Relais aansluiten op de printerport
  • 267 views sinds 30-01-2008
Ik heb een schema van discolitez gehaalt om 8 relais aan te sluiten op de lpt port van de computer. Hiermee kun je tot 220 volt aan en uit schakelen. (Dit om mn case verlichting softwarematig te schakelen, bijvoorbeeld als er email is)
De versie waarmee je 8 led's kunt aan en uitzetten is perfect gelukt, en ik kan met een simpel basic programma de leds aansturen.
Maar de relais schakeling werkt niet, ik heb een relais met 5 aansluitingen:
Het is een EER2C-S12-DC4V
12A/125VAC
24VDC
Hoe moet ik deze aansluiten? Waar is die 5de pin voor? :?
[edit] ik heb al flink gesearched
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 20:27 ]
oew; d'r zijn 5000 soorten relais...
meestal met een even aantal aansluitingen...
Misschien wat meer info over welk relais? Wij gebruiken hele stapels omron relais.
En daarbij; als je een LED kun schakelen, kun je ook een relais schakelen; tis alleen de vraag of je niet een te zwaar relais probeert toe te passen...
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 20:27:
ik heb mn post geedit ;)
uit een lpt port komt toch 5V?
de relais is.. 4 volt denk ik, dus dat zou op zn minst moeten werken
12A/125VAC
24VDC
ik denk dat je toch echt een 24V relais te pakken hebt; die worden veel gebruikt in de machine-industrie (wij gebruiken ze op de zaak ook heel veel)
t enige wat ik kan vinden wat een BEETJE met jou model# matcht is:
http://www.elemon.net/cat...es%20Electromecanicos.pdf
en da's idd een 24V relais :)
  • B-lennium
  • Laatst online: 27-10 21:24
B-lennium
Volvo 164 1975!
5 volt ok , maar een lpt poort heeft weinig ampere ! , dit werkt aleen via een transistor schakeling denk ik.
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
ps; check ff die PDF (pagina 2, Fig 1) of dat idd jou relais is :)
Luxe methode is met opto-couplers; dan ben je direct compleet electrisch gescheiden van je PC; heb je meteen geen risico
Bovendien; als je een LED kunt schakelen, moet een OptoCoupler ook lukken :P
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 20:39 ]
  • Freakaz0id
  • Laatst online: 04-12-2025
Freakaz0id
RC Geek
leuk truukje, dit kan ik ook wel gebruiken.
Was ik n tijdje geleden ook al naar opzoek. :)
Als je denkt dat het een 4V relais is, dan zet je er toch even 5V uit je comp op, als ie aanspreekt dan weet je het, doet ie het niet, dan is ie toch 24V.
is een 24 volts relais en dat werkt niet op 5 volt. je moet op zoek naar een ander relais,. of een manier verzinnen om de spanning te boosten naar 24 met een transistor ofzo.
exter, dat heb ik gedaan, en dr gebeurd niets, ook geen 'klik' oid, het is dus ws een 24v
ik ga op zoek naar een andere relais, op school hebben ze geloof ik alle soorten en maten, zit vast wel iets tussen :)
In dit soort gevallen ben ik zelf toch altijd voorstander van het gebruik van optocouplers; zo kun je NOOIT wat opblazen, en kan ook de minder ervaren tweaker met een gerust hart aan het knutselen :)
even vragen bij de betere electro-boer, en je hebt zo een 5V relais of opto-module...
Je hebt toch wel op de goede aansluitingen gemeten hè, en eerst met de multimeter de spoelaansluitingen zoeken.
Niet zo maar aansluiten dat ding, want als je op gesloten kontakten meet dan heb je een dot van een kortsluiting..
niet doorgemeten nee.. wel eerst uitgetest op mn 468 ;) (niet met 220v, met 12volt licht)
ik zal ook bij de electroboer kijken offie optocouplertjes heeft
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 21:11 ]
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 22:14
Je kan NOOIT een relais direct aan je LPT-pin hangen! Een lpt pin levert max zon 30mA, een relais is al gauw 80mA. Ook geeft een relais bij het schakelen een grote piek spanning af.
Wil je een relais schakelen dan moet dit of via een transistor of via een optocoupler.
Kijk maar es hier:http://www.circuitsonline.net
  • Polderdijk
  • Laatst online: 27-10 11:17
Ik denk dat je hem via onderstaande aan moet sluiten
NO    | -      - | <--   + 24 volt
P     | -        |
NC    | -      - | <--   - 24 volt
Waarbij de "p" het P-contact is, NO = Normaly Open en NC = Normaly Close
Dus eigenlijk:
  NO   NC
   P
En je moet dan de 24 volt laten schakelen door de LPT poort MAAR WEL scheiden via een optocoupler, dus galvanish scheiden!!!
[ Voor 7% gewijzigd door Polderdijk op 31-01-2003 19:17 ]
Webhosting van SkyHost.nl: 25 Mb / 1 Gb windows hosting € 4,50 p/m excl.btw!
  • Dirickteur
  • Laatst online: 16:10
Een relais kan je op verschillende manieren aansluiten
Een hiervan is deze:
01    | -      - | <--   05
02    | -        |
03    | -      - | <--   04
hierbij staat op 01 en 03 een stuurspanning (meestal DC),
op twee sluit je de Fase aan, en 04 en 05 zijn idd NO en NC
(zie ook boven voor meer uitleg)
Paar dingen waar je verder op moet letten.
In een relais zit een spoeltje. Dit spoeltje genereert bij inschakelen
en uitschakelen een relatief hoge spanningspiek, zowel positief
als negatief. Als je dit dus rechtstreeks aansluit op je pc, kun je je
printerpoort opblazen: oplossing: zet er een goedkope, standaard-diode
parallel aan.
Volgende punt, is dat je uit je printerpoort nooit genoeg spanning kan trekken
om je relais te schakelen (is toch TTL, 2V ???)
Dat weet ik niet helemaal cker. Mocht dat zo zijn, en ben je een echte
elektronerd (just like me) zorg dan voor een IC'tje, een zgn. buffer
deze sluit je aan op +5V van je PC (of zelf een voeding klussen) en maakt
van je TTL input een ... V output (ligt aan je buffer)
Wil je het echt goed doen, maak dan m.b.v. Registers (D-Flipflops) een schakeling, waardoor je via je printerpoort een extra signaal meestuurt (de strobe, of de clock) zodat je relays niet gaan klapperen zodra je pc opstart, maar alleen schakelt als JIJ dat wilt !!!
Dit is niet moeilijk, maar je moet er wat meer verstand van hebben. Ik studeer zelf elektro en ben nu bezig met zo'n schakeling.
Als er mensen meer willen weten, post dat dan ff, dan zoek ik ondertussen wat links etc. op
  • DRAFTER86
Uit een printerpoort komt 5v bij 30mA, en het spijt me maar bij mijn relais zijn pin 4 en 5 de stuurpinnen.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ik heb je @ msn toegevoegd met het adres dat in je profiel staat.
Had wat vraagjes voor je MBT Delft.
  • Corn
  • Laatst online: 30-10 13:23
Corn
Raar jongetje
Meet het gewoon even na, je vindt een weerstand in de buurt van de kOhms tussen 2 van de 5 pinnetjes. zoveel mogelijkheden zijn er niet :)
  • Dirickteur
1 en 3 kunnen ook stuurspannign zijn, kheb ze hier liggen, weet niet of deze dat ook hebben. twas meer algemene info over relays
Uit mijn lptpoort komt maar 3.3 volt :( zo werkt die relais niet
  • BCM
  • Laatst online: 20:55
BCM
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 12:56:
FF wat commentaar:
Een printerpoort is (meestal) niet beschermd (in tegenstelling tot een seriele poort)of gezekerd. Dat betekend dat als je kortsluiting maakt deboel ook definitief kapot is. Ee printerpoort (wederom in tegenstelling tot een seriele poort) is ook niet hot swapable. Voorzichtigheid is dus ook meestal geboden. Meestal
Een printerpoort maakt gebruik van cmos en niet van TTL. Daarom hoeven ze niet de 5 volt te halen.
Bij gebruik van de printerpoort voor het schakelen is het dus heel erg raadzaam voorschakel electronica te gebruiken voordat er relais geschakeld worden. Te denken valt aan optocouplers transistoren etc.
Elektuur heeft een boekje geschreven over dit onderwerp genaamt "Printerpoorten anders gebruikt"
[ Voor 6% gewijzigd door BCM op 04-02-2003 13:32 ]
Cedo Nulli
  • BaRF
  • Laatst online: 30-10 13:06
BaRF
bijna kerst
er zijn hier al wat topics over gemaakt, en ikzelf heb ook een complete aansturing voor 220 contacten, alleen ik heb het met optocouplers gedaan, zodat je noooooi problemen kunt krijgen met een kortsluiting die je poort even opblaast :) ik zou zeggen zoek even op lpt aansturing of zoiets, dan vind je wel wat info!
edit, te laat :)
[ Voor 4% gewijzigd door BaRF op 04-02-2003 13:53 ]
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
