[Suse 8.1] dualboot probleem met win2k boot.ini
  • InZane
  • Laatst online: 09:03
Zoals de titel al zegt heb ik dus een probleem met het dualbooten van m'n systeem.
Ik zal eerst ff de situatie uitleggen:
Omdat ik een RAID controller (MBfasttrak onboard van promise) heb die niet wordt ondersteund door Suse en waar ik dus win2k op heb draaien ben ik genoodzaakt om de bootloader van windows te gebruiken... so far, so good. Nu heb ik dus op een 2e 'ouwe' schijf (non raid dus) Suse 8.1 geinstalleerd.. Ook dat ging verder perfect.
Maar nu dus het echte probleem:
Ik heb keurig een bootsect.lnx vanuit suse op een diskette gegooid en vervolgens in win2k naar m'n root gekopieerd en vervolgens de linux optie in m'n boot.ini toegevoegd (C:\bootsect.lnx="Suse Linux 8.1").
Nu dacht ik dus klaar te zijn.. NOT :(
Win2k start perfect, maar als ik Linux selecteer dan blijft het systeem daarna direct hangen met in m'n scherm alleen maar GRUB.
Ik heb echt het hele internet afgezocht om dit probleem op te lossen, maar het is nog steeds niet gelukt :'(
Iemand enig idee wat ik fout doe??
  • ge-flopt
  • Laatst online: 08:39
En als je op enter drukt? Krijg je verder niets te zien?
Wat staat er in je config file van grub?
  • InZane
ge-flopt schreef op 27 januari 2003 @ 23:58:
Nee, niks werkt dan nog.. het enige wat ik kan doen is op reset drukken.
Het leuke is is dat ik de diskette met bootsect.lnx wel gewoon kan booten, maar eenmaal via boot.ini van win2k hang het zaakje :'(
Naja hier in elk geval m'n grub config:
root (hd0,0)
install --stage2=/boot/grub/stage2 /grub/stage1 d (hd0,2) /grub/stage2 0x8000 (hd0,0)/grub/menu.lst
quit
[ Voor 26% gewijzigd door InZane op 28-01-2003 00:14 ]
  • ge-flopt
wijzig grub.conf eens in:
root (hd0,0)
kernel /grub/kernel1 root=/dev/hda3
(hd0,0) wijzigen in drive/partitie waar je boot partitie op staat
kernel1 wijzigen in de naam van je kernel
/hda3 is je root volume, dus aanpassen in dat wat je eigen root disk is.
  • InZane
Hm zal vanavond eens kijken als ik thuis ben.
