big trouble met het aanzetten van de pc
  • 38 views sinds 30-01-2008
om de een of andere rede stopte mijn pc er vrijdag van het een op andere moment mee. hij gaat nu niet meer aan, hij doet helemaaaal niks meer. nou dacht ik dus>de voeding is stuk. na nieuwe voeding erin maar hij doet nog niks, wel gaan af en toe de fannetjes aan en uit heel even maar hoor en niet op full speed. kent iemand dit probleem of heb je maybe een idee wat het kan zijn dat mn c niets meer doet, please help1 ow ja by the way, ledje op het moederbord brand ook niet meer!
Nou als je nog wat onderdelen thuis hebt liggen zou ik zeggen, ga ze stuk voor stuk na.
Het kan de proc zijn of MB. Zelf heb ik ook al eens de IDE kabel brak gehad met de zelfde symtomen.
  • Freakaz0id
  • Laatst online: 04-12-2025
Freakaz0id
RC Geek
Klemmend\kortsluitend resetknopje (die worden bij woede aanvallen meestal nogal bruut behandeld. ;))
hmm als je nou geen proc hebt en de is dus inmiddels al vervangen...
  • Freakaz0id
Freakaz0id
RC Geek
Je CPU gesloopt?
Das weer wat minder.
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Freakaz0id schreef op 27 januari 2003 @ 23:21:
errr... bestaan er nog mensen die de resetknop gebruiken??? :+
magoed, het kan van alles zijn.. check de voeding anders eens op een andere bak, en als dat het niet is, alles nalopen en eventueel testen op een andere bak - succes.
Mn 3D printer blogje..
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik heb een soortgelijk probleem gehad.
Na een of andere vage, qua layout, nog-nooit-geziene error die na 4 sec. mijn PC resette deed mijn computer ook niets meer.
Ik kon hem aanzetten zodat de lampjes gingen branden en mijn fans begonnen te draaien, maar meer gebeurde er niet.
Het bleek een verminkte bios te zijn. Ik heb toen gewoon die jumper op mijn mobo (CLEAR CMOS) op ON gezet en zo 15 seconden laten staan. Jumper daarna terug gezet en pc opnieuw gestart en voila! hij deed het weer.
Probeer dat ook eens, misschien helpt ut!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Jaymz
  • Laatst online: 14:47
Jaymz
Keep on moving !
CME -> PMG
Ik raad de topicstarter echter wel aan er zelf eens naar te kijken / er over te denken / zelf het één en ander uit te zoeken ;)
  • Qylos
  • Laatst online: 17:29
Proberen hardware appart op een ander systeem te zetten? Zoals geheugen, cpu, vga etc..
9800X3D | 4090 TUF | 64 GB DDR5 6000
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:58
LEZEN eer je hier een topic opent! Volg o.a. de troubleshooter waarnaar gelinked wordt. Deze topic is veel te vaag voor PMG (weet b.v. geen eens wat voor hardware je hebt).
