[ISDN] Vox Alliance 30 probleem
  • 1.866 views sinds 30-01-2008
  • Skinny
  • Laatst online: 13-11 05:16
Ik heb een Vox alliance 30 als zakelijke telefooncentrale met 2 NT1 uplinks, deze hangen in To1 en To2, er hangt een hoofdtoestel type a295 op poort 20 met devolgende kleuren op de aansluiting:
A = GroenWit
B = Blauw
C = BlauwWit
D = Groen.
Het toestel krijgt "stroom" maar geen lijn, ik kan ook niet in de programeermode van de centrale komen met de setup combinatie.
Op de centrale zelf knippert een rood lampje
het toestel geeft weer: Setup v1.08 o.i.d.
iemand een idee?
SIZE does matter.
"You're go at throttle up!"
Ik zou beginnen met even de stekker er uit te trekken, even te wachten en dan de stekker er weer in.
Je kan ook een reset geven, maar dan moet het toestel wel werken > 1901469 intoetsen.
  • Lau
Lau
There can be only one...
Hoi! :)
Ik vroeg me af of iemand al een oplossing bedacht had voor TS zijn probleem.
Ik heb een Vox Alliance 30 als knutselproject hier op mijn desk liggen, ook netjes met een systeemtoestel op poortje 20, maar ook mijn telefoon blijft hangen bij "Setup V1.08"
Bedankt!
Lau
  • TheBorg
  • Laatst online: 14:49
TheBorg
Resistance is futile.
Zelfde probleem hier, dus als iemand een oplossing weet...
  • MrBaggins
  • Laatst online: 09-11-2022
nou als je netwerk stones gebruikt zijn de kleurtjes imho net verkeerd
config moet volgens mij het volgende zijn:
a= blauw
b= blauw-wit
c= groen
d = groen-wit
probeer dat maar eens uit.
  • MrBaggins
btw, als iemand beschikt over beheer software voor het programmeren van een alliance 30 via serial en/of isdn hou ik me van harte aanbevolen ;)
  • TheBorg
TheBorg
MrBaggins schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 17:26:
a= blauw
b= blauw-wit
c= groen
d = groen-wit
Working perfectly...
Toevallig nog iemand die de software heeft?
Voor de liefhebbers heb ik versie 1.0 van de programmeertool voor de Vox Alliance. Stuur me maar een berichtje dan kan ik het mailen.
  • TheBorg
TheBorg
Verwijderd schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 12:22:
Ik zou je graag een berichtje sturen maar je DM staat uit.
My React -> Voorkeuren -> Direct messages aanvinken
Welkom op GOT en bedankt voor je hulp!
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
Ik heb wel interesse in de programmeertool kun je die mailen naar mikethuis@home.nl ?
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
Verwijderd schreef op woensdag 29 januari 2003 @ 18:41:
Aangezien dit topic oud is maar wel relevant om informatie hierin te houden.
Ik heb eerder een Alliance gehad maar krijg een Alliance die ik nu heb niet gereset, 1901469 bellen werkt niet en volgens mij moest je ergens in een menu staan om dit te doen of een * # combinatie doen.
Volgende keer maar opschrijven :)
  • Nielson
  • Laatst online: 15:52
Of even in de handleiding kijken:
Reset (systeem)
U kunt uw Vox Alliance op twee manieren resetten vanaf het program-
meertoestel ls u bepaalde problemen ondervindt of als u alle program-
meringen wilt wissen.
1901469 Warm - Start uw Vox Alliance opnieuw op. Programmeringen worden niet gewist.
1901460 Koud - Wist alle programmeringen en start de Vox Alliance opnieuw op.
Let op! Als u een koude reset geeft worden alle programmeringen gewist!
Dat heb ik natuurlijk gedaan, zoals je kan zien heb ik die code maar reageren ho maar.
Ik heb eerder KPN er eens over gebeld en die hadden al de grootste moeite doe boel te vinden, maar je kan het dacht ik niet gewoon "bellen"... je moet het ergens in een menu doen.
  • Rudy_X
  • Laatst online: 23-03-2013
Goedemiddag,
Wij hebben hier nog een alliance 30 in gebruik. Echter wil ik via de programmeertool inloggen en wat wijzigingen doorvoeren. Echter op zowel com1 als com2 krijg ik geen connectie.
Moet ik de aansluiting ergens rechtstreeks op de vox alliance doen? of kan dit gewoon via poort 20 (waar ook het programmeertoestel op staat)
alvast bedankt
Pc: Geen :(
Er zit volgens mij ergens in de hoek bij de aansluitingen een 4-polige connectortje, dat moet via een (KPN) hardware kastje (dat volgens mij TTL in RS232 omzet) aangesloten worden aan de COM-port van een PC, pas daarna kun je het programmeertool gebruiken. (Inmiddels in de cache van google gevonden: De programmeer module is het lange slanke kastje waar een RS232 poort aan een kant en een RJ10 connector aan de andere kant zit. Het ding wordt ook wel V.24 module genoemd, ik heb hem zelf nog nooit gezien).
Het programmeren van de centrale kan ook via een systeemtoestel aan poort 20 (als je het wachtwoord weet tenminste, maar dat staat meestal nog standaard)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2010 22:14 ]
  • TheBorg
TheBorg
99% kan via het systeem toestel. Als je het ding bij KPN hebt gekocht dan kun je ze ook bellen en dan passen ze het (remote) zo voor je aan (krijg je geloof ik wel een rekening).
De software heb ik nooit geprobeerd (geen idee hoe je er aan moet komen). Dus als iemand dit weet...
[ Voor 5% gewijzigd door TheBorg op 12-04-2010 22:14 ]
Rudy_X schreef op vrijdag 09 april 2010 @ 14:30:
Goedemiddag,
alvast bedankt
En... is het probleem inmiddels opgelost, we zijn nieuwsgierig !
