nieuw mobo geeft geen beeld
  • Thijsmans
  • Laatst online: 09-09 16:17
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
heb ik me daar een nieuw moederbord (ECS as7k5 meen ik) gekocht en een processor (amd athlon xp 2000+), werkt hij niet |:(
Ik heb een rare aansluiting op mn mobo: geen pinnetjes maar gaatjes. Dat maakt ook niet zoveel uit, want ik heb een geforce 2 waar hij werl oppast. Afijn, ik installeer dat mobo, alle jumpers goed, connectoren erin, druk op op de powerknop, en dan start hij wel, maar hij doet niks. Hij gaat wel aan (leds + fan + slots krijgen stroom), maar dan geeft mijn videokaart geen beeld.
Ten eerste heb ik een andere slot geprobeerd (pci), daarna een andere monitor, daarna zelfs een savage 4 videokaart op de agp, ook nog van monitor verwisseld, maar hij doet echt niks :'(
Ligt het nou aan mijn mobo, mijn videokaarten of mijn monitors :?
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Tis denk ik de ECS K7S5A, en daar zijn een aantal dingen van bekend.
1. Hij is nogal kritisch met geheugen, 2 verschillede module's willen nog wel eens weigeren.
2. ECS heeft zo nu en dan de jumper "clear cmos" op de clear stand staan, check die dus ook ff (ondanks dat je alle jumpers hebt gechecked, deze wordt nog wel eens vergeten.
3. ECS heeft nog steeds redelijk veel doa's, dus het kan heel goed zijn dattie gewoon dood is
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Dreamstar schreef op 30 januari 2003 @ 20:55:
1. Ik had eerst 1x 256Mb-RAM met 1x128Mb-RAM, heb nu voor de test de 128Mb eruit gehaald. Geen effect.
2. Die stond idd verkeerd, staat nu goed, geen effect.
3. Dat zou mooi klote zijn :S
Als ik hem aanzet, gaat de powerled branden, en gaat de cpu-fan draaien. Die staat op het moederbord, dus hij doet nog wel iets. Kan mn mobo dan nog dood zijn?
  • Dreamstar
Je mobo kan heel goed dood zijn, dit heb ik ook met een stuk of 5 borden gehad (verschillende merken)
Al geprobeerd om die 128 MB module er in te proppen, ipv die 256 ?
Als dat niet werkt kan je nog aan je cpu gaan twijfelen, maar vrees toch het ergste voor je mobo.
Wat bedoel je btw met die "gaatjes aansluiting" ?
En wat voor PSU heb je, met een te zwakke kan je dit soort gezeik ook krijgen volgens mij
Prammenhanger schreef op 30 januari 2003 @ 20:43:
lijkt me handig om eerst te weten over welk moederbord je 100% zeker praat... anders zouden bepaalde adviezen wel eens verkeerd uit kunnnen pakken....
Heb je dan al wel op de site van ECS of in de handleiding gekeken hoe alles moet zitten... "ipv de rare aansluiting/gaatjes"
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 23:14 ]
  • Vulcan750
  • Laatst online: 09-09 23:16
Ik heb 2 ECS K7S5A mobo's gehad met precies dezelfde problemen, waren kapot! Kijk uit dat je met uitbouwen niet per ongeluk een krasje op het bord maakt, hierdoor heeft (in mijn geval) Gistron kans gezien mij een oor aan te naaien (user-abuse, geen garantie!)
Die ECS bordjes zijn volgens mij veel te populair geworden, om toch aan de vraag te kunnen voldoen hebben ze volgens mij de kwaliteitscontrole maar afgeschaft! :r
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Sorry, maar gewoon ff de domme vraag? Heb je je koeler er goed op zitten, niet verkeerd om. Toevallig niet de Core van je CPU gesloopt! Zie het dagelijks dus daarom vraag ik het ff.
Houdt bij het opstarten ff de INSERT toets in. Dus INSERT indouwen en dan aanzetten.
Ennuh Vulcan750.... Gistron heeft je geen oor-aangenaaid! Je hebt gewoon zelf een kras erop gerost. Dus dat is eigenschuld, en Gistron kan dat niet goed praten bij de RMA van hun leverancier.
Ik heb voor een aantal mensen ook eens een systeem gebouwd met deze plank. Goeie plank met stabiele chipset, MITS, je hem goed en Synchroon configt, want anders is het echt een k*tplank, ook wat betreft de geheugen gevoeligheid.
HEb je toevallig ook geen geheugen wat alleen door VIA-Chipsets ondersteunt wordt?
  • Vulcan750
Stinger666 schreef op 31 januari 2003 @ 00:45:
-KNIP-
Stinger666, ik heb er geen kras op "gerost", als je de foto van de kras (van 2 cm af genomen) terug breng tot normale afmetingen moet je dit erkennen. Het is echt een heel minimaal krasje, er zijn geen banen onderbroken, enkel de toplak een paar milimeter beschadigd. En nogmaals (ik hou er echt over op verder!), het bord (met kras) heeft het eerst wel een week lang gedaan en toen die ermee op hield was het enige wat ie nog deed EXACT hetzelfde als bij het 1ste bord en het bord van deze topicstarter!
Wat Gistron deed is gewoon het bord niet onderzoeken maar gewoon met z'n kont onder de garantie uitdraaien. Einde verhaal, geloof het of niet! (zal mij verder worst wezen!)
[ Voor 44% gewijzigd door Vulcan750 op 31-01-2003 11:17 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 10:04
dion_b
say Baah
Stinger666 schreef op 31 January 2003 @ 00:45:
Idd, de mijne draait synchroon 100/100 een stuk soepeler dan 100/133- bekende situatie
Via-only geheugen :? :X
Die kreet begint bijna zo populair te worden als 'SuperSo7'. Muv VC-SDRAM (die je toch nooit zult tegenkomen) is er helemaal geen geheugen wat 'Via-only' is :o
Dit dateert uit de tijd dat je met 256Mb (let op de b) chips niet terecht kon op Intel chipsets. En een aantal groothandelaars vonden het makkelijker te zeggen 'Via only' dan 'Non-Intel only'. De SiS 735 vreet zonder morren 256Mb geheugen in zowel SDR als DDR varianten. Overigens ondersteunen Intel chipsets vanaf de i850 256Mb en vanaf de i845 zelfs 512Mb chips.
De SiS 735 en daarmee dus ook de K7S5A is notoir kieskeurig wat RAM betreft, maar dat heeft niets te maken met de dichtheden van de chips- hij is net zo goed in staat een 128Mb chip eruit te kotsen als een 256Mb :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Hoera! Het moederbord werkt, nu ik er alleen het blokje van 128Mb in heb gedaan \o/
Maar... nu heb ik weer andere problemen :| Ten eerste wil mijn mobo niet werken als ik mijn cd-rom op de cd_in2 connector zet. Als ik hem dan aanzet, gebeurt er helemaal niets, behalve dat de fan gaat draaien. Ik kan hem niet op cd cd_in1 poort zetten, omdat het stekkertje daar niet oppast ( :? ) Daarom heb ik hem ook maar van de IDE-kabel afgehaald.
Ten tweede wil WinXP (prof.) niet meer starten. Bij het opstarten geeft hij zo´n blauw scherm met de melding dat ik mijn nieuwe geinstalleerde schijven moet loskoppelen en checken op virussen en fouten :? Deze schijven hebben altijd gewerkt op mijn oude mobo...
Op zich zou ik best mijn c-schijf willen formatteren en opnieuw windows erop installeren, maar dat gaat nogal moeilijk zonder CD-rom |:( Bovendien weet ik ook niet zeker of dit wel een oplossing is voor het probleem...
* Thijsmans roept vanuit de eindeloze diepte van het dal der verdoemenis een pijnlijke hulpkreet :/
Prammenhanger schreef op 02 February 2003 @ 13:58:
hmmm. Effe zonder geluid installeren kan ook hoor. Intussen verder zoeken naar dat int cd 2 of 1 prbleem...
Afbeeldingslocatie: http://www.mbreview.com/images/reviews/k7vta3/k7vta3-12.jpg.
Ik ben wel eens kabels van de CD speler tegen gekomen waarvan de draadjes verkeerd zaten.... En ook wel eens een geluidskaart met een foute print layout waardoor ik de draadjes in de steker moest omwisselen. Bleek een "bekend" probleem van die kaart te zijn, maar nergens op een site vermeld...
Dus effe checken. Gewoon de geluidskaart installeren zonder steker en dan voorzichtig met je vinger of met een metalen pennetje de aansluitingen van de connector testen. Dan hoor je meteen wat links en rechts is, de massa is meestal wel goed te herkennen, dus dan ben je er al.....
Nogmaals: voorzichtig....
Durf je het niet: ga dan eerst testen met een andere kabel of breng de zaak terug.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2003 14:48 ]
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 14:47:
Ja, zonder geluid is het probleem niet, maar zonder Cd-ROM kom je niet zover met een cd ;)
Deze reply is geschreven vanaf mijn eigen pc die nu werkt. _/-\o_ en :* voor degenen die daartoe hebben bijgedragen.
Het probleem lag ten eerste bij het geheugen. Mijn 256MB Ram blokje kan niet in dit mobo. Behalve dat was m'n cd-romdrive ook aangesloten op de master-connector van m'n IDE-kabel, terwijl de jumper op slave stond.
Alles is nu up en running, speciale dank gaat uit naar de crew van de webshop waar ik m'n zooi heb gekocht :*
/edit: oh ja, WinXP kan je niet meenemen naar een nieuw mobo, dus heb ik mijn schijf geformatteerd en opnieuw geinstallerd.
[ Voor 9% gewijzigd door Thijsmans op 02-02-2003 20:34 ]
Prammenhanger schreef op 02 februari 2003 @ 20:33:
vandaar de suggestie om het zonder geluid te doen en dan pas......bij het installeren heb je toch niet de snd van Bill nodig......
