externe DVD speler aansluiten op de PC
  • 574 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag een JVC XV-s302 dvd speler gekocht.
Mijn PC is uitgerust met een Soundblaster Live 1024 kaart en een Creative Inspire 5300 5.1 speakerset.
De vraag is hoe kan ik het geluid van de dvd speler naar mijn PC brengen en evengoed 5.1 geluid verkrijgen. Ik weet niet eens of het kan en of ik er extra dingen voor nodig heb. Ik heb hem nu aangesloten met een kabeltje die ik nog van vroeger had. Om de Pc op de stereo toren aan te sluiten, de kabel komt binnen op de Line in uitgang van mijn geluidskaart. en heb nu dus alleen geluid over mijn front speakers.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het het beste op kan lossen???
Groeten Ome Bertus.
Dat kan alleen als je geluidskaart een digitale ingang heeft. Ik gok zo dat die van jou dat niet heeft. 5.1 kan je dus vergeten.
Btw, welkom op GoT :) (misschien nog even de Faq doornemen, je hoeft bv niet te posten onder posts)
hoe werkt een digitale ingang dan??
En heb de DVD speler dat dan ook nodig.
En welke geluidskaart moet ik dan hebben als ik een digitale ingang wil???
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
een digitale ingang ontvangt het digitale signaal van de dvd speler.
de geluidskaart zet het om naar een analoog signaal. je speakers ontvangen het analoge signaal over de 4 jackpluggen.
een instap model geluidskaart met digitale (toslink=optisch) ingang is een Terratec Aureon Fun 5.1. wat voor het geld zeker geen misselijke kaart is! zeker beter als een sb live 1024.
concureert zelfs met een creative audigy, en de geluidskwaliteit van een audigy 2.
alleen ik weet niet 100% zeker of de digitale ingang 5.1 doorvoert naar de analoge uitgang.
misschien dat iemand anders je daar bij kan helpen ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Dnc1n op 30-01-2003 18:41 ]
  • Carnivorous1
  • Laatst online: 21-01-2025
Ja je kan de Optische ingang zo instellen dat ie het geluid direct doorgeeft zonder er zelf iets mee te doen, kep zelf een aureon sky, en daarmee is het ook mogelijk, zelfs op 192 kHz!
Dnc1n schreef op 30 januari 2003 @ 18:25:alleen ik weet niet 100% zeker of de digitale ingang 5.1 doorvoert naar de analoge ingang.
misschien dat iemand ander je daar bij kan helpen ;)
Je bedoelt uitgang neem ik aan ;)
Je kan op de pc een progje draaien wat het verdeeld over de 3 uitgangen (5.1)
Dat zal waarschijnlijk gewoon bij de drivers zitten.
maar moet de dvd speler dan ook een optische uitgang hebben???
Want ik heb alleen twee tulp aansluitingen, Digital out maar das voor video volgens mij (tulp aansluiting) , en twee AV compu link aansluitingen maar volgens mij wordt dat nog niet ondersteund.
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 18:45:
Digital over tulp/cinch is gewoon Coax. Weinig geluidskaarten die dit ondersteunen helaas. Als je DVD-speler geen optische uitgang heeft (wat mij verbaast), dan gaat het feest niet door.
  • Dnc1n
je kunt wel een converter gebruiken van coax naar optical.
maar dat kost je wel 26 euro.
http://www.elektronicaonline.nl
en de mogelijkheden als ik zo'n coax/optical gebruik zijn dan nog steeds hetzelfde??
Dus het werkt dan wel, want ik heb geen optisch uit.
Ja het werkt dan wel.
Wat voor DVD-speler heb je eigenlijk?
  • Dnc1n
Dnc1n schreef op 30 januari 2003 @ 19:05:
staat trouwens bij audiokabels, is iets goedkoper zelfs 24,40 ;)
  • arjandijk162
  • Laatst online: 28-09 09:44
het kan niet, dan heb je een softwarematige ac3decoder nodig die een extern signaal gebruikt en die zijn er voor zo ver ik weet niet, er zijn wel eerder topics over geweest, maar het kan gewoon niet
nog even een vraagje, een geluidskaart met coax ingang, is dat bijvoorbeeld een hercules gametheatre xp 7.1?????
En is dat een goede en goedkope oplossing want ik wil het makkelijk aansluiten en dus gewoon met de coax uitgang van de DVD speler naar een coax ingang van mijn nieuwe geluidskaart. Ik wil dus weten welke kaart hiervoor geschikt is en welke ook een goede kwaliteit is. En ongeveer maximaal 200 euro kost.
Wie heeft ideeen en kan mij wat tips geven hoe ik het makkelijk oplos????
  • Dnc1n
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 14:21:
die geluidskaart heeft een coax ingang.
alleen is het weer de vraag wat de kaart met een inkomend dd/dts signaal doet ;)
dit staat er op een review site over de hercules gametheater:
-S/PDIF digital input and output support for PCM and AC3 encoded 5.1 channel formats
hier staat wel meer over de kaart:
http://www.3dsoundsurge.c...ameTheaterXP/gtxp-p2.html
[ Voor 16% gewijzigd door Dnc1n op 31-01-2003 15:10 ]
  • -DarkShadow-
PAS OP!
Veel van de goedkopere DVD spelers geven alleen een stereo PCM geluid op de coaxiale uitgang, daar heb je dus nog steeds weinig aan. Oppassen dus met wat je koopt!
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Dnc1n
de creative audigy
heeft volgens de specs een digital-to analog 5.1 omzet er in zitten!
alleen heeft die kaart een jack digitale ingang, in principe is het een hele makkelijke omzetting (cinch <> jack) maar ik weet niet of die kabels (of adapters) kant en klaar te koop zijn...
mijn digital out van de dvd speler kan PCM only, Dolby digital/PCM, of stream/pcm.
dus ik neem aan dat alles via de digital out kan
en volgens mij is die gametheatre dan de oplossing, kaart + dat aansluitding = 125 euro, das niet te duur ook.
  • Dnc1n
is idd een erg mooi ding.
zitten zelfs analoge cinch aansluitingen op, dat zie je niet vaak!
erg veel aansluitingen in iig.
maar je moet er wel zeker van zijn dat ie het digitale signaal omzet naar de analoge output.
dat kun je denk ik wel terug vinden in de reviews op het inet ;)
  • -DarkShadow-
Dnc1n schreef op 31 januari 2003 @ 15:31:
de creative audigy
die zij er kant en klaar jack-mono --> 1-cinch of jack-stereo --> 2-cinch
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 17:00:
Inderdaad.. Posten onder posts is niet noodzakelijk ;)
  • Dnc1n
aha dan kan je dit verloop stekkertje kopen voor de creative audigy:
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronicaonline.nl/Stekkers%20en%20Konnektors_bestanden/AC-017.jpg
euro 0,50
[ Voor 8% gewijzigd door Dnc1n op 31-01-2003 20:28 ]
