Monitor speakers geven zacht geluid met SB PCI 64
  • jagermeister
  • Laatst online: 04-10 12:23
jagermeister
Artillerie magneet :-(
Hoi,
Ik heb mijn vader even van zijn ouwe Compaq afgeholpen door hem een sneller zelfbouw systeempje te geven. Hij gebruikt nog wel zijn oude Compaq MV nogwat monitor met aan weerszijden een speaker. Nu komt het: Het geluid wat de speakers produceren is zacht. Veel zachter dan op zijn oude Presario. Windows Volume Contol staat volluit. Juiste drivers. Kaart werkt prima want als ik losse desktop speakers erop aansluit dan knalt het geluid echt uit de speakers, dus dat was ff :o . Vaag he? Heeft iemand misschien een idee wat dit kan zijn want ik snap er geen kloteklapper van. ( In die oude Compaq zaten die speakers toch ook gewoon op een soundcard aangesloten zonder extra voeding, dus dat het met powersupply te maken heeft lijkt me vreemd)
- specs - Download mijn custom BF2 map HIER NIET MEER
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zit er wel een versterker tussen?
als het niet versterkte speakers zijn dan zal er weinig geluid uit komen natuurlijk.
Die kaarten hebben vaak een jumper waarmee je kan kiezen tussen line out of speaker out. Waarschijnlijk staat ie op line out, omdat dat de normale setting is als je hem op een versterker aansluit. Dit monitorboxen zijn waarschijnlijk onversterkt, dus als je de kaart dan via die jumper op speaker out zet, kan je met je windows volume de ingebouwde versterker van de SB gebruiken en wordt het geluid dus weer normaal.
  • jagermeister
jagermeister
Terw_Dan schreef op 28 januari 2003 @ 01:27:
Op het eerste gezicht zit er g1 versterker tussen, maar op die presario zat die er ook niet tussen.... daarom denk ik dat het volgende verhaal best eens kan kloppen!!
Verwijderd schreef op 28 January 2003 @ 01:36:
Kijk dat klinkt logisch! Morgen ga ik dit proberen!! _/-\o_ Nu wel hopen dat er zo'n jumpertje opzit :9
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
OH => AVH
Toch meer over Audio :)
  • jagermeister
jagermeister
Twynn schreef op 28 januari 2003 @ 08:40:
OH => AVH
Tja dacht ik al....
In iedergeval zit er GEEN jumpertje op die videokaart. Onboard soundcard is ook NIET aanwezig :'( . Wat nu?
[EDIT] Ik heb een ander moederboard er ingepropt. Deze heeft een onboard soundcard. Nu is het geluid nogsteeds tergend zacht terwijl het volume op max. staat in Win2k. Kan ik in het BIOS niet een setting veranderen die de soundchip zodanig aanstuurt zodat er speakers zonder eindversterker goed op kunnen werken?
[ Voor 39% gewijzigd door jagermeister op 28-01-2003 15:34 ]
  • jagermeister
jagermeister
Het schijnt aan de versterking van het signaal te liggen. Mijn soundchip is de ESS Solo-1 onboard:
AOPEN AW180 PCI AUDIO CARD ESS SOLO-1 CHIP
- THE ECONOMICAL CHOICE
Based on PC98 specifications, the ISA bus will not be supported by future motherboard designs. It is obvious that PCI audio will replace the ISA audio card. To provide more choices to our customers, AOpen has designed a PCI solution, AW180, based on ESS Solo-1 chip. AW180 meets PCI and PC97/PC98 requirements but remains cost-effective. The AW180 Solo-1 PCI AudioDrive solution implements a single-chip PCI audio solution, providing high-quality audio processing while maintaining full legacy DOS game compatibility. With dynamic range over 80 dB, AW180 complies with Microsoft PC 97/PC 98 specifications and meets WHQL audio requirements. The card also includes software device driver support for Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, and Windows 98 (using a Windows 98 WDM MiniPort driver to implement multi-stream PCI digital audio). AW180 Solo-1 forms a complete audio subsystem on a single chip.
AW180 Solo-1 incorporates microcontroller, ESFM™ music synthesizer, 3-D stereo effects processor, 16-bit stereo wave ADC and DAC, MPU-401 UART mode serial port, dual game port, hardware master volume control, serial port interface to external wavetable music synthesizer, DMA control logic with FIFO, and PCI bus interface logic. There are three stereo inputs (typically line-in, CD audio, and auxiliary line) and a mono microphone input. Meanwhile, AW180 also provides mono-input and mono-out for modem speakerphone application. AW180 is also fully compliant with the low-power specifications for APM (Advanced Power Management), PPMI (PCI Power Management Interface), and ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), providing complete suspend-and-resume, power-down, and wakeup functions for low power and battery operation. It implements 3D audio effects with ESS software drivers compatible with Microsoft DirectX API, and with a Spatializer 3D processor licensed from Spatializer Audio Laboratories, Inc. The Spatializer circuitry produces dynamic 3D sound effects for real-time enhancement of the PC's on-screen action.
Full DOS game compatibility is supported in AW180 through three hardware implementations: PC/PCI, distributed DMA (DDMA), and transparent DMA (TDMA). While PC/PCI and DDMA are industry standard protocols for legacy support, TDMA is an ESS Technology design that implements DOS game compatibility over a standard PCI v.2.1 bus, without the need for any additional sideband signals. Solo-1 implements DOS game compatibility for both PC motherboard and PC add-in card solutions. Solo-1 also integrates ESS CD-quality ESFM™ music synthesizer (SoundBlaster and SoundBlaster Pro compatible), which implements high-quality FM synthesis for DOS games, and drives the 3D VBX soundfield effects processor to produce the industry's richest-sounding PCI single-chip audio processor.
Wie o wie kan hier uit halen of de chip het signaal VERSTERKT kan uitsturen?
