Map verwijderen lukt niet.
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
Ik heb op mijn removable hd (maxtor 5000xt) het volgende:
J:\4\Update\
map: 4
in map 4: update
in map 4\update: 3 files
Ik heb de eigenschappen al aangepast (van read-only af e.d.) maar hij weigert de map te verwijderen. In veilige modus opstarten heeft geen zin want dan herkent hij die schijf niet. Ik heb geen programma's open..en ben dus ten einde raad.
OS: winXP Pro
AV: Norton Internet Security (ge-update en vind geen virussen...)
B)
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
bedoel je map 4 of update?
volgens mij kan je alleen niet verwijderen als een file in gebruik is
probeer es opnieuw starten en dan deleten, wil nog wel eens helpen
Mijn rig
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:39
Outerspace
Admin General Chat
kan je de files wel deleten???
Misschien dat je dat mapje kan verplaatsen naar je gewone harde schijf. Als dat kan, kan je hem misschien verwijderen.
Wauw, een sig!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staan ze op een NTFS partitie? Zo ja, bekijk dan de admin rechten :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Probeer het eens door op te starten met alleen command prompt (kan XP dat nog btw)? en anders met bootflop
  • Ermo
Ermo
BalusC schreef op 29 januari 2003 @ 12:01:
Hoe kan ik de admin rechten bekijken?
Het zou best kunnen dat de admin van een ander systeem de map heeft aangemaakt en dat de huidge admin van dit systeem (is immers een removable drive die op meerdere pc's gebruikt wordt) geen rechten op die files heeft.
Ik kan de map "4" wel van naam veranderen, in deze map kan ik de naam van de map "update" niet wijzigen. Ik kom ook niet in de map en heb gisteren per toeval gezien dat er 3 files instaan...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens wat beter onder eigenschappen.. B)
  • Ermo
Ermo
BalusC schreef op 29 januari 2003 @ 12:40:
Dat heb ik dus gedaan... |:(
Ik heb WinXP Pro en een NTFS indeling op de removable drive...maar kan geen rechten op de files bekijken. Is dat een optie die ik misschien ergens moet aanzetten?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Raar :?
Élk map/bestand op een NTFS partitie heeft een extra tabblad in bestandseigenschappen waarin je de rechten kunt wijzigen. Dat kun je niet in/uitschakelen (in ieder geval niet dusdanig dat het uit het oog wordt ontnomen). Ben je er wel zeker van dat het NTFS is?
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
BalusC schreef op 29 January 2003 @ 14:01:
Raar :?
Jawel hoor.. Als een machine niet in een domain hangt, dan hoeft het tabje beveiliging niet aanwezig te zijn..
Om deze wel te zien moet je even via de verkenner => extra => mapopties => weergave => eenvoudig delen van bestanden weghalen..
(of iets in die richting.. Ik zit nu op een nederlandse XP machine die wel in een domain hangt, dus kan het even niet helemaal testen :))
  • JaWa
  • Laatst online: 14-04 20:42
JaWa
zie hier een icon
als je files in die map in gebuik zijn (volgens windows that is)
probeer deze oplossing eens:
[rml]insan1ty in "[ WinXP] 'vreemde' file"[/rml]
De oplossing:
- CTRL ALT DEL, processes.
- Zoek explorer op en End Process.
- Vervolgens ga je naar new task, typ daar CMD in en enter
- je komt in een dos venster.
- Del bestandsnaam.avi, gevolgd door een enter
- typ exit en enter
- CTRL ALT DEL, new task, explorer en enter
klaaar!
ohja... het staat in de faq :X
[ Voor 7% gewijzigd door JaWa op 29-01-2003 14:10 ]
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
  • Gertjan
  • Laatst online: 19-06 22:04
Gertjan
mmmm, beer...
wat vaak wel helpt is naar de command-prompt te gaan: Start -> Run, type 'cmd' [Enter]. cd nu naar die schijf toe en probeer met 'del' de bestanden en mappen te vewijderen. (Hint: tab-toets werkt fijn :) ).
Als dat niet helpt kun je het ook proberen met een programma met een eigen explorer, de meeste cd-brand programma's hebben er eentje, zoals Nero ofzo. Vaak kun je ze daar ook wel mee verwijderen.
  • ArCadE
  • Laatst online: 16:43
ArCadE
No banana available
Je moet ook even kijken of indexing service aan staat voor die files en folders. Zet het uit en start je systeem opnieuw op. Kijk of je de files dan wel kan verwijderen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Twynn schreef op 29 januari 2003 @ 14:08:
Ahh OK, dan weet ik dat ook weer. Ben niks anders gewend dan op een rechttoe-rechtaan workstation in een domein te werken, vandaar dat ik dat niet eens wist :X ;)
  • Ermo
Ermo
Het is gelukt, waarschijnlijk door het verstrekken van leesrechten op diverse systemen (tis een removable) weigerde windows de bestaande map te deleten...tnx voor da help...
