firewall
  • 48 views sinds 30-01-2008
Ik heb een ADSL abo bij kpn en heb een SpeedTouch 510 modem.
Maar nu doet zich het volgende probleem voor, wanneer ik WinMX gebruik
krijg ik heel vaak de mededeling "both users Firewalled"
Nu weet ik wel dat er op de modem een lichte firewall zit maar kan ik deze ook uit zetten en hoe moet dit dan??
In principe zit er op je modem geen firewall. Hooguit forward hij poorten niet als je 'm gehacked hebt.
Indien je 'm gehacked hebt: telnetten naar je modem en:
nat defserver <hier het IP adres van je computer intypen>
//edit
overigens is hierover ERG veel info te vinden in de search en bij deja
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 21:09 ]
Sorry maar ik heb er niet zoveel verstand van maat ten eerste hoe kom ik achter mijn
IP adres??
Hieronder staat een stukje uit het ini bestand:
[ pfilter.ini ]
[ pfirewall.ini ]
chain create chain=sink
chain create chain=forward
chain create chain=source
rule create chain=sink index=0 srcintf=eth0 prot=udp dstport=tftp action=drop
rule create chain=sink index=1 srcintf=eth0 srcbridgeport=1 action=accept
rule create chain=sink index=2 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=3 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=68 action=accept
rule create chain=sink index=5 action=drop
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=67 action=accept
rule create chain=source index=3 action=drop
assign hook=sink chain=sink
assign hook=forward chain=forward
assign hook=source chain=source
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat addrcheck=static mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/8 intf=eth0 addroute=no
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=pppoa mtu=1500 group=wan
rtadd dst=0.0.0.0/0 intf=eth0 metric=70
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
rtadd dst=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=10.0.0.0/8 src=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
Verder snap ik ook niet wat je bedoeld met hacken en telnetten
graag wat uitgebreider info.
Allereerst moet ik mijn excuses maken, ik dacht dat het hier om een standaard speedtouch ging, echter die 510 heeft wel degelijk een firewall aan boord.. ik ben voor je aan het kijken hoe je deze zo kunt instellen dat hetgeen jij wilt ook daadwerkelijk werkt.. momentje..
//edit
ok, ik denk dat mijn oorspronkelijke oplossing wel werkt.
Je moet even uitzoeken welk IP je PC gebruikt, afhankelijk van je besturingsyteem kan dat als volgt:
Windows NT/XP/2k/Win98:
start --> uitvoeren --> CMD --> ipconfig
Windows 95
start --> uitvoeren --> command --> winipcfg
Je krijgt dan een lijstje, hier staat ook 'ip adress' tussen, noteer dit (is iets van 10.0.0.10).
Open dan je browser en type als adres in: telnet 10.0.0.138, je krijgt dan een loginprompt. Druk hier op enter. Type daarna 'nat defserver <ip adres>'
Optie 2 is browsen naar je modem, dit kan door in IE in te typen : http://10.0.0.138
Je komt dan op de webpagina van je modem terecht. Klik hier op 'advanced'. Hier moet je even een beetje rondklikken, je bent op zoek naar 'default server'. Zodra je die gevonden hebt type je hier je IP-adres in.
//edit
overigens staat dit ook in de handleiding van je modem, en is hierover in de GoT search of bij www.deja.com ook een hoop informatie te vinden..
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 21:39 ]
Oke.., maar hoe zit het dan precies met het doormappen v.d. poorten van WinMX ??
Verwijderd schreef op 27 January 2003 @ 22:05:
Probeer ook even wat zelf uittevogelen/opzoeken.
Got is géén helpdesk, er wordt dus verwacht dat je iets doet voordat je een post neerzet.
De poorten die je moet forwarden (hoe ze ooit aan het woorde mappen gekomen zijn mag joost weten 8)7) voor WinMX is vast en zeker te vinden op google.
Suc6
Ik heb hem er in dit topic:
WinMX kan niets vinden met ADSL
al vrij duidelijk antwoord op gegeven:
nat create protocol=tcp inside_addr=<je interne IP> inside_port=6699 outside_addr=0 outside_port=6699
nat create protocol=udp inside_addr=<je interne IP> inside_port=6257 outside_addr=0 outside_port=6257
De volgorde is dus als volgt:
1) vind uit wat het IP adres van je PC is (dat kan met hierboven beschreven stappen)
2) start --> run --> telnet 10.0.0.138
3) 1 keer op enter drukken (=login)
4) bovenstaande regels exact overnemen, echter wel eigen IP invullen
5) intypen: nat save
6) telnet afsluiten
7) leechen
  • Xandrios
  • Laatst online: 30-08 22:59
Dit is wel te vinden. Kwestie van portmappen :)
