Zwart/Wit bij SVHS
Ik heb een dvd speler met SVHS aansluiting. nu heb ik een SVHS kabeltje + SCART convertor gehaald. (omdat ik alleen SVHS Front aansluiting heb) nou heb ik alles aangeloten op de scart en krijg ik zwart/wit beeld met af en toe dat het kleur flikkert.
als ik het vis de Front SVHS aansluiting aansluit heb ik wel heel goed beeld.
is die convertor nu stuk? kabeltjes aandrukken heeft geen zin gehad..
of wil dat nou eenmaal niet zo goed met een convertor? met een gewone videokabel op de convertor gaat het wel goed..
  • twopack
  • Laatst online: 05-10 09:43
Quote uit De grote tv-out FAQ
Help, ik krijg alleen maar zwart/wit beeld...
Dan moet je de volgende dingen proberen (later wordt dieper op elk punt ingegaan) :
Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
Gebruik het juiste videokanaal
Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
Werk niet via een SCART-blok
specs
  • Fire69
  • Laatst online: 10:40
twopack schreef op 31 januari 2003 @ 11:40:
Wat is er mis met een scart-blok?
Scart beval alle signalen: rgb - composite - s-vhs.
ik heb ook op 2 tv's een s-vhs kabel op een scart-convertor, perfect beeld hoor.
[ Voor 11% gewijzigd door Fire69 op 31-01-2003 11:44 ]
Niet altijd! Ik denk dat ook een converter naar scart word bedoeld
antwoord niet van toepassing, verkeerd gelezen
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 11:54 ]
  • Fire69
Tja, moet je natuurlijk inderdaad zeker zijn dat je TV s-video aankan!
Anders moet je gewoon een tussenstukje kopen van s-video naar composite, ben je 3€ kwijt en is je probleem ook opgelost.
Bij S-Vhs worden kleur en helderheid apart verstuurd, het lijkt erop dat jij alleen de helderheid krijgt.
  • job
  • Laatst online: 10:49
job
ik had ook het zwart-wit probleem.
heb het wel werkend gekregen.
via het programma tv-tool (alleen voor nvidia kaarten) moest ik coaxiaal ipv svhs kiezen, dan kreeg ik wel kleur via m'n svhs kabel die in een scartblok zit.
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
ja dan stuur je gewoon composiet signaal :) dus wel s-video kabel maar gewoon composiet signaal
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
Als dat je enige scart aansluiting is op die TV dan heb je dit:
- Scart RGB + Composiet
- Front A/V met S-Video
Kortom, je Scart heeft geen S-video inputs - of tenminste, hij doet er niks mee.
4 verschillende oplossingen:
- Aansluiten op front met S-Video kabel
- Aansluiten op Scart met Composiet kabel
- Aansluiten op Scart met S-Video naar Composiet verloop
- Intern in de TV de 4 draden van S-video van het frontpaneel verbinden met de juiste Scartpennen en daarna de gemaakte S-video op je Scart gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin4f.gif
PinNameDescription
1GNDGround (Y)
2GNDGround (C)
3YIntensity (Luminance)
4CColor (Chrominance)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/scartf.gif
PinNameDescription
1AORAudio Out Right
2AIRAudio In Right
3AOLAudio Out Left + Mono
4AGNDAudio Ground
5B GNDRGB Blue Ground
6AILAudio In Left + Mono
7BRGB Blue In
8SWTCHAudio/RGB switch / 16:9
9G GNDRGB Green Ground
10CLKOUTData 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
11GRGB Green In
12DATAData 1: Data Out (Unavailable ??)
13R GNDRGB Red Ground
14DATAGNDData Ground
15RRGB Red In / Chrominance
16BLNKBlanking Signal
17VGNDComposite Video Ground
18BLNKGNDBlanking Signal Ground
19VOUTComposite Video Out
20VINComposite Video In / Luminance
21SHIELDGround/Shield (Chassis)
Dus:
S-videoScart
117
213
320
415
Laatste mogelijke oplossing: aansluiten met RGB-Scart kabels, echter moet je invoerapparaat (eg: DVD-Speler, Playstation, VCR, Camera etc) het wel ondersteunen. PC's ondersteunen het vaak niet - alleen S-video/Composiet.
SVHS is een videostandaard (net als VCC/BetaMax etc), geen connector aansluiting !
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Baklap schreef op 31 januari 2003 @ 12:59:
mijn tv ondersteund svhs over een scartadapter, een sony.
kun je dus gewoon av2svhs sellecteren.
ander gaat het gewoon niet, je kunt nog wel proberen compesitevideo op de dvd speler te selecteren. probeer dus al de verschillende modes.
anders neem je gewoon een scartkabel, heb je nog mooier beeld ook ;)
  • memphis
  • Laatst online: 02:00
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
In veel tv's noet je via een (verborgen) functie vertellen dat een SVHS signaal op de scart wordt aangeboden maar het zou ook best kunnen zijn dat SVHS op je scart niet wordt onderstend maar alleen via je je aparte ingang op de voorkant.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Dnc1n schreef op 01 February 2003 @ 09:43:
ik heb geen scart aansluiting op mijn DVD. alleen Video (tulp) en SVHS (soort PS2)
