slow boot door hoge cpu temp??
  • yeroen1979
  • Laatst online: 30-04-2025
yeroen1979
noh, ik ock!
Wanneer ik mijn pc'tje opstart lijkt het net of deze in de bios blijft hangen. De temp geeft dan ruim 70 graden aan. Er gebeurt niets, maar na een minuut of 10 lijkt ie doodleuk normaal door te lopen. Het starten van windows duurt wel wat langer, maar als WinXp uiteindelijk opgestart is werkt als prima :?
Zelf heb ik het idee dat de pc bij het booten wacht tot de cpu een werkbare temp. heeft bereikt ipv van de ruim 70 graden bij de bootup cpu info en dan 'gewoon' opstart.
Iemand een idee??
A-Open H-700b Epox 6RDA+, XP 3200+ Spire Whisperrock IV, 2x 1Gb ddr400 dual channel MSI Geforce FX5600XT, 3x NEC DVDRW (3540A,3550A, 4551A)1x 200GB Sata, 1x 250GB sata, 1x 120GB sata. Win XP prof.
  • Tweeke
Dat klinkt wel heel raar.... Werd je processor altijd al zo warm of is dit pas sinds kort?
En als ie bij het opstarten al 70 graden is, hoe warm wordt ie dan in Windows onder full load?
Het lijkt me dat de tempregistratie niet helemaal in orde is....
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
  • senn
  • Laatst online: 30-03 21:38
senn
jep.
Heb je het bios al eens gereset?
Nieuwste updates deroverheen geflashed?
CPU terugclocken?
Paar dingen die je zou kunnen doen :)
  • yeroen1979
yeroen1979
noh, ik ock!
In windows geeft u via de soyo hardwaremonitor (smartguardian) 47 idle en 49 stressed??? ben een newbie met temps dus ik heb geen idee hoe betrouwbaar deze temps zijn. Mijn cpu is gewoon een xp2000+ @ 1667 ! Update van bios is net uit zie ik! dat probeer ik eerst maar eens.
Dit is echt een vaag probleem.. Ik ben benieuwd wat die update doet. Ik kan niks verzinnen wat het zou kunnen zijn op dit moment :?
  • Chakotay
  • Laatst online: 31-10 16:06
Chakotay
Lick here to continue
Doet hij dit alleen met een geOCde CPU, of ook als je em weer op default zet? Als het probleem dan nog niet weg zijn kan het zijn dat je met een gare HD zit die niet op wilt spinnen namelijk.
Stichting eth0
  • yeroen1979
yeroen1979
noh, ik ock!
heb de bios geflashed, ..................helaas geen verbetering. Ik doe niet aan OC van mijn cpu want ik krijg om de 3 maanden een nieuwe cpu(evt. + mainboard) en dan gaat de oude in een 'tweedehands' systeem weg. Zou het misschien aan mijn cpu + cooler kunnen liggen? dat de temp. flow van de core op het coolerblok verre van optimaal is? Ik krijg in maart een nieuwe Barton + cooler en zolang kan ik wel ff wachten. Dat van die hdd had ik nog niet aan gedacht, maar dat lijkt me sterk, want dan zou dat wel meer problemen opleveren weet ik uit ervaring. En zoals ik al zei, verder is ie als een zonnetje!
  • yeroen1979
yeroen1979
noh, ik ock!
Eindelijk echt opgelost! het bleek mijn canon n670u usb scanner te zijn. Als ik het apparaat aansluit boot 'ie slecht,haal ik 'm eraf dan boot ie prima en kan ik daarna zonder problemen de scanner weer aansluiten. Het is een scanner zonder voeding, zou usb powered het dan niet trekken??? maakt ook weinig uit, hij doet het weer!!! :*)
  • GaveGozer
  • Laatst online: 25-09-2025
GaveGozer
That's Me
maar dan snap ik nog niet waarom je temp zo hoog is....
Ik was hier en ai 't nie geleuf dan maak ik ow so wat anders wies!
  • yeroen1979
yeroen1979
noh, ik ock!
ik ook niet!
Als ie in de BIOS 70c aangeeft en 10min moet wachten voor ie opstart, dan moet je toch ff nakijken of je koeler er wel goed opzit, of misschien door de verkoper opnieuw erop laten zetten (kan zijn dat een slome verkoper em er maar snel heeft opgezet), want 70c bij het opstarten, dan is ie zo'n 80c-85c in windows, en da's niet goed voor je broer's PC. Waarschinlijk heeft hij een Pentium-4 of niet?
70 graden is niet echt gezond! ik zou maar effe kijken of je koeler wel goed erop zit, of anders naar de verkoper terug gaan!
Da,
het lijkt er op dat de CPU door de hoge temps de hele tijd in de beveiliging 'hangt' en de kloksnelheid terug gooit om niet door te branden..
Hooi heeft het denk ik goed,
als het een P4 is, dan gaat hij als hij te warm wordt op een soort beveiligingsstand, oftewel de kloksnelheid gaat gigantisch terug zodat hij veel minder warmte produceert. Je pc gaat dan dus 30 keer langzamer lopen. Je hebt wel geluk dat je een P4 hebt dan, aangezien het bij een AthlonXP meestal einde oefening is als die te warm wordt, die fikt gewoon door.
Hartelijk bedankt voor de betuigde steun, maar zijn sig geeft aan dat het een XP2000+ is .. ;)
Wat echter niet wegneemt dat de bios van die Dragon plank waarschijnlijk die CPU een beetje bechermt, softwarematig zo te zien. Eventueel. Als het ware.
  • yeroen1979
yeroen1979
noh, ik ock!
Het temperatuur probleem is met het verwijderen van de scanner ook opgelost. Had er eigenlijk niet eens meer op gelet, was allang blij dat ie 't weer deed!!!
quote]Gilian schreef op 26 februari 2003 @ 19:49:
Als ie in de BIOS 70c aangeeft en 10min moet wachten voor ie opstart, dan moet je toch ff nakijken of je koeler er wel goed opzit, of misschien door de verkoper opnieuw erop laten zetten (kan zijn dat een slome verkoper em er maar snel heeft opgezet), want 70c bij het opstarten, dan is ie zo'n 80c-85c in windows, en da's niet goed voor je broer's PC. Waarschinlijk heeft hij een Pentium-4 of niet?[/quote]
Slome verkoper : helaas, een hele vlotte, die weet waar die mee bezig is: ikke! :) en hoe kom je erbij dat het om de pc van m'n broer gaat? :o !
Mensen bedankt voor jullie hulp, deze kan dicht!
