[WinXP] TCP/IP Instellingen switchen
  • doemaarwat
  • Laatst online: 14-12-2022
doemaarwat
of zoiets dergelijks...
Is het mogelijk, eventueel met dubbel klik op een reg bestand, om van instelling van TCP/IP te wisselen?
Ik heb een notebookje en soms moet ik de instellingen voor een vast IP hebben en soms een dynamisch IP. Ik moet nu steeds de instellingen intypen...wordt ik een beetje gaar van.
Als je ermee ophoudt wat er in het hier en nu is te vergelijken met wat je zou willen dat er was, kun je beginnen met genieten van wat er is. - Cheri Huber
  • Fire69
  • Laatst online: 07:56
Daar bestaan wel enkele progjes voor, kan niet op de naam komen, google maar effe.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Grrr... Zie post beneden :P
Modje deze willen verwijderen?
[ Voor 141% gewijzigd door Illegal_Alien op 31-01-2003 10:55 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Laptop verbinden met 2 netwerken...
of check deze lijst: http://arethusa.tweakers....&xDB=default&xFILTERS=--O
Mischien heb je hier wat aan: http://www.google.nl/sear...=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl&lr=
[ Voor 32% gewijzigd door Illegal_Alien op 31-01-2003 10:57 ]
ben ook op zoek naar zoiets, dus als je wat vind, don't hesitate to post the link here.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 10:54:
:/ Dan hoef je het toch niet hier neer te zetten? Dan wacht je gewoon...
Just me 2 cents :z
* laat maar, foutje *
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 11:14 ]
  • doemaarwat
doemaarwat
Ik heb dat draardje gelezen. Daar wordt erover gesproken dat het met Win Xp zou kunnen. Maar hoe niet :? En dat Netswitcher had ik ook al gezien, maar er moet toch een gratis oplossing zijn?
[Extra info]
Ik heb Windows XP Pro
[/extra info]
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
volgens mij zou het moeten kunnen als je meerder hardware profielen aanmaakt.
het tweede profiel een ander ip adres geven.
als je dan windows opstart dan kies je het gewenste profiel.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 10:58:
Dat heb ik gedaan omdat jij als reply of het topic schreef:[...]
Dat was ik niet hoor :) Dat was:
Fire69 schreef op 31 januari 2003 @ 10:53:
En ik de topicstarter vroeg om de gevonden resultaten wel hier te posten, omdat er meer mensen zijn met een soortgelijk probleem/vraag. :)
Ja, maar als ier iemand het antwoord geeft dan krijg je die ook te zien toch :? ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Illegal_Alien op 31-01-2003 11:07 ]
  • doemaarwat
doemaarwat
damster schreef op 31 January 2003 @ 11:03:
Hmm, maar ik wil dat niet aan een HW profiel hangen. Ik wil direct kunnen switchen. Is makkelijker als je vergat het juiste profiel te kiezen.
Ik weet dat Chello ook zo'n soort FIX proggie heeft. Zoiets zoek ik, maar dan met instellingen die ik zelf heb gemaakt.
  • AdLentis
  • Laatst online: 27-10-2025
AdLentis
Gadget Inspector
doemaarwat schreef op 31 januari 2003 @ 11:05:
Misschien dat dit truuckje ook toepasbaar is in XP (en 2000)
http://www.experts-exchan...ems/WinNT/Q_11134305.html
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
  • doemaarwat
doemaarwat
Ik moet nog even testen of het ook op WinXP werkt, maar het command netsh heb ik iig wel
Windows 2000 and the "netsh" command
Windows 2000 users can use the shell to switch between a static IP environment and a DHCP environment using the "netsh" command from the shell.
Step 1
Select "Start" then "Programs" then "Aceessories" then "Command Prompt".
Step 2
To switch from a static to a DHCP assigned IP Address at the command prompt enter:
netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
Press the "Enter" key.
Step 3
To switch from a DHCP to a static assigned IP Address at the command prompt enter:
netsh interface ip set address "Local Area Connection" [italic]static ipaddress subnetmask gateway metric [/italic]
The words in italics should be replaced with the appropriate values for your network (the metric option may not be required on all networks).
Step 4
Your network settings have now been switched without requiring a reboot. If you have multiple network adapters on your laptop entering: Netsh interface ip show config
This will give you a list of adapter names on your network. Replace "Local Area Connection" with the appropriate name from the list. For users with a single network adapter, the default name is "Local Area Connection", and this step is unnecessary..
[ Voor 7% gewijzigd door doemaarwat op 31-01-2003 11:18 ]
  • Palomar
je moet gewoon tcp/ip instellen op automatisch, dan komt er een tabje bij 'alternate configuration' (oid). Daarin vul je de statische IP gegevens in voor het geval er geen dhcp server gevonden kan worden.
  • N0stradamus
  • Laatst online: 19-07-2024
Er zijn toch echt tal van tooltjes die dit kunnen. Sommige via de commandline, sommige met een gui, sommige zijn free, etc., etc.
Dit is er een van...
http://www.mobilenetswitch.com/
Veel plezier ermee...
[PS]
Met excuses, dit tooltje kan iets meer dan alleen de TCP/IP instellingen on the fly aanpassen... ;)
[/PS]
[ Voor 22% gewijzigd door N0stradamus op 31-01-2003 12:04 ]
Als ik het echt allemaal van te voren wist...
