Audio rippen > per chapter
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
het lijkt zo simpel, maar doom9 en haar guides hebben me niet kunnen helpen, ook de got search liet me bij deze vraag in de steek :)
Ik heb enige tijd geleden een DVD gekocht en wel R.E.M. - Road Movie.
En dit is een toppertje :)
Maar nu zou ik deze muziek ook eens graag in de auto beluisteren, maar dan zal het toch echt op CD moeten staan.
Nu heb ik na een avondje proberen nog niks dan 1 grote file met alle muziek van de DVD erop. in principe is dat prima, maar ik zou graag de nummers (chapters) los als mp3 bestand hebben. Hier zit mijn probleem. Ik ben tot nog toe geen programma tegengekomen dat daaraan kan voldoen.
Weet een van jullie misschien hoe ik dit per chapter kan gaan rippen ?
alvast hartelijk bedankt !!!
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • clstat
  • Laatst online: 19-10 16:19
DVDx kan het in ieder geval omzetten naar wav per chapter.
Je moet de output dan wel eerst op Divx zetten en dan kan je voor iedere chapter een wav file aan laten maken. :)
XP2000+, GA7VRXP, 2 x 40GB Maxtor in Raid0, Hitachi 174SXWB, Canon Powershot A40
  • bigahoona
  • Laatst online: 04-03-2023
het is eigenlijk niet zo moeilijk; gebruik eerst DVD maestro of smart ripper en kies "stream processing" in het menu IFO waarbij je aangeeft welk chapter demuxed moet worden; je krijgt op deze manier een ac3 file per chapter die je vervolgens mbv HeadAC3 of een ander tooltje om kunt zetten naar wav bestand.
- if you want to succeed, double you failure rate -
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 11:37
of laad de wav file in nero en geef daar track splits aan, gaat misschien sneller.
zou kunnen met nero alleen is het nadeel dat er van een dvd vaak meer als 80 min muziek af komt rollen
raak je toch weer een hoop kwijt en je moet wel ff weten waar je je splits moet hebben
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
clstat schreef op 29 januari 2003 @ 11:24:
Het probleem is wel dat ik maar 5 vob's heb, maakt dat niks uit ?
(zit op school, dus kan even niet testen :P )
  • ConZito
  • Laatst online: 14-10 09:31
Maak per track een mapje export elke chapter naar zijn mapje, dus rem-track1 = vob1,chapter1. Dan rip per chaptervob de audio naar rauwe data en die demux je naar wav en dan naar mp3. Zeer omslachtig maar dat lijkt me een oplossing. Ik zou hiervoor gewoon smartripper gebruiken die kan het iig per chapter. Heb dat een keer gedaaan voor me pa met een dvd van Falco.
Je zegt dat je al een lange MP3 hebt. Als de eerder genoemde oplossingen niet willen werken kun je die altijd nog bewerken met MP3DirectCut.
mp3DirectCut is a small tool for editing MPEG audio directly. You can remove parts, change the volume, split files or copy regions to several new files. All without the need to decompress your MP3 into a PCM format. This saves work, encoding time and disk space. And there is no quality loss through any re-compressions!
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
het is nog steeds neit gelukt ;(
dit komt waarschijnlijk omdat ik maar 5 vobs heb, met daarin 21 chapters.
alle programma's kunnen wel per vob, maar niet per chapter opdelen. ook dvdx lukt niet helemaal, hoewel ie wel de chapters leest.
  • ConZito
dat is echt raar, als ik hier een dvd pak, kan ik met smartripper gewoon zeggen van die en die chapter...met vinkjes echt onwijs easy :)
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
ConZito schreef op 29 January 2003 @ 17:32:
check het aantal vobjes es, waarschijnlijk is ie ingedeeld per vob.
  • ConZito
hij bestaat uit 4 vobs hier dan, en elke vob heeft een aantal chapters bij mij dan...en dan heb ik het over een muziek dvd van falco waar ik het eerder al over had.
  • ConZito
Helpt dit iets ?
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/ptmijnster/home/images/temp/dvding.jpg
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
nadat ik alleen de audio track heb geripd en gedemuxd krijg ik enkele vobjes, wat bestanden en dit textbestandje:
* Main Info *
Size (B): 1059807232
Frames: 135377
Title: 1
Angle: 1
MinDataRate (B/s): 159683
AvgDataRate (B/s): 843027
MaxDataRate (B/s): 1308649
* Video Info *
Compression: MPEG-2
TV system: PAL
Aspect ratio: 4:3
TV system: not specified
Display mode: 720x576
Resolution: no
Letterboxed: Camera
Mode:
* Stream Info *
Stream[001] 0=[[0xE0] Video PAL 720x576] [PTS 0:05:54] [Delay 0 ms] [@0] []
Stream[002] X=[[0xA0] Audio English LPCM(2Ch) 48kHz 16bit ] [PTS 0:05:54] [Delay 0 ms] [@0] [32 kb/s]
Stream[003] 0=[[0x20] Subtitle English Normal Caption] [PTS 8:48:34] [Delay 31360 ms] [@2958] []
Stream[004] 0=[[0x21] Subtitle English ] [PTS 2:21:54] [Delay 8160 ms] [@724] []
Stream[005] 0=[[0x??] Others] [] [] [] []
* Chapter Info *
Chap#=Frame#
Chapter1=0
Chapter2=481
Chapter3=6422
Chapter4=11973
Chapter5=18889
Chapter6=26819
Chapter7=34502
Chapter8=39221
Chapter9=46397
Chapter10=54496
Chapter11=60372
Chapter12=67054
Chapter13=74100
Chapter14=82641
Chapter15=92209
Chapter16=98202
Chapter17=103311
Chapter18=108394
Chapter19=114647
Chapter20=123487
Chapter21=131040
Chap#=@LBA
Chapter1=0
Chapter2=1807
Chapter3=24531
Chapter4=45761
Chapter5=72213
Chapter6=102543
Chapter7=131928
Chapter8=149977
Chapter9=177423
Chapter10=208399
Chapter11=230873
Chapter12=256430
Chapter13=283379
Chapter14=316046
Chapter15=352641
Chapter16=375562
Chapter17=395103
Chapter18=414544
Chapter19=438459
Chapter20=472270
Chapter21=501158
Chap#=Frame# Name
1=0 Chapter1
2=481 Chapter2
3=6422 Chapter3
4=11973 Chapter4
5=18889 Chapter5
6=26819 Chapter6
7=34502 Chapter7
8=39221 Chapter8
9=46397 Chapter9
10=54496 Chapter10
11=60372 Chapter11
12=67054 Chapter12
13=74100 Chapter13
14=82641 Chapter14
15=92209 Chapter15
16=98202 Chapter16
17=103311 Chapter17
18=108394 Chapter18
19=114647 Chapter19
20=123487 Chapter20
21=131040 Chapter21
Chap#=Second
Chapter1=0
Chapter2=19
Chapter3=256
Chapter4=478
Chapter5=755
Chapter6=1072
Chapter7=1380
Chapter8=1568
Chapter9=1855
Chapter10=2179
Chapter11=2414
Chapter12=2682
Chapter13=2964
Chapter14=3305
Chapter15=3688
Chapter16=3928
Chapter17=4132
Chapter18=4335
Chapter19=4585
Chapter20=4939
Chapter21=5241
Chap#=Time
Chapter1=00:00:00.00
Chapter2=00:00:19.24
Chapter3=00:04:16.88
Chapter4=00:07:58.92
Chapter5=00:12:35.56
Chapter6=00:17:52.76
Chapter7=00:23:00.08
Chapter8=00:26:08.84
Chapter9=00:30:55.88
Chapter10=00:36:19.84
Chapter11=00:40:14.88
Chapter12=00:44:42.16
Chapter13=00:49:24.00
Chapter14=00:55:05.64
Chapter15=01:01:28.36
Chapter16=01:05:28.08
Chapter17=01:08:52.44
Chapter18=01:12:15.76
Chapter19=01:16:25.88
Chapter20=01:22:19.48
Chapter21=01:27:21.60
* VOBFile Output *
F:\Road movie\ROAD_MOVIE\vts_01_1.vob
F:\Road movie\ROAD_MOVIE\vts_01_2.vob
F:\Road movie\ROAD_MOVIE\vts_01_3.vob
F:\Road movie\ROAD_MOVIE\vts_01_4.vob
F:\Road movie\ROAD_MOVIE\vts_01_5.vob
* Cut List *
001: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[1]->Cell[001] VobID[1].CellID[1] [#0] [@0]
002: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[2]->Cell[001] VobID[1].CellID[2] [#481] [@1807]
003: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[3]->Cell[001] VobID[1].CellID[3] [#6422] [@24531]
004: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[4]->Cell[001] VobID[1].CellID[4] [#11973] [@45761]
005: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[5]->Cell[001] VobID[1].CellID[5] [#18889] [@72213]
006: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[6]->Cell[001] VobID[1].CellID[6] [#26819] [@102543]
007: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[7]->Cell[001] VobID[1].CellID[7] [#34502] [@131928]
008: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[8]->Cell[001] VobID[1].CellID[8] [#39221] [@149977]
009: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[9]->Cell[001] VobID[1].CellID[9] [#46397] [@177423]
010: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[10]->Cell[001] VobID[1].CellID[10] [#54496] [@208399]
011: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[11]->Cell[001] VobID[1].CellID[11] [#60372] [@230873]
012: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[12]->Cell[001] VobID[1].CellID[12] [#67054] [@256430]
013: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[13]->Cell[001] VobID[1].CellID[13] [#74100] [@283379]
014: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[14]->Cell[001] VobID[1].CellID[14] [#82641] [@316046]
015: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[15]->Cell[001] VobID[1].CellID[15] [#92209] [@352641]
016: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[16]->Cell[001] VobID[1].CellID[16] [#98202] [@375562]
017: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[17]->Cell[001] VobID[1].CellID[17] [#103311] [@395103]
018: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[18]->Cell[001] VobID[1].CellID[18] [#108394] [@414544]
019: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[19]->Cell[001] VobID[1].CellID[19] [#114647] [@438459]
020: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[20]->Cell[001] VobID[1].CellID[20] [#123487] [@472270]
021: Program Chain[1]->Angle[1]->Chapter[21]->Cell[001] VobID[1].CellID[21] [#131040] [@501158]
aan de hand van de tijden zou ik hem dus zelf in kunnen delen, maar het moet toch ook makkelijker kunnen :?
