[el] voltage led een 12 volt kanaal aan/uit schakelen
Ik wil in mijn nieuwe kast wat leds vervangen en naar voren doorlussen en dan als rainbowled laten schijnen.
Deze rainbowled schakeling heeft echter 12 volt nodig.
Hoe kan ik zorgen dat bijvoorbeeld mijn led op de netwerkkaart (die die brand waneer er een kabel in zit, niet de knipperende) zo'n rainbowled aanstuurt.
Kan ik met die 1,5 volt (ongeveer denk ik) de 12volt aan en uit schakelen via een soort relais voor gelijkspanningen? Of bestaat hier een ic voor?
Ja, kun je met een optocoupler doen.
Is een 6 pens ICtje, moet misschien nog een torretje achter.
Ja, of gewoon met een tor en geen opto.
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 12:41 ]
owhjah tuurlijk.. zelfde idee als met vu-meter of niet?
en een torretje? :S
Was dat voor iets.
(ps. nog bedankt voor de printjes :) )
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Verwijderd schreef op 30 January 2003 @ 12:21:
en een torretje? :S
Was dat voor iets.
Afkorting van transistor :)
En inderdaad, met een simpele transistor is dit al te doen..
en zo'n transistor heeft als functie pieken vangen ofzo?
Damn.. voel me n00b vandaag.
Pieken? Dat was vroeger zo, nu zijn het euro's..
Nee, geintje, een transistor heeft maar een hele lage spanning nodig om opgestuurd te worden.
Zie het in dit geval als een electronische schakelaar.
Je zet hem tussen je voeding, 5V of 12V, maakt niet uit.
stuurspanning bied je aan op R1.
Dit idee, en dan kun je er ipv het weerstandje met het LEDje ook iets anders tussen zetten.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new/ledje2.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2003 14:19 ]
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~t.elzinga53/schakeling.JPG
Zoeits?
Dit is wat ik nu heb ,maar moet er nog ergens iets tussen ofzo? Met mijn basis kennis kom ik niet verder dan dit.
TIL111 schijnt wel 1,2 volt ofzo weg te nemen volgens de elektroboer. Maar is dat een probleem?
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Een optoupler zorgt voor een optische scheiding.. Stel er komt opeens een hoge spanning over het linkse circuit te staan, dan is het niet gevaarlijk voor de rechterkant.
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/info/opto_01.gif
Optocoupler [TIL 111 zit ook in zo'n behuizing]
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 21:15:
Zoeits?
Zit niet helemaal goed, de lijntjes aan de rechterkant moeten beide één aansluiting lager op de opto.
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 22:14
Even een vraagje tussendoor, waar is die pin 6 van de optocoupler voor?
[ Voor 10% gewijzigd door DRAFTER86 op 01-02-2003 09:37 ]
Dat kan je zien op insan1y's pic, is de basis van de tor in opto..
Verwijderd schreef op 31 January 2003 @ 22:32:
Jeah bedoelde ik ook... foutje. Maareeh voor de rest klopt het?
Hoeven verder geen torretjes meer tussen ofzo?
Volgens de datasheet moet een TIL111 zo'n 100mA kunnen doen dus wat dat betreft moet het kunnnen.
