[ASP/Access]Datum conversie
  • 575 views sinds 30-01-2008
Ok, beetje vreemde titel, maar ik zit met het volgend probleem:
Ik heb een asp website gemaakt, die draait op een webserver WAAR IK GEEN CONTROLE OVER HEB. Dit is erg belangrijk/vervelend.
Mijn asp pagina's genereren overzichten gebaseerd op data (datums) uit een Access database. Mijn probleem is dat de datuminstellingen op die webserver af en toe lijken te veranderen. Als iemand inlogt op dat ding veranderd ie bijvoorbeeld naar 'dd/mm/jjjj', terwijl als er niemand ingelogd is, zijn de instellingen standaard (engels: mm/dd/jjjj).
Iedere keer als deze datuminstellingen veranderen, klopt er natuurlijk geen moer meer van mijn datumoverzichten. Dit kan ik ondervangen door in de Access tabel een datumnotatie te forceren (standaard datum notatie). Dit gaat goed.
Een ander probleem is echter het invoeren van data. Staat de datumintelling op die webserver op dd/mm/jjjj en ik voer 01/09/2002 in zal deze als 1 september 2002 worden opgeslagen. Staat de datuminstelling op mm/dd/jjjj dan zal er 9 januari 2002 worden opgeslagen... Hier heb ik nog niets voor kunnen vinden.
Is er misschien een ALTIJD GELDENDE datum notatie? Ik weet dat dit er 1 is: jjjj/mm/dd , maar deze wordt niet herkend in een Access SQL Query :(
Alle mogelijke suggesties zijn zeer welkom! ;)
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
mm/dd/jjjj en dd-mm-jjjj zullen 't zelfde resultaat geven. Andere combinaties zijn niet officieel, behalve jjjj-mm-dd dan maar die wordt niet ondersteund.
  • TweakersOnly
  • Laatst online: 15:49
Voordat ik een formulier aan de gebruiker laat zien, controleer ik eerst welk datumformaat op de server wordt gehanteerd.
ASP:
FUNCTION getDatumformaat ()
    dim datum, maand, dag, posmaand, posdag
    datum = Date
    maand = Month(datum) & ""
    dag = Day(datum) & ""
    IF (maand = dag) THEN
        datum = date-1
    END IF
    posmaand = instr(1,datum,maand)
    posdag = instr(1,datum,dag)
    IF (posdag > posmaand) THEN
        getDatumformaat = "MM/DD/YYYY"
    ELSE
        getDatumformaat = "DD/MM/YYYY"
    END IF
END FUNCTION
Als je de output van de functie op het formulier laat zien, weet de gebruiker altijd in welk formaat hij de gegevens moet invoeren.
Het datumformaat in Access kan je het beste op Engels laten staan. Bij de Engelse datumnotatie zal de webserver de ingelezen datums altijd omzetten naar de op de server geldende datumnotatie.
Voordeel van bovenstaande wijze is dat de datuminput gelijk is aan de output, onafhankelijk welk datumnotatie op de webserver wordt gehanteerd.
TweakersOnly, bedankt. Maar ik denk dat niet mijn probleem oplost. Ik ben er net achter gekomen dat Access naar de UserSettings kijkt voor de datumnotatie, en ASP (dus IIS) naar de SystemSettings. Deze verschillen dus op die webserver, en ik kan daar niets aan veranderen (ik heb er geen controle over).
Jouw functie haalt de datuminstelling uit de SystemSettings, maar als er iemand op de server is ingelogd, is datuminstelling van Access dus anders, omdat deze hem uit de UserSettings haalt. :( Erg vervelend dat ik die server niet kan/mag beheren.
Jij zei ook dat ik de datumnotatie in Access het beste op Engels kan laten staan (het gaat om Access 97). Hoe stel ik dat in dan? Ik kan alleen kiezen uit: Standaard, Korte- en Lange datum notatie enz.... Maar niet uit een Engels of Nederlands...
Evenzogoed bedankt voor de moeite :)
  • Gert
Een / in de datum betekent altijd een us notatie.
Het gaat soms goed als je bijvoorbeeld 31/5/2002 hebt omdat access zelf snapt dat er geen 31e maand is.
[ Voor 53% gewijzigd door Gert op 28-01-2003 13:40 ]
Gert schreef op 28 januari 2003 @ 13:39:
Ja!? Ga ik gelijk uit proberen!
  • TweakersOnly
Klopt niet helemaal wat je zegt. Ik maak op mijn website een DSN-less verbinding met de Access-mdb op de webserver via de volgende code:
ASP:
dim ConnStr, DBConn
ConnStr = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.Mappath("/fpdb/database.mdb")
SET DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DBConn.Open ConnStr
Op dat moment heb ik niets meer met de usersettings van de gebruiker te maken, maar worden de datumnotatie bepaald aan de hand van de datumnotatie op de webserver !!
In Access kan je in het veld "Input Mask" (nederlands weet ik ff niet) de datumnotatie ingeven. Voor de Engelstalige access wordt dit: "mm-dd-yyyy", de Nederlandstalige versie van Access vereist "mm-dd-jjjj". :)
Als je bovenstaande stappen uitvoert en gebruik maakt van de eerder genoemde functie getDatumformaat() wordt jouw Engelse datumnotatie in Access vertaald naar de datumnotatie op de webserver en de door users ingevoerde datums automatisch omgezet naar de Engelse datumnotatie en weggeschreven naar de database.
Bij mij werkt bovenstaande oplossing al maanden zonder problemen.
[ Voor 5% gewijzigd door TweakersOnly op 28-01-2003 13:48 ]
Die Input Mask had ik nog niet aangedacht, laat ik dat eens proberen. Want want GERT zei klopt niet... Als ik Day("01/09/02") doe komt er 1 uit ipv 9 (hij zei alles met '/' is engels)...
Ik bedoelde de usersettings op de webserver trouwens. Als iemand inlogd op die webserver, voor onderhoud ofzo - de administrator, dan worden de usersettingsgeladen. Deze kunnen verschillen van de systemsettings... Access kijkt op dat moment naar die usersettings en iis nog steeds naar de systemsettings.. rot Microsoft...
Nee, Input mask werkt ook niet... Wellicht wel bij het invoeren, maar niet bij het ophalen van de data... Waarbij ik dus een query heb (in asp): "where taakbegin >= DateValue('01/09/" & jaar & "')"
Maar dit werkt alleen met nederlandse datuminstelling... :(
In de Access database hep ik bij taakbegin ingesteld:
DatumNotatie: StandaardDatumnotatie
InvoerMasker: "dd-mm-jjjj"
Maar dat maakt dus niets uit.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2003 14:26 ]
  • TweakersOnly
Verwijderd schreef op 28 januari 2003 @ 14:24:
Je haalt nu een aantal dingen door elkaar. Een SQL-query om een datumformaat uit een Access-database te halen, gebeurt altijd in de volgende vorm:
SQL:
SELECT DATUM FROM TABEL WHERE DATUM = #MM/DD/YYYY#
Bij SQL-queries is de datumnotatie altijd in het Engels. Bij een Access-database komen worden daar hekjes (#) aan toegevoegd, bij een SQL database worden er kootjes (') aan toegevoegd.
Verwijderd schreef op 28 januari 2003 @ 12:35:
Je moet de datum invoeren als dd/mmm/jjjj. Deze werkt altijd.
Voorbeeld
ASP:
Function MediumDate( ByVal stringToCheck, ByVal defaultOut )
Dim dayPart
Dim monthPart
Dim yearPart
If IsDate( stringToCheck ) Then
dayPart = Day( stringToCheck )
monthPart = Monthname( Month( stringToCheck ), True )
yearPart = Year( stringToCheck )
MediumDate = dayPart & "-" & monthPart & "-" & yearPart
Else
MediumDate = defaultOut
End If
End Function
' Nu een voorbeeld om de functie aan te roepen:
SQL = "UPDATE tblKlanten SET bestelDatum = # " & MediumDate( Date(), "Null" ) "# WHERE klant_id = 34;"
  • Gert
Bovenstaande gaat fout als je een US instelling hebt op je server.
Zoals TweakerOnly ook al zei, in sql queries gebruik je of US notatie of de jjjj-mm-dd notatie, als het een niet access db betreft.
Gebruik Session.LCID om de webserver op een andere taal in te stellen
Dateserial is trouwens ook een handige functie om je datumvelden te manipuleren.
http://www.4guysfromrolla.com/webtech/110398-1.shtml
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2003 11:33 . Reden: Dateserial toegevoegd ]
  • Gert
Session.LCID werkt niet voor sql queries. Access wordt er niet door veranderd, allleen de output op de pagina zelf.
Bedankt allen voor de reacties... Ik denk dat ik het op kan lossen met de functie DateSerial() (tip van Sybesma)... Nooit van gehoord, maar echt handig :) Bedankt
  • DJ-B
  • Laatst online: 16-10 09:57
Verwijderd schreef op dinsdag 28 januari 2003 @ 14:07:
Ik heb wel volledige toegang tot de server (en heb exacte hetzelfde probleem). Hoe kan ik die SYSTEM settings aanpassen i.p.v. de User Settings?
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
@TS:
gebruik session.lcid icm parameterized queries en je hebt geen problemen meer met datumformaten... (voor verdere voordelen van het gebruik van parameterized queries en eventuele vragen daarover kun je de search van dit forum gebruiken)
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • JWolters
  • Laatst online: 17-10 13:09
JWolters
Killing Me Killing You
als je het format #yyyy-mm-dd# gebruikt vindt Access het in iedere taal goed, voor SQL-server kun je 'yyyy/mm/dd' gebruiker.
Ik geloof dat de goede code is voor Access
Visual Basic:
SQLDate = Format("\#yyyy-mm-dd\#", DateVariable)
Time is my only fear, an enemy of Sand
  • faabman
JWolters schreef op donderdag 16 december 2004 @ 14:50:
Visual Basic:
euhmmm, en dat is in ASP???
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En dit helpt hem met ASP.NET hoe? de C voorbeelden gaan daar niet echt in werken lijkt me ;)
DJ-B: Je kickt voor je vraag een topic van bijna 2 jaar oud. Open volgende keer maar gewoon een nieuw topic? ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • JWolters
JWolters
dit kan je inderdaad helpen binnen ASP. Je kunt via setlocale tijdelijk een 'geschikt' datumformaat kiezen, bv. in dit geval Zweeds; en dan de separators vervangen door je eigen gewenst formaat. Dit is nodig omdat bv. Windows Scripting niet de format-functie kent
Creepy schreef op donderdag 16 december 2004 @ 21:04:
Maar dit is wel het antwoord van de vraag van de OP.
Verwijderd schreef op dinsdag 28 januari 2003 @ 12:35:
The international standard date notation is
    YYYY-MM-DD
where YYYY is the year in the usual Gregorian calendar,
MM is the month of the year between 01 (January) and 12 (December),
and DD is the day of the month between 01 and 31.
Edit: voorbeeldje ...
  dim mydate as string
  mydate = format(year(now),"0000") & "-" & format(month(now),"00") & "-" & format(day(now),"00")
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2005 00:00 ]
  • Creepy
Creepy
Als jij denkt dat dat gaat helpen tegen z'n steeds veranderende datum, en tegen gebruikers die gaan roepen waarom het niet gewoon in de NL datum notatie kan ;)
  • farlane
  • Laatst online: 16-10 00:16
Creepy schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 09:16:
Ja dat doet het. Als je na de invoer ( die gebruik maakt van de Access system settings ) het format met een FormatDate omzet naar de internationale notatie, komt het altijd goed in de db.
De terugweg kan met een format in de query die weer naar je systemsettings vertaald.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
Hier zijn erg veel topics over. truc is dat je in access de datum opslaat als:
MM/DD/YYYY
je kan de invoer van een form gewoon omzetten:
OldDate = CDate(request.form("datum"))
NewDate = Month(OldDate) & "/" & Day(OldDate) & "/" & Year(OldDate)
je slaat nu de datum goed op voor access, en leest deze ook gewoon weer terug. om nu de datum in nederlands formaat weer te geven op de pagina:
session.LCID = 1043   'nederland
farlane schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 10:01:
Correct me if i'm wrong..
Volgens mij maakt de functie FormatDate ook gebruik van de regionale settings.
Ik zou de datum opsplitsen in een jaar, maand en dag-deel en deze handmatig aan elkaar 'plakken'.
Je moet juist niet formatteren in de query. Als je dat wel doet dan krijg je een string-type terug en geen date-type. Pas bij de weergave moet je formatteren.
