2 peer to peer netwerken op 1 pc
Situatie:
Mijn vader pc (1) (internet) hangt via een peer to peer netwerk aan mijn pc(2). Dat werkt allemaal perfect. Nou heb ik een oude server aangeschaft en omdat mijn pa moeilijk doet over kabels trekken wil ik die dmv een tweede peer to peer netwerk aan mijn pc hangen.
Er zit een tweede netwerk kaart in pc 2 met een uniek IP adres (192.168.0.4) en een ander subnetmasker (255.255.254.0). In de server zit een netwerkkaart geconfigureerd met ip 192.168.0.5 (Het eerste peer to peer netwerk heeft subnet 255.255.255.0 en ip's 192.168.0.1 en 192.168.0.2). De workgroup is hetzelfde als voor het eerste p2p netwerk omdat ik op pc2 maar 1 workgroup kan instellen.
Op de server zie ik pc2 maar kan ik hem niet benaderen. (Netwerk pad is niet benaderbaar) en op pc2 zie ik de server helemaal niet.
Vragen:
1. Het werkt dus nu nog niet. Iemand suggesties hoe ik dit aan de praat kan krijgen. Is het uberhaupt mogelijk?
2. Is het mogelijk door middel van deze constructie alle pc's met elkaar in verbinding te stellen? Niet nodig maar zou wel handig zijn.
Alvast bedankt
  • Predator
  • Laatst online: 17:18
Predator
Suffers from split brain
Geef even de ip adressen van beide netwerkkaarten in pc2.
Je hebt ze waarschijnlijk in eenzelfde subnet gezet.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
pc 1: - Netwerkkaart1 voor internet
- Netwerkkaart2: ip: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
pc 2: - Netwerkkaart 1: ip: 192.168.0.2
- Netwerkkaart 2: ip: 192.168.0.4
subnet: 255.255.254.0
server: - Netwerkkaart 1: ip: 192.168.0.5
Peer 1:
pc 1 met netwerkkaart 2 <--------------------> pc 2 met netwerkkaart 1
Peer 2:
pc 2 met netwerkkaart 2 <--------------------> server met netwerkkaart 1
  • Equator
  • Laatst online: 11:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Subnetmasker veranderen heeft niet per definitie tot gevolg dat de PC's in een ander subnet zitten.
Uit jou voorbeeld val het net met subnet 255.255.255.0 nog steeds onder het net met subnet 255.255.254.0
Makkelijker is een netwerk scheiden met 2 verschillende IP ranges:
192.168.1.0 netmasker 255.255.255.0 voor het netwerk tussen je PC en die van je Pa.
192.168.2.0 netmasker 255.255.255.0 voor het netwerk tussen jou PC en de Server.
Jou PC moet wel kunnen routeren.
Op de Server moet een statische route staan voor het andere netwerk tussen je Pa en jou PC.
route add 192.168.1.0 <ip adres van jouw PC> -p
  • Predator
Predator
Dat zal dus niet lukken aangezien ze nog altijd in hetzelfde subnet zitten.
Zet de 2de netwerkkaart op 192.168.1.2 255.255.255.0 en die in de server op 192.168.1.1 255.255.255.0
Dan zal je wel kunnen pingen ;)
Aha...
Zodra ik thuis ben uit mijn werk meteen maar even proberen.
Als ik de server wil bereiken vanaf de pc van mijn pa zal ik op mijn vaders pc ook een statische route aan moeten geven neem ik aan?
Allemaal bedankt! _/-\o_ _/-\o_ :P
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op 29 januari 2003 @ 10:15:
Aha...
Ja, en op jouw pc routing aanzetten:
Dat doe je zo:
Win2k/WinXP
Routing is eenvoudig aan te zetten via een wijziging in het register.
Start->run->regedit
Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Daar zet je IPEnableRouter op 1 ipv op 0
Reboot
Als je ipconfig /all uitvoert op de commando lijn zou je:
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
