[ASP] kleurcodes berekenen
  • 249 views sinds 30-01-2008
  • licensed
  • Laatst online: 24-01 20:57
Jongens, ik zit met een probleempje.
Ik probeer is ASP een script te schrijven dat gegeven een hexadecimale (RGB) kleurcode de kleurcode kan berekenen van de kleur die x% lichter/donkerder is.
Ik heb geprobeerd de hexadecimale waarde van R, G en B om te zetten naar decimale waarden en deze vervolgens x% te verhogen/verlagen en de decimale waarde die is verkregen weer om te zetten naar een haxadecimale kleurcode, maar dit blijkt alleen voor grijstinten te werken.
Kent er iemand een algoritme dat ik hiervoor kan gebruiken??
  • Banpei
  • Laatst online: 14:28
Misschien een gemiddelde van de drie nemen en dat aanhouden als percentage? :?
  • Janoz
  • Laatst online: 12:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Omzetten van RGB naar HSV en vervolgens V x% verhogen. Terugzetten naar RGB en je zit redelijk dicht in de buurt.
[ Voor 3% gewijzigd door Janoz op 30-01-2003 11:57 . Reden: Oeps.. Na het zien van onderstaande voorbeeldcode blijkt het toch V te zijn die moet worden verhoogd. ]
  • licensed
Janoz schreef op 30 januari 2003 @ 11:24:
Omzetten van RGB naar HSV en vervolgens H x% verhogen. Terugzetten naar RGB en je zit redelijk dicht in de buurt.
Hoe kan ik RGB het beste omzetten naar HSV en vice versa?
  • Janoz
Janoz
!litemod
google.com al geprobeert?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Function makeDarker(color)
    Dim resetbang
    resetbang = false
    If (Left(color, 1) = "#") Then
        resetbang = true
        color = Right(color, len(color) - 1)
    End If
    Dim intcolor, red, gre, blu
    intcolor = hextoint(color)
    red = int(&h000000FF AND int(intcolor / &h010000))
    gre = int(&h000000FF AND int(intcolor / &h000100))
    blu = int((&h000000FF AND int(intcolor)))
    red = int(red / 1.1)
    gre = int(gre / 1.1)
    blu = int(blu / 1.1)
    color = HEX((red * &h010000) OR (gre * &h000100)  OR blu)
    color = String(6-Len(color), "0") & color
    If (resetbang) Then
        color = "#" & color
    End If
    makeDarker = color
End Function
Function hextoint(hexstr)
    hexstr = Ucase(hexstr)
    Dim i, int
    Dim length
    int = 0
    length = Len(hexstr)
    For i = length to 1 step -1
        Dim hex
        hex = Mid(hexstr, i, 1)
        Select Case hex
        Case "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"
            int = int + Cint(hex) * (16 ^ (length - i))
        Case "A", "B", "C", "D", "E", "F"
            int = int + (ASC(hex)-55) * (16 ^ (length - i))
        Case Else
            int = int + 0
        End Select
    Next
    hextoint = int
End Function
Edit: sorry dat ik alleen maar wat code neer flans... heb niet zoveel tijd... Ik had dit nog ergens liggen .. ik geloof dat het wel werkt ... maar heb het al in tijden niet meer gebruikt.. Denk dat het netter is die 1.1 mee te geven aan de functie zodat je ook de "sterkte" van de verdonkering mee kan geven
Oeps sorry zie dat je precies al hebt geprobeerd wat deze code doet..... dus waarschijnlijk heb je hier niets aan
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 11:52 ]
  • licensed
Janoz schreef op 30 januari 2003 @ 11:36:
Ja, ik heb er o.a. dit gevonden:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
// r,g,b values are from 0 to 1
// h = [0,360], s = [0,1], v = [0,1]
//      if s == 0, then h = -1 (undefined)
void RGBtoHSV( float r, float g, float b, float *h, float *s, float *v )
    float min, max, delta;
    min = MIN( r, g, b );
    max = MAX( r, g, b );
    *v = max;               // v
    delta = max - min;
    if( max != 0 )
        *s = delta / max;       // s
    else {
        // r = g = b = 0        // s = 0, v is undefined
        *s = 0;
        *h = -1;
        return;
    if( r == max )
        *h = ( g - b ) / delta;     // between yellow & magenta
    else if( g == max )
        *h = 2 + ( b - r ) / delta; // between cyan & yellow
    else
        *h = 4 + ( r - g ) / delta; // between magenta & cyan
    *h *= 60;               // degrees
    if( *h < 0 )
        *h += 360;
void HSVtoRGB( float *r, float *g, float *b, float h, float s, float v )
    int i;
    float f, p, q, t;
    if( s == 0 ) {
        // achromatic (grey)
        *r = *g = *b = v;
        return;
    h /= 60;            // sector 0 to 5
    i = floor( h );
    f = h - i;          // factorial part of h
    p = v * ( 1 - s );
    q = v * ( 1 - s * f );
    t = v * ( 1 - s * ( 1 - f ) );
    switch( i ) {
        case 0:
            *r = v;
            *g = t;
            *b = p;
            break;
        case 1:
            *r = q;
            *g = v;
            *b = p;
            break;
        case 2
            *r = p;
            *g = v;
            *b = t;
            break;
        case 3:
            *r = p;
            *g = q;
            *b = v;
            break;
        case 4:
            *r = t;
            *g = p;
            *b = v;
            break;
        default:        // case 5:
            *r = v;
            *g = p;
            *b = q;
            break;
Dit stuk code snap ik alleen niet helemaal.
Java:
]// r,g,b values are from 0 to 1
  • Janoz
Janoz
!litemod
Dat is engels voor "De rood groen en blauw component loopt van 0 tot 1"
Het zijn zoals je kunt zien ook floats. Ipv geschaald tussen 0 en 255 is het nu tussen 0 en 1.
BTW, dit is geen java, maar C. Daarnaast heb je in java gewoon een methode in Color die de boel om kan zetten.
Let trouwens ff op.. Ik had een foutje gemaakt in mijn eerdere bericht.
[ Voor 38% gewijzigd door Janoz op 30-01-2003 11:58 ]
Janoz schreef op 30 januari 2003 @ 11:55:
Dus moet je gewoon even elke r, g en b waarde met 1/255 vermenigvuldigen om in die schaal te belanden.
  • sjroorda
  • Laatst online: 13:16
Ik ben deze code ook eens tegengekomen en kwam er toen achter dat hij volgens mij niet helemaal klopt: in regel 9 wordt de V gelijk gezet aan de max van de kleurcomponenten; ik kan me niet voorstellen dat dat voldoende is...
  • licensed
Heb je ook een idee hoe ik dit in ASP voor elkaar krijg?
[ Voor 33% gewijzigd door licensed op 30-01-2003 12:15 ]
licensed schreef op 30 januari 2003 @ 12:05:
"Dit" wat :? Delen door 255?
  • licensed
Sjoorda heeft ICQ.
[ Voor 235% gewijzigd door Janoz op 30-01-2003 13:13 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
Dat algoritme is IMHO wel redelijk te porten naar een andere taal. Ik zie het probleem niet helemaal. Zeker niet voor iemand die Inf aan de RuG studeert eigenlijk..
  • licensed
Janoz schreef op 30 January 2003 @ 13:10:
Want dat doe jij ook....
Ik ga d'r mee aan de gang.
