[winroute]connectie valt weg
  • XPointman
  • Laatst online: 15-09 19:34
XPointman
ja, of niet
voordat er een mod langs komt die zegt dat ik moet gaan zoeken, dat heb ik de afgelopen 2 uur gedaan, en geen antwoord gevonden.
het is als volgt: ik heb een netwerkje liggen hier met een internetaansluiting van @home breedband kabel. dit deel ik met winroute op een amd k6 500 mhz naar mijn pc. nu kan ik gewoon internetten pagina's bezoeken, msn, irc, alles werkt. totdat ik UT online ga spelen, pingen gaat goed, alle servers worden gevonden, ik connect naar een server, ga spelen. de ping blijft lekker laag, geen probleem zover.
totdat opeens ik enorme lag krijg(omdat ik geen data maar binnenkrijg) en ik dus van de server afgetrapt wordt met ofwel de boodschap "user timed out" ofwel met connection failed. ik heb al het een en ander met instellingen van winproxy zitten kloten, en heb de handleiding letterlijk gevolgd, maar toch blijft ie dit doen. heeft er iemand enig idee hoe dit in vredesnaam kan komen?
Intel Core2Duo E4300 @ 3Ghz, 1024 mb Pc5300 ram, Asus P5N-E SLI, Club3D 7900 GS, 160 gb maxtor raid-0, Terratec DMX 6Fire
  • XPointman
XPointman
ja, of niet
niemand een mogelijke oplossing?
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19-09 08:21
Stoffel
Engineering the impossible
wat heb je nou, winroute of winproxy :?
je topic zo snel kicken is eigenlijk not done btw, maargoed, ik heb het zelfde probleem ook gehad en bij was het opgelost met een oudere versie van winroute.
Ik heb het toen maar afgedaan als een bug in het programma, maar de echte oorzaak heb ik nooit meer gevonden.
Kijk eerst eens in de logs van winroute zelf als je daar een aantal regels tegenkomt dan moet je deze maar eens in een zoekmachine gooien.
Waarschijnlijk moet je een reg-key gebruiken welke makkelijk te vinden is.
Het probleem doet zich voor wanneer er veel connecties worden gemaakt en de NAT-table loopt als het ware over.
Bekend probleem van de oudere versies.
  • XPointman
XPointman
ja, of niet
ik gebruikte winroute, maar daar lukt het me dus niet mee... nu heb ik winproxy geïnstalleerd, waarmee het me ook niet echt wilt lukken, ik kan nu namelijk niet meer naar servers connecten. hij pingt ze nog wel.
