[linux gtk] kan headerfiles niet vinden
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Ik heb suse8.1 geinstalleerd, en daarbij ook gtk=-devel, omdat daar de headerfiletjes inzitten die ik nodig heb om te programmeren.
Maar nu maakte ik een programmaatje volgens een boek over gtk,
waarin gedaan werd:
#include <gtk/gtk.h>
maar die file kan hij dus niet vinden.
even kort uitgelegd;
/usr/include/gtk-1.2.0/gtk/gtk.h, daar staat de file.
dus als ik: #include <gtk-1.2.0/gtk/gtk.h> doe,
dan vind hij het wel netjes...
maar dan komt het volgende probleem; in gtk.h staan allemaal verwijzingen
naar headerfiles die verwijzen naar: gtk/.....h
Dus nu kan hij DIE weer niet vinden....
iemand enig idee over hoe ik gtk aan de praat kan krijgen??
  • odysseus
  • Laatst online: 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je kunt /usr/include/gtk-1.2.0/ aan je include-path toevoegen (op de command line met een switch voor de compiler als -I/usr/include/gtk-1.2.0, het kan wat permanenter) en het nog eens proberen :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Zynth
hmz...
als ik intik:
gcc -Wall -I/usr/include/gtk-1.2 onzin.c -o onzin
dan is dit het begin van de output:
In file included from /usr/include/gtk-1.2/gdk/gdk.h:31,
                 from /usr/include/gtk-1.2/gtk/gtk.h:31,
                 from onzin.c:1:
/usr/include/gtk-1.2/gdk/gdktypes.h:33:18: glib.h: No such file or directory
                 from onzin.c:1:
/usr/include/gtk-1.2/gdk/gdktypes.h:52: parse error before "GdkAtom"
/usr/include/gtk-1.2/gdk/gdktypes.h:52: warning: type defaults to `int' in declaration of `GdkAtom'
/usr/include/gtk-1.2/gdk/gdktypes.h:52: warning: data definition has no type or storage class
een smeuig detail; er komen 4495 regels errors uit.....
dit is niet waar ik op zit te wachten bij mijn eerste linux programma :P
[ Voor 236% gewijzigd door Zynth op 29-01-2003 00:02 ]
  • Zynth
Trouwens, als ik het programma gkrellm (http://web.wt.net/~billw/gkrellm/gkrellm.html)
wil compilen, dan krijg ik ook de error dat gtk/gtk.h niet gevonden
kan worden :|
terwijl ik gtk-devel verdorie gewoon van de originele suse cd direct heb meegeinstalleerd bij de installatie...
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
De error die je gaf klaagt niet over gtk devel files, maar over gdk devel files. Die heb je ook nodig. gdk is een low-level imaging library, waar gtk (een high-level widgetset) gebruik van maakt.
Hmmm, zoiets heb ik ook edit: onder debian woody, met gtk2. Die problemen die je nu hebt kan je oplossen door een aantal symlinks te maken binnen gccs normale searchpaths. Bijvoorbeeld
ln -s /usr/include/gtk-1.2/gtk /usr/include/gtk
En dat ook voor gdk en de rest wat je nodig hebt.
Echter, wat dit (helaas) wel bij mij heeft opgeleverd is een nieuw probleem. Ik vermoed dat hij hier tijdens het assemblen van over z'n nek gaat. Ik krijg nu dit soort gezeik:
/tmp/ccu8urln.o: In function `create_bbox':
/tmp/ccu8urln.o(.text+0xe): undefined reference to `gtk_frame_new'
/tmp/ccu8urln.o(.text+0x21): undefined reference to `gtk_hbutton_box_new'
/tmp/ccu8urln.o(.text+0x31): undefined reference to `gtk_vbutton_box_new'
/tmp/ccu8urln.o(.text+0x43): undefined reference to `gtk_container_get_type'
/tmp/ccu8urln.o(.text+0x51): undefined reference to `g_type_check_instance_cast'
/tmp/ccu8urln.o(.text+0x5c): undefined reference to `gtk_container_set_border_width'
Het is moeilijk voor te stellen dat dit apparaat niet met symlinks overweg kan. Misschien moet ik eens met hardlinks gaan klooien. Kan je eens kijken of er bij jou hetzelfde gebeurt?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2003 05:08 ]
Tip 1: Gebruik een IDE (bv Anjuta) en laat die je eerste test progjes genereren.
Tip 2: Gebruik Gtk2 ipv Gtk1 -- Gtk1 is lelijker en moeilijker, Gtk2 is makkelijker en mooier.
Tip 3: Leer omgaan met pkg-config
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Verwijderd schreef op 29 januari 2003 @ 04:32:
Nee, leer meteen, en eerst met je develtools omgaan VOOR je begint te programmeren
Ongefundeerd, GTK2 boedt meer mogelijkheden, maar verschilt slechts in details van GTK1, als z'n boek over GTK1 gaat kan hij gerust daarin programmeren
Verder, zoals gezegd, installeer ALLE libraries, en compile met
gcc `gtk-config --cflags --libs` -g -Wall mijnprogramma.c
  • Zynth
gtk2 zou nou goed moeten werken.
Als ik intik: pkg-config gtk+-2.0 dan krijg ik geen errors meer,
maar alleen maar -I{padnaam} dingen.
maar nu heb ik de volgende error:
gcc: gtk-config --cflags --libs: No such file or directory
onzin.c:1:21: gtk/gtk.h: No such file or directory
onzin.c: In function `main':
Wat kan ik trouwens beter gaan leren, nou ik toch nog moet beginnen ;)
Qt of gtk?
KDevelop en QTDesigner laten QT er namelijk wel uitzien alsof je daar sneller een programma mee schrijft dan met gtk :)
[ Voor 62% gewijzigd door Zynth op 29-01-2003 10:24 ]
Zynth schreef op 29 januari 2003 @ 09:58:
Da's ook de bedoeling.
Gebruik backquotes (`) in plaats van single quotes (').
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2003 12:28 ]
  • deadinspace
deadinspace
Verwijderd schreef op 29 januari 2003 @ 12:28:
Nee, gebruik maar gewoon nette command substitution: $(command). Backticks sukken (ze lijken veel te veel op gewone enkele quotes).
Kan ook...
