Hulp gevraagt: Ip adres achterhalen van een router
  • 104 views sinds 30-01-2008
Ok, ik heb met search even gezocht, maar ik kan niet echt een topic vinden, wat mijn antwoord bevat.
Ik heb een 2e hands router gekregen van iemand, deze is geconfigureerd en heeft dus niet meer het standaard 192.168.0.1 adres, maar de persoon van wie ik hem heb, weet het IP adres niet.
Nou wil ik dat natuurlijk graag weten, want ik wil hem configureren (en daarna gelijk labelen met ip adres natuurlijk ;))
Eerst zal ik even het Merk en type posten:
Netgear DG814 (dit is een ADSL router met switch en modem ingebouwd)
Ik heb de router met een pc gekoppeld (los van de rest van mijn thuis netwerk)
ik heb op die machine Etherreal geinstalleerd staan (sniffer programma) en daarmee kan ik een aantal dingen zien, nl:
Als de router online komt, dan doet hij een BootP (request?) en daarbij geeft hij zijn MAC adres door, maar geen ip adres. (het adres wat aan de MAc adres hangt is 0.0.0.0 = niets)
Hoe kan ik met een windows bak achterhalen wat het ip adres is van deze router?
Zijn daar programmatjes voor?
verder dacht ik als dat BootP een DHCP request is, dan zou ik natuurlijk een IP adres kunnen toewijzen als ik een DHCP server geinstalleerd heb, helaas, dit is dus niet het geval (of het werkt bij mij in ieder geval niet)
Het is allemaal een beetje veel informatie wat ik al geprobeerd heb, maar ik word een beetje radeloos en misschien vergeet ik dus wel info hier te posten.
Kan iemand mij hier mee helpen, wat zijn jullie ideeen?
ik weet dat je een mac adress niet kan pingen, maar zijn er misschien tooltjes, waarmee je bij het ingeven van een Mac adres het ip kan achterhalen van de des betreffende router?
of misschien weet iemand hoe ik dit type een zo danige reset moet geven, dat hij terug springt naar de fabrieks instellingen? (de reset knop op de achterkant werkt iig niet)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 00:06
Sick Nick
Drop the top!
gewoon vanaf je eigen bak alle private ranges pingen, als het beetje meezit krijg je dan van je router een ping reply terug :) (zal vast wel een programma voor zijn, handmatig ben je wel ff bezig)
alle Private ranges pingen.. dan ben ik wel even bezig ja...
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
  • DinX
  • Laatst online: 19:23
DinX
Motormuis
Kan je niet gewoon de router resetten :? Normaal zit er een knopje aan waarmee je alles terugkrijgt naar de fabrieksinstellingen, dus ook z'n ip-adres.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Predator
  • Laatst online: 21:36
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
DinX schreef op 30 januari 2003 @ 21:26:
Ja dat knopje zit er, maar ik krijg er niet de fabrieks instellingen mee terug :/
edit: sorry voor het plaatsen in verkeerde sub fora
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 21:34 ]
  • schroevendraaier480
  • Laatst online: 20:28
schroevendraaier480
certified prutser
al geprobeerd met arp -a of je iets ziet?
wat nou router, gewoon een kroonsteentje!
als ik arp -a doe in cmd prompt, dan krijg ik niets...
schroevendraaier480
certified prutser
uit de manual:
The Model DG814 gateway is shipped preconfigured as a DHCP server. The gateway assigns the
following TCP/IP configuration information automatically when the PCs are rebooted:
• PC or workstation IP addresses—192.168.0.2 through 192.168.0.254
• Subnet mask—255.255.255.0
• Gateway address (the gateway)—192.168.0.1
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
schroevendraaier480
certified prutser
OK
Om toch snel het adres te achterhalen:
PC instellen op 192.0.0.1 masker 255.0.0.0 --> arp -a
PC instellen op 172.0.0.1 masker 255.0.0.0 --> arp -a
PC instellen op 10.0.0.1 masker 255.0.0.0 --> arp -a
(kweet het private ranges zijn krapper, maar had geen zin om het masker te berekenen)
Als der een private adres op staat, zou je hem zo toch te weten moeten komen. Zet veiligheidshavle je netwerkkaart ff op 10 Mbps HD (half duplex), heb je iig geen probs met link speed (autonegotiate gaat wel eens mis, wel lampje link, geen verkeer).
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
misschien heb je hier wat aan:
hardware reset
en niet vergeten om gamepoorten te forwarden... ;) :P
Eeuwige n00b
schroevendraaier480
certified prutser
If your gateway’s IP address has been changed and you don’t know the current IP address,
clear the gateway’s configuration to factory defaults. This will set the gateway’s IP address to
192.168.0.1. This procedure is explained in “Erase the Configuration“ on page 5-8.
en deze ook nog:
Restoring the Default Configuration and Password
This section explains how to restore the factory default configuration settings, changing the
gateway’s administration password to password and the IP address to 192.168.0.1. You can erase
the current configuration and restore factory defaults in two ways:
• Use the Erase function of the Web Configuration Manager (see “Erase the Configuration“ on
page 5-8).
• Use the Default Reset button on the rear panel of the gateway. Use this method for cases when
the administration password or IP address is not known.
Using the Default Reset button
To restore the factory default configuration settings without knowing the administration password
or IP address, you must use the Default Reset button on the rear panel of the gateway.
1. Press and hold the Default Reset button until the Test LED turns on (about 10 seconds).
2. Release the Default Reset button and wait for the gateway to reboot.
  • esf
  • Laatst online: 11-03 14:06
esf
En traceroute opvragen naar een ander adres als je met je windows bak er achter zit?
The hardest thing in the world to understand is the income tax. - Albert Einstein
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
dat zeg ik.... Gamma...! :)
2de optie: als de dhcp server op dat ding aanstaat dan zou je een ip-adres van dat ding moeten krijgen als je een "ipconfig /release" en een "ipconfig /renew" doet :)
Je zou dan kunnen kijken met "ipconfig /all" van welk ip-adres de dhcp-lease kwam (staat geloof ik bij "dhcp server: xx.xx.xx.xx")
edit2:
en een fluke nettool is wel heeel erg overkill voor een thuisnetwerkje.. :/
[ Voor 82% gewijzigd door Leon op 30-01-2003 22:12 ]
Eeuwige n00b
schroevendraaier480
certified prutser
toch gevalletje RTFM (pdf in this case)
www.netgear.com --> support
schroevendraaier480
certified prutser
is trouwens ook nog een leuk apparaatje voor van meneer fluke --> nettool
Wat bij veel apparaten nog wel werkt en ik nog niet heb gehoord is het faken van een ip-adres door een statische entry op een pc in te geven en dan naar dat ip-adres te telnetten en kijken of er iets te configureren valt.
arp -s [ip-adres] [mac adres] waarbij het mac adres uiteraard het adres van de router is en het ip adres een fake adres dat nog niet gebruikt is en in de range van de pc ligt.
Bedankt mede tweakers!
Het is gelukt, was idd een klein beetje RTFM, de harde reset is als volgt:
knop ingedrukt houden voor 10 sec, dan los laten en router re-booten.
dat is btw niet terug te vinden in de manual van netgear zoals die op hun site staat.
Thanx.. ga ik na het weekend dat ding eens configgen :)
schroevendraaier480
certified prutser
nettool is idd duur, maar als de baas hem betaald..............
Ik heb er een en ik kan hem aan iedereen aanbevelen
