[MSI K7T266 Pro] DVD-Rom probleem
Moederbord: MSI K7T266 Pro
DVD-Rom: Sony 16x/40x DVD-Rom DDU1621
Ik heb een nieuwe dvd-rom gekocht. Na het aansluiten PC meteen opgestart.
Mijn moederbord vond de dvd-rom en meteen startte de computer opnieuw op :? , daarna ging alles goed maar WindowsXP crashte tijdens het laden. Het blauwe bewegende balkje deed niks meer. Op de resetknop gedrukt en tijdens het opstarten kreeg ik een melding dat de computer niet kan worden opgestart , omdat ik misschien nieuwe hardware heb ingebouwd (klopt! ;) ) en dat ik in veilige modus moet opstarten. Dat heb ik gedaan en de dvd-rom werd gevonden en geinstalleerd.
Probleem: Elke keer als ik de stroom eraf haal. Met dat zwarte knopje , achterop de computer en ik schakel het weer in. Gebeurd hetzelfde verhaal als hierboven. Alleen ik krijg geen melding over dat ik misschien nieuwe hardware heb ingebouwd.
Wat ik heb geprobeerd:
-In het bios de dvd-rom vastgezet. Dat de computer niet zelf meer hoeft te zoeken wat er op de IDE 2 Master is aangesloten (autodetection).
-Gezocht naar drivers / firmware. Niks gevonden ;(
Staan je jumpers goed master/slave ???????
Ja alles staat goed. Ide 2 Master
De computer vind de dvd-rom ook op IDE 2 Master.
Als je hardware toevoegen doet DVD-rom
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Geen andere apparaten op dezelfde kabel? Wat als je de autodetectie op NONE zet?
Ik heb een Philips cd brander op IDE 2 Slave.
Maar toen ik nog een Aopen brander had op IDE 2 Master , had ik geen problemen.
De dvd-rom werkt goed :)
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 22:06
ajhaverkamp
gewoon Arjan
BIOS update voor moederbord?
This footer is intentionally left blank
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG > OM
Lees de OM FAQ: daarin staat dat DVD-ROM en CD-branders nooit lekker op één kanaal samen werken (waarom? ben ik ook benieuwd naar.. maar ik heb veel van dit soort gevallen gezien..). Wissel de DVD-ROM met de HDD op de primary slave :)
  • JdM
  • Laatst online: 10-09 23:23
JdM
Humbled
Het ene werkt niet zonder meer met het ander omdat dat vroeger wel zo was tussen twee andere merken/apparaten , hang die dvd eens apart aan je secondary-ide probeer dan zowel master als slave een keer.
traag :O
[ Voor 8% gewijzigd door JdM op 28-01-2003 11:16 ]
Ok ga ik doen. Maar wordt WindowsXP niet trager dan?
Bios update durf ik niet zo goed , bang om mijn moederbord stuk te maken }:O
BalusC schreef op 28 January 2003 @ 11:15:
PMG > OM
Op IDE 1 Slave zit niks. Ik kan 'm daar zo neerzetten. Dan wordt het zo:
Ide 1 master --> HD
Ide 1 slave --> DVD
Ide 2 master --> brander
Ide 2 slave --> Niks
Kan dat ook?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 11:17:
Integendeel. HDD's elk op een aparte kanaal zetten is sneller. Brander en lezer op een aparte kanaal is sneller (zeker wanneer je CD > CD kopieert). Zie ook de OM FAQ onder het kopje "mijn IDE config is langzaam" voor details enzo ;)
Zolang je systeem überstabiel is, je het in DOS afhandelt en je weet waarmee je bezig bent dan kan het absoluut geen kwaad. De BIOS van mijn BP6 is al honderden malen geflasht (met maar één serieuze misflash, maar dat was geheel mijn eigen fout :X ).
[ Voor 8% gewijzigd door BalusC op 28-01-2003 11:22 ]
Ide 1 master --> HD
Ide 1 slave --> DVD
O ja , dit had ik al een keer geprobeerd. Ik kon toen slecht On The Fly kopieren.
Als Nero iets van "Copyright" gaat controleren , reageert de computer niet meer na 75 % ;(
Zonder On The Fly kopieren werkt wel.
Zou dit door de IDE settings komen. Nieuwere versie van Nero werken niet goed. CD's mislukken steeds. Ik heb nu Nero v5551.
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Dat hele geneuzel over opticals die niet op dezelfde IDE-poort moeten zetten is onzin (imho).
Wat is je huidige bios versie van je MB? 1.9 is al een tijdje uit.
Wat gebeurt er als je je DVD Secondary Master hangt en voor de rest niets?
Je kan altijd nog even op http://www.firmware-flash.com/ kijken of er wellicht een firmware update is voor óf je DVD óf je CDRW.
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
