versterker slaat continue in protectmodus:S
  • 1.743 views sinds 30-01-2008
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
het gaat over car hifi
deze versterker gaat het om pyle millennia 800 watt max
dit is een vier kanaals versterker 4 x 100 w rms
2 x 200 w rms gebrugd
nou de versterker heeft altijd goed gespeeld nou kwam een vriend van mij langs met een subwoofer om deze te testen is de zelfde die ik heb een RF punch HE 200 w rms
nou dus mijn eigen sub op 2 kanalen gebrugd
zijn sub 2 kanalen gebrugd
heb ff kwartiertje gespeeld ging goed leuk en aardig de level stond op beide kanalen op de helft
nou de sub er weer afgehaald radio aanzetten niks daar :(
ik kijken brand het protect lampje ik alle kabels opnieuw aansluiten weer niks
ik alle kabels eraf gehaald alleen de + de - en de remote kabel aansluiten nog steeds protect
wat kan dit zijn ?? :'( :'(
[ Voor 3% gewijzigd door Doppert op 28-01-2003 18:13 ]
http://raptr.com/Doppert/about
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Dat schreeuwt om een stap voor stap benadering. Alles afsluiten behalve de voeding en stap voor stap dingen aansluiten totdat ie in bescherming schiet.
Overigens moet je dat ding ook eens even een uurtje met rust laten. Als ie te warm is geworden, kan het even duren voordat ie tot rust is gekomen.
  • Doppert
stap voor stap benadering heb ik gedaan alleen plus en de min + remote om aan te springen dit is dacht ik wel het minimale wat er aangesloten moet Zijn toch ???
en nog steeds protect modus
  • Doppert
als ik de plus met de remote aansluit zonder de min aan te sluiten slaat ie in de protect modus
als ik de min met de remote aansluit zonder de plus dan gaat ie in protect modus
als ik alleen de remote aansluit dan doet ie niks dus ook geen protect modus
  • DustMan4u
  • Laatst online: 17:13
En wat als je alleen de plus en min aansluit?
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • Pauwl
  • Laatst online: 07-10 11:56
Hmmm lijkt me niet helemaal ok...
Misschien heeft ie wel de hele tijd staan clippen en issie nu niet "helemaal lekker" meer?
Normaal springt ie protect als ie te heet wordt of als je op 2ohm gaat spelen als ie daar niet stabiel op is.
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
Heb ik ook een keer gehad, toen stond hij nog gebrugd zonder dat ik het wist. Maybe knopje vergeten ?
  • Doppert
als ik de remote door verbind met de plus van de accu spanning werkt de versterker wel. de spanning tussen remote en min bedraagt 10, 5 volt. kan de versterker hierdoor in protect mode vallen? ligt dit aan de autoradio?
  • Pauwl
En als je alleen de + en min aansluit? Dan moet ie sowieso aangaan en zou je moeten kunnen spelen. Werkt dat wel?
Anders euh... lijkt op kortsluiting oid?
Als je alleen de plus en min aansluit doet ie sowieso niets , dus ik weet niet waar dit op slaat?
Heb je nog wel een goede min , want dit wil meestal wel eens voor problemen zorgen.
Meet eens of je nog wel de zelfde spanning heb over de accu en over de versterker.
Meestal pakken ze de min van een bout en die wil nog weleens los gaan zitten of roesten.
Anders zou je ook eens kunnen proberen de remote van de antenne te gebruiken die wil ook nog weleens werken bij alle functies van de radio, dus ook bij cd etc.
  • Pauwl
Inderdaad zat ff ergens anders met m'n hoofd :Z
Toch raar dat dat is gebeurt nadat je hebt zitten pompen met een 2e sub. Lijkt me ook niet dat je massa zomaar los is gaan zitten ofzo.
Als je er niet uitkomt, gewoon naar de dealer gaan, daar heb je garantie voor. (mits je die nog hebt natuurlijk)
Die sub natuurlijk achterin gelegd waar ook de massakabel op een bout zit en deze is waarschijnlijk een beetje los.
Hij doet het wel als je de remote aan de plus hangt dus hij doet het gewoon.
Waarschijnlijk word de spanning iets hoger en gaat hij dan aan.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2003 21:28 ]
  • Pauwl
Hmm dat zou kunnen ja, maar als je het een beetje goed gemonteerd hebt zou dat eigenlijk niet mogen ;)
Hopelijk is het dat dan :)
Zullen we hier ooit nog wat van horen?
  • Doppert
ik heb ff alle spanningen doorgemeten vd kabels
op de pluskabel staat 12.02 volt dit klopt
op de remotekabel staat 10.5
als ik de versterker wil laten aanspringen dmv de remotekabel gaAT ie in de protect
maar als ik de plus kabel op de plus ingan en op de remote ingang aansluit doet ie het wel
hoe kan dit???
is 10.5 volt te weinig voor een remote????
en hoe is dit optelossen ???
[ Voor 4% gewijzigd door Doppert op 29-01-2003 07:00 ]
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Waar haal je de remote vandaan? Van je autoradio? Je zou ook nog de 12v stuurdraad van het contact kunnen gebruiken.
waarschijnlijk staat je radio toch wel altijd aan als je rijdt ;)
  • Pauwl
Volgens mij moet er gewoon 12v op de remote staan. en 12.02v is nou ook niet heel veel moet ik eerlijk zeggen. Normaal gesproken zou die met draaiende motor tussen de 13 en 14.4v zijn dacht ik.
Maybe dat je hier iets aan hebt
http://forum.showyoursoun...RCHIVE=true&TOPIC_ID=2923
[ Voor 9% gewijzigd door Pauwl op 29-01-2003 09:36 ]
Je zou eens moeten meten direct op de remote uit je radio met de min op de behuizing.
10,5 volt is te weinig om aan te springen.
Welke spanning meet je trouwens op de remote als hij niet is aangesloten op de versterker?
Misschien trekt de remote aansluiting op je versterker wel teveel stroom door een defect.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
ik zou zeggen, zoek op internet de handleiding en kijk wat die zegt, denk dat je dan sneller klaar bent
in iedergeval, dan wee je wat er op die remote moet staan, is die remote een schakelend contact trouwens??
  • remco_k
  • Laatst online: 21:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
10,2V op je remote kabel is echt te weinig, je hebt teveel spanningsverlies op deze kabel of je autoradio is raar.
Zoals reeds gezegd, meet ff direct bij je autoradio. Is het daar wel >12V ?? Dan zal die remotekabel wel beschadigd zijn ofzoiets.
Als je bij je autoradio al <12V hebt, hang die remote kabel dan aan je, hoe heet dat ding nou ook al weer..., contactslot zeg maar... zodat je versterker aangaat als je contact maakt.
Alles kan stuk.
  • Doppert
de waardes van spanning zijn allemaal gemeten zonder draaiende motor
ik heb de handleiding hier thuis vd radio en van de versterker
en idd de remote is een schakelend kontakt
en idd ik haal de remote van de autoradio af
ik zal zo snel mogelijk mijn remote bij de radio doormeten
de radio heb ik nog niet zo lang dus hier valt evt. wel garantie op te verhalen
en hoe kan ik de remote aansluiten op het kontakt ????
HU
het gaat zich trouwens om deze hardware
ff voor de duidelijkheid weten jullie tenminste waar ik het over heb
Afbeeldingslocatie: http://193.121.210.231/JvcCons/products/images/kd-sx992r.jpg
Uitgangsvermogen: 4 x 50 W
Geschikt voor CD/CD-R/CD-RW
cEQ
RDS
4 V lijnuitgang
Vergulde lijnuitgangen (2 paar)
Subwoofer uitgang met instelbaar volume en afsnijfrequentie
Instelbare AUX IN op het front
Multi-Colour LCD Display
DAB Basic Control II
Neerklappend front
Rotary Encoder Multi-Control
Ovale, draadloze afstandsbediening
Versterker
Afbeeldingslocatie: http://www.harman-deutschland.de/dmedia/Pyle/plm_4ch/plm_402_detail.gif
4-Kanal Verstärker:
4 x 100 Watt RMS Ausgangsleistung
800 Watt max. Ausgangsleistung
15 Hz - 30 kHz Frequenzgang
Variable High-/Low-Pass-Weiche
95 dB(A) Signal-Rauschabstand
0-12 dB bei 60 Hz Bass Boost
37,5 x 23,5 x 6,4 (L x B x H cm)
Unverbindliche Preisempfehlung pro Stück inkl. MwSt.:
€ 408,- (DM 797,28)
daarop aangesloten
Woofer
Afbeeldingslocatie: http://images.cardomain.com/products/roc/ROCRFP3412.jpg
[ Voor 42% gewijzigd door Doppert op 29-01-2003 15:46 ]
  • Doppert
Ik snap er nou geen biet meer van
ik heb er een andere versterker ingezet
doet het nog niet
een andere autoradio nog steeds niks
een andere remotekabel ook niks
op de versterker: + kabel heeft spanning en de min zit ook goed
wat kan het zijn ????
heb ik nou ineens een spook auto????/
  • Doppert
de versterker wou ook alleen maar aanspringen als ik de pluskabel + de remotekabel allebei op spanning samen op de remote en + aansluiting van de versterker hang maar dan vervormt het geluid wie de ziekte
als ik alleen de plus kabel aansluit op de + ingang en de remote ingan van de versterker doet ie gewoon niks
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Je accu althans voedingsdraad is wel oke (=doorgemeten) ?
  • Doppert
jip gewoon 12.2 volt zonder draaiende motor
  • Doppert
kick
  • The Gamblers
  • Laatst online: 23:15
Zal mij best doen. Effe denken. Niet alles goed doorgelezen dus doe effe een gooi. Je meet terwijl alles in rust is ( onbelast ) Je had het erover dat je je versterker wel aankreeg met een combinatie van draden. Meet voor de lol dan de spanning eens en ook effe meteen als alles op de normale manier is aangesloten en je versterker zichzelf in protect zet. Zie je dan veel spanningsverschillen. Ik denk namelijk dat je voedende kabel voor je versterker te dun is en door 15 minuten lekker te blzen deze ergens is gesmolten. Als je nu dan je versterker aanzet zakt de spanning in doordat je de voedingskabels belast.....
effe rekenen. 800 Watt 12 Volt is minimaal 10 mm voor de voeding
ff vergeten. meet ook eens de spanning t.o.v. massa en t.o.v. van de aangelegde min kabel.
[ Voor 7% gewijzigd door The Gamblers op 04-02-2003 19:56 ]
Console Guy
Doppert schreef op 02 februari 2003 @ 18:49:
Dat het geluid zo vervormt met die draden allemaal verbonden op de remote kan wel kloppen, zoveel ampères kan het nooit trekken.
Als ik jou was zou ik even de contstante spanning aan de +12V ingang van je versterker hangen en de remote van de contactslotverbinding afhalen.
De versterker neemt namlijk toch (vrijwel) geen stroom als de remote niks krijgt, pas als daar spanning opkomt wordt de versterker (eindtrap) letterlijk ingeschakeld.
De contactslotverbinding zit ook altijd bij de draden van je autoradio, kijk het boekje van je auto maar even na, of kijk in het dradenschema van je autoradio. Gegarandeerd dat je het zult vinden. Anders meten = weten.
  • Doppert
basmaaks schreef op 04 February 2003 @ 19:45:
mijn voedingkabel is 10 of 16 mm kwadraat
weet ik ff neit meer zeker
bij de accu heb ik de plus tov de massa gemeten
en bij de versterker de plus tov de min kabel
allebei dezelfde waardes
nog een vreemd probleem als ik met de multi meter een diode check doe op de zekering piept ie niet dus dat geeft aan dat ie niet in orde is
als ik de weerstand meet van de zekering geeft ie 100 aan dat betekent dat de zekering ook niet in orde is
maar als ik achter de zekering de spanning meet meet ik 12 volt
  • Doppert
de 24 H zijn weer voorbij :(
  • Brokencore
  • Laatst online: 23:10
Laat je auto eerst is een tijdje draaien zodat je accu weer vol is. Dit verklaart michien ook die lagen spanningen.
____________________________________________________________
Vervangen . ..grote kans dat de zekering op zijn donder heeft gehad .
Ten alle tijden o ohm meten.
Tuurlijk meet je gewoon 12 volt omdat je geen stroom trekt.
Pas als je dus je versterker erop aansluit gaat er stroom lopen en word die 100
ohm dus van belang.
Vervangen die zekering en je probleem is opgelost.
  • Doppert
zoooooooooo ik heb weer geluid in mijn megaantje :D het was de zekering :S:S
iedereen bedankt voor de replies :D
