Scroll tekst onder stats pagina.
  • 146 views sinds 30-01-2008
Hallo stats pagina beheerders.
Sinds kort heeft mijn voor grazer een scrol regel onder zijn pagina staan
(in de status balk).
Ik ben even aan het puzzellen geslagen en heb in ieder geval het gedeelte
voor in de perl script na kunnen bouwen.
Ik vond dit echter zo'n goed stukje dat ik het jullie niet wil onthouden.
Je kunt de script file met uitleg en voorbeeld hier halen.
Voor een nuttige toepassing probeer ik zelf nog wat te vinden maar op 213.46.103.104/~engelen/rc5/stats/byhost.html kun je een voorbeeld
vinden en via het forum kun je zien wat hij als extra stukje onder linux
draaid voor het aanpassen van de tekst.
Hoe dat ik iets dergenlijks voor elkaar kan krijgen onder wondows ben ik nog bezig.
  • Witlof
  • Laatst online: 16:40
Wordt de pproxy bufferstand automatisch geupdate?
als je daar op de forum klikt kun je het achter halen hoe hij dat doet die automatische update van de proxy buffer stand.
Let wel, hij heeft het voor unix laten zien, ik ben iets aan het proberen voor windows.
  • Witlof
Als je het hebt voor Windows kan je mij dat dan ook even laten weten?
Alvast bedankt!
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
ik denk dat er wel meer zijn zoals Witlof en ik die graag meer willen weten als je klaar bent met dat scriptje voor windows. Dus als je dat klaar hebt graag even posten
  • s3n
  • Laatst online: 20-10 21:32
s3n
Ik heb ook een vraagje over de stats.
Ik heb een win2k proxyserver draaien. Iedere 20 min, 1 min voor de statsrun, wordt de uptime van de server in de *.txt bestandje gezet.
Hoe kan ik nu de inhoud van dit txtbestandje onderaan de stats krijgen??
BVD :)
  • MrCyber
  • Laatst online: 24-05-2018
Ik wil ook wel zo'n bufferstand dingetje in die scrolltekst hebben. Ik draai Windows 2000... dus als iemand wat heeft.. hou ik me aanbevolen.
  • MrCyber
v.w.b. dat scrippie van sir.kiekeboe... daar staat op een gegeven moment ergens de file locatie in.
LET OP dat je hier geen C:/blah blah/blah etc invult, maar wel : http://www.xxxx.xxx/xxx/buffout.txt
anders werkt het alleen vanaf je lokale PC... tenminste... bij mij onder windows 2000 met IIS
  • MrCyber
Tada.. ik heb het werkend onder Windows. Heb door een vriend van mij even een PHP scrippie laten maken die de gegevens uit de stats haalt en die in het juiste formaat in het tekstfiletje mikt wat het scripje van sir.Kiekeboe nodig heeft.
Bekijk het maar op onze proxy :
http://keyserver.coax.nl
  • InterRubke
  • Laatst online: 23-07 17:27
is dat php scriptje public domain :)
zoja zou je dat willen delen met ons ?
on the 8th day god started debugging
Even naar boven halen.
Als MrCyber dat php scriptje beschikbaar wil stellen dan kan iedereen daar van genietten.
Op dit moment ben ik me zelf maar wat PERL *D aan het bij brengen om in ieder geval iets er onder te kunnen plaatsen.
Het openen van een INI file lukt al en ook het wegschrijven van de buffout.txt :o maar nu moet ik nog achterhalen hoe ik de pproxyconsoleYYYYMMDD.log file moet controleren op de laatste buffer standen en eventueel ook iets voor de mijlpaten. :+
Maar een beetje hulp zou hier voor wel welkom zijn.
  • Witlof
De bufferstand is makkelijk als je spaart. Is er dan ook de mogelijkheid om in te vullen wanneer je begint met sparen en ook tot wanneer zodat je het aantal dagen dat je spaart hebt?
Hierdoor kan je de bufferstand delen door het aantal dagen dat je al bezig bent zodat je het gemiddelde aantal blocks per dag krijgt.
Als je dit weer vermenigvuldigd met het totaal aantal dagen dat je spaart heb je het verwachte aantal dat je haalt aan het eind van de MF.
Ik heb zoiets nou in een excel-bestandje met grafiekjes.
Je kan dat bekijken op MF-stats
Je ze dus de pproxy stand op een aparte html-page kunnen zetten ipv te laten scrollen onderin de statusbalk.
p.s. ik zelf zou niet weten hoe ik dat moet maken met Perl anders had ik het wel gedaan :+
Op zaterdag 18 november 2000 05:46 schreef Sir.Kiekeboe.kijkt.tv het volgende:
Probeer het eens in het forum: proggramingen en website scripting
  • pinball
pinball
Electric Monk
Hier staat een scrippie wat je kunt gebruiken, of als voorbeeld kunt nemen:
http://users.belgacom.net/pinball/files/status.zip
[edit]
Ik heb er ook even een regel bijgezet die
var scrollText = naar een bestandje print, ipv alleen het aantal blokjes.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
Bedankt Pinball.
Ik begrijp nu iets meer van dat perl stuff en krijg al wat goede informatie uit die console log. Nu nog de rest van het scripje zo maken dat er een ini file bij zit waar de te wijzigen gegevens in staan en ook een paar extra regels beschikbaar komen bie men zelf met tekst mag vullen.
Hier heb ik geen hulp nodig, die info had ik al uit de ppstats.pl script gehaalt :+
Ik denk nog een dag of 2 en dan staat er een leuk scripje voor diegene die iets nodig hebben op mijn site.
  • Haranaka
No offence, maar ik vind zo'n scrollbar dingetje niet echt handig. Je moet echt goed kijken hoeveel er nou in zit(zeker als je 1600x1200 draait:)).
Het idee is wel errug gaaf. Wat ik graag zou willen is die stand gewoon op de statspagina zelf, onder de iemeels of hosts ofzo. Maar ik heb geen idee hoe ik dat voor elkaar krijg?
  • MrCyber
Het scrippie staat hier :
http://mrcyber.keyserver.org/grazer.php
AUB wel de copyright message erin laten staan aangezien ik het dus niet zelf heb gemaakt en degene die het wel gemaakt heeft daar dus ook de credit voor moet krijgen.
Je kan overigens op http://www.php.net een PHP voor Windows (NT/2000) downloaden om dit scrippie mee uit te voeren.
Suc7 ermee
  • Witlof
Op maandag 20 november 2000 11:33 schreef Haranaka het volgende:
Helemaal mee eens! :)
Alleen zou ik het ook niet weten hoe het te maken. Wie zou hiermee willen helpen?
  • anthonov
  • Laatst online: 09-10-2023
Naar aanleiding van deze thread heb ik vandaag ook maar eens perl ter hand genomen:
Op de index.html van mijn perproxy stats staat nu ook de hoeveelheid blokjes er gespaard zijn.
Nothing fancy maar het werkt.
http://130.161.67.34/rc5/stats/
Zie "Blocks In Stock" vlak boven de grafiek.
  • Witlof
Er zijn dus best wat mensen die met Perl overweg kunnen zo te zien :)
Kan er dan niet iemand de ppstats perlscript zo aanpassen dat er een extra pagina bij komt met daarop info over het sparen? Niet iedereen doet sparen dus misschien is het handig om dit dan misschien in een apart perlscriptje te zetten?
Je zou op die extra pagina dan dus info kunnen geven over:
- hoeveel dagen er gespaard wordt (met begin en einddatum)
- Hoeveel er al totaal gespaard is.
- Hoeveel er gemiddeld gespaard wordt per dag.
- Hoeveel er geschat wordt aan het eind te halen (gemiddeld x aantal dagen).
eventueel kan je ook nog de beste en slechtste dag erbij zetten en eventueel een grafiekje :P
Het is maar een ID ;)
  • Haranaka
anthonov Wat jij voor elkaar gekregen hebt dat zoek ik!!
Nu nog de vraag hoe moet dat?
Wat moet ik aanpassen in mijn ppstats.pl om dat in de html te krijgen??
Zo'n filetje waarin staat hoeveel er in de buff zit is geen probleem, maar hoe krijg ik die inhoud in de pagina dat wil ik weten....
  • s3n
s3n
subteam I 'R Cow heeft ook zoiets.
Onderstaande code staat in ons perl script.
&write_banner if ($userprefs{"usefooterbanner"});
$stuff2="c:/html/buffout.txt";
open STUFF, $stuff2 or die "Kan de textfile: $stuff2 niet openen :$!";
while (<STUFF>) {
print OUTFILE "$_";
:) S3n was net eerder (1 minuut)
trouwens anthonov ik krijg deze melding op je site :
Software error:
Can't Open /home/httpd/html/rc5/proxy/console20001121.log: No such file or directory
For help, please send mail to the webmaster (root@localhost), giving this error message and the time and date of the error.
  • anthonov
Ja, ik zie nou ook dat er iets fout zit.
Dat heeft te maken met het verschil tussen locale tijd en GMT waarin de perproxy rekent.
Dat ga ik vanavond of morgen gladstrijken en dan zal ik de boel beschikbaar stellen voor wie er belangstelling voor heeft :)
  • Haranaka
Heel graag, ik heb dat stukje geprobeert wat s3n poste. Maar ik krijg het niet voorelkaar :(.
Ik het de balle verstand van perl of scripting in het algemeen, dus deze leek wil graag mega makkelijke uitleg, wat je met wat moet vervangen.
s3n: ik ben vlink aan het prutsen geweest, een aantal errors tegen gekomen daardoor, maar als ik het rechtstreeks copy-paste dan houd het sciptje niet op... De html pagina's worden wel geupdate maar zonder de gewenste info. Enig id wat ik fout doe?
  • s3n
s3n
geen idee.
Ik kijk vanavond wel mee, ik moet nu naar mn werk
  • Witlof
^ UP ^
iemand er al uit? ;)
  • anthonov
  • Ace
  • Laatst online: 03-10 10:51
Ace
Happy Happy Joy Joy
Effe naar boven halen, aangezien ik ook erg veel interesse heb :)
  • Templar
  • Laatst online: 20-10 18:50
Hey, Sir kiekeboe, hoe ben je aan die counter gekomen op je statspagina? Ik moet ook nog een goeie vinden. Waar kan ik ze downloaden?:9~
PS. MrCyber. Ik heb dat grazer.php draaien op linux met apache, ik krijg echter een foutmelding:
Parse error: parse error in /usr/local/httpd/htdocs/rc5/grazer.php3 on line 15
Is dit omdat het script PHP4 nodig heeft? Ik heb nl. php 3.0.7
  • MrCyber
Yep het is PHP4.. je moet dus ff upgraden.
Zie http://www.php.net
  • Templar
Dat scriptje van Sir kiekeboe werkt*D, Komende dagen effe nieuwe kernel 2.2.17 bakken en PHP4 in het systeem lazeren, vervolgens Apache upgraden, enz, enz, enz. En als de HTS eindelijk de verbinding "Patched":7 kan de nieuwe [DPC] AUGUSTIJN statsserver online:9~.
www.augustijn.hro.nl/rc5:P
  • radial
  • Laatst online: 18-10 13:13
radial
Watch out
pfftt ben nu 2 dagen aan het kloten om dat stukje buffout op het scherm te krijgen met perl en het wil me niet lukken, onder in de taakbalk wel das geen probleem.
kan iemand me een stuk op weg helpen hoe je txt uit dat bestandje op het scherm kan krijgen?
bvd
20xSF170s - ozo
  • s3n
s3n
$stuff="c:/html/uptime.txt";
open STUFF, $stuff or die "Kan de textfile: $stuff niet openen :$!";
   while (<STUFF>) {
        print OUTFILE "$_";
Zo hebben ik hem voor de I'R Cow gemaakt. :)
  • radial
radial
Watch out
Thankz 3Sn hij doet het!!!!! ;););)
klasse
20xSF170s - ozo
  • radial
radial
Watch out
Thankz S3n hij doet het!!!!! ;););)
klasse
20xSF170s - ozo
  • s3n
s3n
np :)
  • DukeBox
Op zondag 04 februari 2001 09:29 schreef radial2000 het volgende:
bvd
Wat voor os / www server enz.. ?
ik heb een realtime pp-buff-out http://duke.eu.org/cgi-bin/flstat?run
  • radial
radial
Watch out
os = win2k prof
proc = pII350@425
server = IIS 5
keyserver = update .0 en .30
20xSF170s - ozo
  • DukeBox
welke webserver draai je ?
  • s3n
s3n
Op zondag 04 februari 2001 13:06 schreef DukeBox het volgende:
Een posting erboven staat:
[os = win2k prof
proc = pII350@425
server = IIS 5
:) IIS 5 dus
wat vind je van deze info-pagina:
http://victorb.dsmarty.com/rc5/victorb/server.html
straks standaard in ppstats v7.2
  • DukeBox
Op zondag 04 februari 2001 15:10 schreef s3n het volgende:
:) IIS 5 dus
Ehh.. had denk ik een lichtelijke aanval van blindheid.
Maar om op je vraag terug te komen, wat werkt er precies neit bij jou, krijg je nog meldingen als je met perl het script draait ?
Op zondag 04 februari 2001 15:35 schreef stappel het volgende:
Erg mooi.. en wanneer komtie uit??
  • radial
radial
Watch out
DukeBox: heb vanaf nu geen enkel probleem meer alles draait nu zonder errors dus helemaal tevreden nu en dus ook geen perl msg
en stappel echt super joh jij kan echt goed met perl overweg ben jalours
20xSF170s - ozo
