[php/mysql] delete query werkt niet
  • Kneiter Ar
  • Laatst online: 23-09 13:00
Ik heb een probleem met het deleten van een query. Ik wil vanuit een php file een query deleten uit mijn database.
elseif ($choice == delete) {
$query_delete = "delete * from citycinemas where id = '$id'";
$result = mysql_query($query_delete, $mydb)
or die("Can not select the database");
if($result){
print("Changes recorded<p>");
Click <a href="http://php.infonomics.nl/students/20022003/apkock/change_citycinemas.php?">here</a> to return to the database.
<?php
Het probleem is nu dat als je dus drukt op delete, hij dan de melding geeft dat hij de database niet kan selecteren.
wat zit er fout?
  • Speedener
  • Laatst online: 21-10 19:30
Kneiter Ar schreef op 30 January 2003 @ 13:52:
wat zit er fout?
Als je nu ff dit doet:
PHP:
or die(mysql_error());
if($result){
<?php
dan krijg je de error te zien.
edit: Wat er bij jou script namelijk is, is als er iets mis is met die query zegt het script: Can not select the database.
Omdat je dat hebt ingevult bij 'or die()'. En als je in 'or die' invuld: mysql_error() dan laat hij de "echte" error zien
[ Voor 25% gewijzigd door Speedener op 30-01-2003 14:03 ]
  • Kneiter Ar
he dank je nu weten we wat er mis is:
de * moet er niet staan in de delete sentense
nog bedankt
