Ik ben aan het experimenteren met het Clipboard object, maar helaas loop ik daar tegen een aantal problemen op. Het lukt me wel om een object op het clipboard te plaatsen, maar bij het eraf halen onstaan wat problemen.
Als ik een object van het clipboard probeer af te halen met:
En daarna opvraag of het type object voldoet aan wat ik er opgezet heb:
Dan wordt het bericht netjes weergegevens. Als ik vervolgens GetData("myFormat") op myRetrievedObject aanroep, dan krijg ik echter niet het object terug dat ik erop gezet heb. Sterker nog, ik krijg helemaal geen object terug!
Ten einde raad heb ik het volgende voorbeeld van MSDN afgehaald:
Je zou zeggen dat een voorbeeld uit MSDN toch zou moeten werken, maar dat is helaas niet het geval... Het lukt me overigens wel om een string op het clipboard te plaatsen en eraf te halen, maar met eigen objecten gaat het fout. Iemand een idee waar het aan ligt??
Visual Basic:
| Dim myRetrievedObject As IDataObject = Clipboard.GetDataObject() |
Visual Basic:
| If myRetrievedObject.GetDataPresent("myFormat") Then MsgBox("myFormat Present") |
Visual Basic:
29
30
31
32
33
| Public Sub MyClipboardMethod() ' Creates a new data format. Dim myFormat As DataFormats.Format = _ DataFormats.GetFormat("myFormat") ' Creates a new object and store it in a DataObject using myFormat ' as the type of format. Dim myObject As New MyNewObject() myObject.MyObjectValue = "Hallo!" Dim myDataObject As New DataObject(myFormat.Name, myObject) ' Copies myObject into the clipboard. Clipboard.SetDataObject(myDataObject) ' Performs some processing steps. ' Retrieves the data from the clipboard. Dim myRetrievedObject As IDataObject = Clipboard.GetDataObject() If myRetrievedObject.GetDataPresent("myFormat") Then _ MsgBox("myFormat Present") If IsNothing(myRetrievedObject.GetData(myFormat.Name)) Then _ MsgBox("No data present?!?!") ' Converts the IDataObject type to MyNewObject type. Dim myDereferencedObject As MyNewObject = _ CType(myRetrievedObject.GetData(myFormat.Name), MyNewObject) ' Print the value of the Object in a textBox. TextBox1.Text = myDereferencedObject.MyObjectValue End Sub 'MyClipboardMethod |
Visual Basic:
| ' Creates a new type. Public Class MyNewObject Inherits Object Private myValue As String ' Creates a default constructor for the class. Public Sub New() myValue = "This is the value of the class" End Sub 'New ' Creates a property to retrieve or set the value. Public Property MyObjectValue() As String Get Return myValue End Get Set(ByVal Value As String) myValue = Value End Set End Property End Class 'MyNewObject |
the less one forgets, the less one remembers
