[SAMBA] "path too deep"
  • Feanaro
  • Laatst online: 25-11-2025
hallo,
ik heb een netwerkje en daarin een server waar Redhat 7.3 op draait met samba. Deze server draait tevens apache en via netwerk shares wil ik mijn html's kopieren naar de /html/ directory van Apache.
Maar als ik dat probeer (gewoon met windows explorer) dan krijg ik een vage error:
"Cannot copy xxxx: The path is too deep"
Maar als ik files per stuk kopieer (ipv per hele directory, dat is toch wel wat makkelijker/efficienter), dan geeft ie alsnog de error, maar wordt die file uiteindelijk wel gekopieerd.
Ik heb geen idee wat ik hiermee moet, ligt het aan de configuratie van SAMBA?
Aurë Entuluva!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Gebeurt dat ook met een andere Commander - achtige Filemanager?
Windows Verkenner is een onding als het om filemanagement gaat.
(geen skip-retry-abort optie, kapt er gewoon mee zonder aan te geven waar, wanneer en waarom).
geef je samba conf eens
  • Feanaro
ok, hier is mijn smb.conf file
[global]
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
workgroup = mydomain
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string =
# This option is important for security. It allows you to restrict
# connections to machines which are on your local network. The
# following example restricts access to two C class networks and
# the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
# the smb.conf man page
; hosts allow = 192.168.1. 127.
# if you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
printcap name = /etc/printcap
load printers = yes
# It should not be necessary to spell out the print system type unless
# yours is non-standard. Currently supported print systems include:
# bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx
printing = lprng
# Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
# otherwise the user "nobody" is used
; guest account = pcguest
# this tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/%m.log
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 0
# Security mode. Most people will want user level security. See
# security_level.txt for details.
security = user
# Use password server option only with security = server
# The argument list may include:
# password server = My_PDC_Name [My_BDC_Name] [My_Next_BDC_Name]
# or to auto-locate the domain controller/s
# password server = *
; password server = <NT-Server-Name>
# Password Level allows matching of _n_ characters of the password for
# all combinations of upper and lower case.
; password level = 8
; username level = 8
# You may wish to use password encryption. Please read
# ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
# Do not enable this option unless you have read those documents
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
# The following is needed to keep smbclient from spouting spurious errors
# when Samba is built with support for SSL.
; ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
# The following are needed to allow password changing from Windows to
# update the Linux sytsem password also.
# NOTE: Use these with 'encrypt passwords' and 'smb passwd file' above.
# NOTE2: You do NOT need these to allow workstations to change only
# the encrypted SMB passwords. They allow the Unix password
# to be kept in sync with the SMB password.
unix password sync = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
# You can use PAM's password change control flag for Samba. If
# enabled, then PAM will be used for password changes when requested
# by an SMB client instead of the program listed in passwd program.
# It should be possible to enable this without changing your passwd
# chat parameter for most setups.
pam password change = yes
# Unix users can map to different SMB User names
; username map = /etc/samba/smbusers
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /etc/samba/smb.conf.%m
# This parameter will control whether or not Samba should obey PAM's
# account and session management directives. The default behavior is
# to use PAM for clear text authentication only and to ignore any
# account or session management. Note that Samba always ignores PAM
# for authentication in the case of encrypt passwords = yes
obey pam restrictions = yes
# Most people will find that this option gives better performance.
# See speed.txt and the manual pages for details
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
# this has been changed in version 1.9.18 to no.
dns proxy = no
# Case Preservation can be handy - system default is _no_
# NOTE: These can be set on a per share basis
: preserve case = yes
; short preserve case = no
# Default case is normally upper case for all DOS files
; default case = lower
# Be very careful with case sensitivity - it can break things!
case sensitive = yes
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writable = yes
valid users = %S
create mode = 0664
directory mode = 0775
# If you want users samba doesn't recognize to be mapped to a guest user
; map to guest = bad user
# Public directory, accessible by all
[Public]
comment = Public folder
path = /home/Shared
valid users = x y z
writable = yes
printable = no
create mask = 777
# HTML directory, stores HTML files served by Apache Web Server
[Apache HTdocs]
comment = Apache HTML files
path = /var/www
valid users = x
writable = yes
printable = no
create mask = 0777
Aurë Entuluva!
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
* The Jester vreest dat je . corrupted is, ofwel huidige directory.
Check eens met Midnight Commander (of onder windoze met een DOS-prompt) en let op of er ipv een punt een extended ASCII caracter staat. Is dat het geval, dan heb je een looping directory (die dus iedere keer naar zichzelf wijst) en dan krijg je dus een infinite-depth.
Probleem daarmee, is dat je de directory ook niet weg kan pleuren.
Het enige dat soulaas biedt is in dat geval een disk-editor. Gebruik die wel uiterst voorzichtig en NA een backup van de rest!!
Suck6!
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
