[EL] 4pins --> 4pins naar 7 volt
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
ik heb net een hd koeler in mn kast zitten (was wel nodig, mijn maxtor heethoofd werd gewoon 51 graden als de verwarmingf een beetje aan stond :( )
anyway: het is een spire cooler met 2 van die 'leuke' 40mm herrie dingen
normaal zou ik wel weten hoe ik een 3 pins op 7 of 5 volt moet laten draaien (search vraagje ;) )
maar deze koelers zitten op een andere manier verbonden aan mn voeding
je hebt een 4 pins mannetje (van de hd koeler dus) die gaat gewoon in een 4pins vrouwtje van je voeding, maar nu zitten er 4 draadjes (van elke fan 2) aangesloten op dat mannetje,
en dat mannetje gaat daarna gewoon weer over in vrouwtje
(gewoon een 4 pins verlengstukje van 3 cm, waar 2 fans op zitten...)
hoe lager krijgen? (maakt neit uit als die 4pins aansluiting helemaal 7 volt word, heb er toch zat)
Afbeeldingslocatie: http://www.rackmountparts.com/production/Parts_PN/2002%20Photo/Jan%2018,%2002/3P4PCPC.jpg
zoiets, alleen dan met 2 fans...
(vandaag even geen reacties meer van mij, ga nu slapen :z
(ps, bestaat er niet een kabeltje dat ik er tussen kan zetten?
zo niet, en ik moet gaan knippen, hoe moet ik ze dan weer aan elkaar krijgen? dmv solderen?
(heb het met een oude fan ooit geprobeerd, de draadjes een elkaar te krijgen dmv een lijmpistool... geen suc6 ;) )
Volgens mij moet je het gele draadje op de plaats van de zwarte (naast de rode) doen. En als het goed is hoef je niet te knippen maar kun je in de stekker een paar lipjes terugbuigen en de draadjes er zo uit trekken
Dit alles onder voorbehoud, want ik weet het niet zeker meer :)
  • Chakotay
  • Laatst online: 19:04
Chakotay
Lick here to continue
Er bestaan verloopstukjes van molex->moboconnectyor en andersom, zijn bij de PC-Cool.de inkoopactie te bestellen. Draden aan elkaar plakken doe je inderdaad dmv solderen, lijm geleid meestal niet echt :P
Dit is meer een topic voor CME trouwens, zal wel gemoved worden :)
Stichting eth0
gewoon een heel fijn schroeve draaiertje langs de pin met de zwarte fan aansluiting en de twee uitstaande pennetjes naar binnen duwen(van de molex stekker) dit ook bij de rode doen en dan de zwarte op de plaats van de rode terug stoppen. Plak wel even de andere molex stekker af want over een tijdje ben je het vergeten en sluit je er iets per ongeluk op aan en die krijgt dan ook 7v inplaats van 12v.
Dus + van de fan op geel(12v) en de zwarte van de fan op rood (5v). 12-5= 7v(negatieve spanning)
Verwijderd schreef op 28 januari 2003 @ 23:04:
dit gaat niet werken. ;) geel=12v / zwart=massa / zwart=massa / rood=5v
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2003 23:13 ]
  • ixl85
+ van de fan zal dan wel rood zijn als zwart de min is ;)
uuhm nog even een update... het stekkertje ziet er anders uit (damn)
die ik beschreef is van een andere oude koeler...
die ik nu heb is gewoon die 4punts stekker, met in het plastic 4 draadjes
|*                 *|         <-- pinnetjes (elk *| is er een)
die soort opening die ik gemaakt heb, daar zitten de draadjes in, dus kan niet bij het einde, waar ze vast zitten... kan je die dingen niet uit elkaar halen,
en heeft iemand een link naar dat verloop stukje?
edit
nou ik ga echt slapen... check morgen wel weer... :z :D
[ Voor 5% gewijzigd door ixl85 op 28-01-2003 23:21 . Reden: sleepy ]
ixl85 schreef op 28 January 2003 @ 23:17:
edit
je kan ze wel uit elkaar halen, zoals ik al zei kan je dit doen langs de voorkant van het pinnetje 2 flapjes naar binnen duwen en dan kan je de pin aan het draad er uit trekken.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2003 23:37 ]
  • ixl85
mmh ok,
zal het straks eens proberen,
en kan iemand misschien een linkje geven naar dat verloopstukje?
dan ga ik die strax eentje bestellen (zet er liever een verloopstkje op dan dat ik aan die pinnetjes ga zitten ;) )
