MSN > Voice chat werkt niet
Zoals de titel al doet vermoeden, werkt bij mij het voice gesprek via MSN niet en ook het file senden werkt niet. De fout zit aan mijn kant dat weet ik zeker.
Ik heb mijn isdn Acatel modem getweakt tot een pro versie. Ik heb de faq doorgelezen en ook verscheidene verhalen over het poortmappen, maar toch kom ik er niet uit.
Mijn vraag is nu dus: Is het mogelijk om dit op deze manier aan de praat te krijgen?
De meeste topics gaan over het verzenden van files of whiteboard toepassingen e.d. Ik heb op een ander topic gelezen dat een oplossing voor het voeren voice gesprekken is, dat je de firmware van de modem upgrade naar versie 510 en deze dan i.c.m MSN 5.0 gebruikt.
Probleem hierbij is dat deze firmware alleen voor analoge modems uitgebracht is en dus niet voor de ISDN modem's (welke ik heb..).
Ook heb ik mijn poorten doorgemapt. Hieronder zie je een lijst van de poorten die ik doorgemapt heb:
proto inside outside
+tcp .:1863 0.0.0.0:1863
+tcp .:6891 0.0.0.0:6891
+tcp .:6892 0.0.0.0:6892
+tcp .:6893 0.0.0.0:6893
+tcp .:6894 0.0.0.0:6894
+tcp .:6895 0.0.0.0:6895
+tcp .:6896 0.0.0.0:6896
+tcp .:6897 0.0.0.0:6897
+tcp .:6898 0.0.0.0:6898
+tcp .:6899 0.0.0.0:6899
+tcp .:6900 0.0.0.0:6900
+tcp .:6901 0.0.0.0:6901
+udp .:1863 0.0.0.0:1863
+udp .:5190 0.0.0.0:5190
+udp .:6891 0.0.0.0:6891
+udp .:6892 0.0.0.0:6892
+udp .:6893 0.0.0.0:6893
+udp .:6894 0.0.0.0:6894
+udp .:6895 0.0.0.0:6895
+udp .:6896 0.0.0.0:6896
+udp .:6897 0.0.0.0:6897
+udp .:6898 0.0.0.0:6898
+udp .:6899 0.0.0.0:6899
+udp .:6900 0.0.0.0:6900
+udp .:6901 0.0.0.0:6901
Dit zijn als het goed is alle poorten die msn gebruikt voor file send, voice gesprek enz.. Ik heb mijn pc nu rechtstreeks aangesloten op mijn modem. Ik snap echt niet waarom het voeren van voice gesprekken nu nog niet werkt..
Iemand suggesties over wat ik nog zou kunnen proberen?
By the way, die .: onder "inside"moet eigenlijk overal 10.0.0.150 (het ip adres van de pc die aangesloten is op de modem) zijn.
Gooi hem alsjeblieft niet dicht met de opmerking van: "je moet de search gebruiken", want ik heb me er echt in verdiept..
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2003 17:55 ]
  • Arnout
  • Laatst online: 21:37
0.0.0.0 :?
Waarom staat dat er dan?
[ Voor 31% gewijzigd door Arnout op 28-01-2003 17:55 ]
volgens mij wel toch. Wat zou het anders moeten zijn?
Bedankt! Stom dat ik dat zelf niet gezien heb. Zal eens proberen het te veranderen in mijn externe ip adres..
  • Arnout
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 17:57:
Dat is ook niet de bedoeling volgens mij (hoewel er wel 'outside' boven staat).
Meestal geef je een poort op die je wilt forwarden, en vervolgens de destination (interne client) en de poort op de client (meestal dezelfde als het eerste poortnummer).
Tenminste, zo gaat 't onder Windows 2000 Server NAT en Debian GNU/Linux. :)
Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n poortforward (of hoe dat ook moge heten)? Ik snap het nu ook niet meer..
  • Arnout
Afbeeldingslocatie: http://www.2000trainers.com/windows/coursesandarticles/reviews/rras10.jpg
Zo stel je een port forward bij Windows 2000 Server (Routing & Remote Access).
Incoming port: poort op de server die geforward wordt.
Private address: bestemming
Outgoing port: poort op client.
Maar dit is dus voor W2K Server. Ik zou gewoon wat proberen als ik jou was.
