Configuratie Linux windows ics
Ik heb dit forum al volledig afgeschuimd maar geen enkele thread die een oplossing gaf voor mijn probleem.
Ik gebruik een win2k pc die adsl internetverbindig heeft.
win-to-win werkt perfect. Linux-to-win daaren tegen niet.
ik gebruik redhat 8.0
windows configuratie:
ics ingeschakeld
Windows 2000 IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . . . .: server
Primair DNS-achtervoegsel . . . . . . :
Knooppunttype . . . . . . .. . . . : Broadcast
IP-routering ingeschakeld . . . . . . : Ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . . . : Nee
Ethernet adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . . . .: Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet
Adapter
Fysiek adres . . . . . . . . . . . . : 00-50-BF-58-06-55
DHCP-ingeschakeld . . . . . . . . . . : Nee
IP-adres . . . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.1
Subnetmask . . . . . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Standaardgateway . . . . . . . . . . .:
DNS-servers . . . . . . . . . . . . . :
linux configuratie:
ip: 192.168.0.5
subnetmask: 255.255.255.0
ethernetkaart is goed geconfigureerd
bij dns, hosts en route weet ik niet goed wat in te vullen.
als ik probeer te pingen krijg ik host unreachable
samba is ook geconfigureerd dit moet normaal in orde zijn.
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Kun je localhost pingen vanuit je linuxdoos, en kun je vanuit de windowsdood het interne adapter en de linuxdoos via icmp bereiken?
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • _Squatt_
Het makkelijkste is waarschijnlijk om je linux pc dmv DHCP een ip adres te geven. Dat staat standaard aan met ics (in ieder geval in win98, geen ervaring met 2000).
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
Hoe ziet de output van de volgende commando's er uit ?
ifconfig
route
cat /etc/resolv.conf
Heb je het al met nic configgen via dhcp geprobeerd ?
  • laurens0619
  • Laatst online: 06:39
gewoon in de linux doos bij gateway en dns van de w2k server inkloppe
simpel
ifconfig:
link encap:ethernet HWaddres 00:40:....
inet addr: 192.168.0.5 Bcast 192.168.0.255 mask 255.255.255.
blablabla de rest zal waarschijnlijk tot weinig nut dienen.
route:
192.168.0.0 * 255.255.255.0 u 0 0 0 eth0
default 192.168.0.1 0.0.0.0 ug 0 0 0 eth0
search HOME
en als ik dhcp inshakel in linux krijgt hij geen ip toegewezen van mijn winbox...
dus probeer ik via een static ip
en bij het pingen pinken wel de lampjes van switch maar nog altijd destination host unreachable ... :?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2003 14:32 ]
laurens0619 schreef op 29 januari 2003 @ 14:21:
gewoon in de linux doos bij gateway en dns ip?van de w2k server inkloppe
simpel
heb ik gedaan maar heeft geen effect :?
doe is "host www.tweakers.net <ip windoos>" of "nslookup www.tweakers.net <ip windoos>"
en als dat niet werkt vervang je 't ip van ff door het ip door de dns van je provider.
(kan je die ip's pingen?) (probeer 194.134.5.55 is te pingen...)
host : could not connect to server
nslookup: idem
heb dan ip vervangen
en dns van mijn internetprovider kan ik ook niet pingen host unreachable...
Is het normaal als ik het commando route uitvoer dat ik het volgende krijg
191.168.0.0 * 255.255.255.0
127.0.0.0 * 255.255.255.0
de vetgedrukte kan ik dus niet te deleten, bestaat er soms een manier om route te reseten?
