ide schijven in externe kast
  • sander817
  • Laatst online: 19:46
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
ik heb hier nog een aantal ongebruikte ide schijven liggen, waarvoor ik geen plaats meer heb in mijn comp
Hoe kan ik deze goedkoop in een externe kast plaatsen?
Ik heb hier nog een lege scsi kast staan, maar die schijven zijn ide dus onbruikbaar
Moet ik daarvoor een controller in die kast plaatsen, of in mijn comp zelf?
  • DaCoTa
  • Laatst online: 11-09 12:42
Koop een lang rounded IDE kabel en gebruik dat om ze aan te sluiten. Ik dacht dat er kabels tot 90 cm zijn, moet lukken dan... Alleen voeding is even wat lastiger, dan heb je een molex verlengkabel nodig. Gebruik iig geen aparte voeding, kan risico's met zich meebrengen.
Of je moet natuurlijk van die externe USB2.0 behuizingen nemen, maar dan ben je wat meer euri's kwijt.
  • OnTracK
  • Laatst online: 19:57
heb je nog aanlsuitingen op je eigen mobo
- ja: externe kast gebruiken met een IDE-kabel ernaartoe, max 45cm
- nee: bijvoorbeeld een firewire case, zie de picewatch
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • DaCoTa
Of een losse IDE controller kaart, zitten je aansluitingen ook al mooi dicht bij de achterkant van het systeem.
Ontrack: Waarom max 45 cm? Zie IDE kabel ATA100 (90cm, rond)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
OnTracK schreef op 28 januari 2003 @ 12:53:
45cm is de aangegevens spec van een IDE kabel (eigenlijk 18" = 45.72cm) Maar 90cm lukt makkelijk (hangt mijn hdd nu ook aan).
Voeding is geen probleem, mod gewoon een AT voedingkje in dat SCSI cabinet en dan krijgen ze ook stroom. op zich moet dat geen probleem zijn.
  • sander817
sander817
hmm, voeding zit al in de kast, das handig
alleen, die ide kabel, kan ik daar 2 hd's aansluiten dan? en die weer pluggen in bijv. een goedkoop promise kaartje? Ik hoef op die kast dus geen externe ide poorten te zetten?
is dit die kabel: http://www.1to0.nl/productinfo.php?id=82&cat=9
  • DaCoTa
Yep. Je moet wel even kijken afwachten hoe ver je die kast kunt zetten, 90 cm haal je dus niet omdat er een tweede IDE connector aan vast zit. (NewbieTip: je kan de achterste connecter er NIET af knippen, dan werkt de hele kabel niet meer.)
Als je geen plek op je mobo meer over hebt, dan moet je een bijvoorbeeld een Promise Ultra100 TX2 (OEM) erbij zetten.
  • sander817
sander817
ja, ok, dat afknippen lijkt mij vrij logisch
de kast staat naast mijn pc, dus dat moet kunnen
maar de kabel op de promise? die heeft toch geen externe aansluiting?
  • DaCoTa
Nee, er zijn - volgens mij - geen controllers met een externe aansluiting, je moet dan een PCI bracket in de buurt gebruiken om de kabels door te voeren. Is misschien niet zo mooi, maargoed, het is dan ook de achterkant van je PC :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
sander815 schreef op 28 January 2003 @ 14:37:
nope, maar die zitten gewoon op de zijkant. ik denk niet dat 5cm een heel erg groot verschil gaat uitmaken.
