 @ 19:41:
Als je een K-line op je host hebt dan is het logisch dat je er niet op geraakt ( tenzij de K-lines niet shared zijn op de servers )
  • Cartman!
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 19:42:
die K-line staat los van de server waar ik nu mee bezig ben natuurlijk :/
ik snap echt geen hol van de installatie van een identd :? ligt dat aan mij :? :?
geen touw aanvast te knopen.... :'(
* Cartman! doet t liever in windows, maar psybnc voor windows is er niet...
edit :
xxxxxx:/home/xxxxx/oidentd-2.0.4 # install --help
Usage: install [OPTION]... SOURCE DEST (1st format)
or: install [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY (2nd format)
or: install -d [OPTION]... DIRECTORY... (3rd format)
In the first two formats, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to
the existing DIRECTORY, while setting permission modes and owner/group.
In the third format, create all components of the given DIRECTORY(ies).
--backup[=CONTROL] make a backup of each existing destination file
-b like --backup but does not accept an argument
-c (ignored)
-d, --directory treat all arguments as directory names; create all
components of the specified directories
-D create all leading components of DEST except the last,
then copy SOURCE to DEST; useful in the 1st format
-g, --group=GROUP set group ownership, instead of process' current group
-m, --mode=MODE set permission mode (as in chmod), instead of rwxr-xr-x
-o, --owner=OWNER set ownership (super-user only)
-p, --preserve-timestamps apply access/modification times of SOURCE files
to corresponding destination files
-s, --strip strip symbol tables, only for 1st and 2nd formats
-S, --suffix=SUFFIX override the usual backup suffix
-v, --verbose print the name of each directory as it is created
--help display this help and exit
--version output version information and exit
The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.
The version control method may be selected via the --backup option or through
the VERSION_CONTROL environment variable. Here are the values:
none, off never make backups (even if --backup is given)
numbered, t make numbered backups
existing, nil numbered if numbered backups exist, simple otherwise
simple, never always make simple backups
Report bugs to <bug-fileutils@gnu.org>.
nou, iemand die me zo kan vertellen wtf ik hiermee moet :'( ;(
[ Voor 70% gewijzigd door Cartman! op 04-02-2003 20:00 ]
  • jep
  • Laatst online: 13-09 13:59
jep
Bigs schreef op 03 February 2003 @ 11:00:
Ik draai er uh, een stuk of 150. Ik zie slechts af en toe CPU resource-lekjes, en Exploits zijn mij niet bekend :? :)
g00fy schreef op 04 February 2003 @ 16:51:
Ok, probeer trouwens eens ircnet, de UT heeft een interne ircnet server, irc.snt.utwente.nl en ook zou ik eens proberen geen users of hosts in te stellen in psybnc maar gewoon compilen runnen en dan als user introduceren zeg maar.
