[toetsenbord] ps/2 is stuk, usb wil niet
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
volgend probleem! Ik ben er zéér zeker van dat mijn bios 'usb legacy
keyboard' ondersteunt. Dwz dat ik dus met een usb keyboard kan werken ipv
het gewone ps/2 keyboard. Wil het nu toch wel lukken dat mijn oude bak de
ps/2 poort stuk is en ik heel overtuigend mijn usb keyboard aangesloten
maar...
Nougabollen!
Zodra je de pc opstart, foutmelding, no keyboard found, press F1 blablabla.
Maw, how the f*ck geraakt ik in mijn bios om die optie van usb te activeren
als ik geen keyboard kan aansluiten??? Bestaat er een andere manier om in de
bios te garaken ipv van 'Hit delete to setup'?
Alvast bedankt voor de moeite (khoop da jullie me kunnen helpen).
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
*kick*
is er wel een oplossing mogelijk??
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Misschien dat je kunt vermelden welk moederbord en BIOS je hebt...
Edit: signature over het hoofd gezien, het is dus de MSI 845e ....
[ Voor 35% gewijzigd door Cpt.Morgan op 28-01-2003 21:26 ]
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Bios resetten een idee? (en dan bedoel ik via het moederbord)
Btw... nu weet ik niet of je de mogelijkheid hebt en of dit de oorzaak kan zijn maar wissel eens de voeding om.
Een tijd geleden had m'n broertje problemen met z'n Seriële poorten; hij dacht dat die kaduuk waren maar het bleek dat een gedeelte van de voeding niet meer werkte (12V of 5V-gedeelte; welke weet ik niet). PC deed het verder wel alleen de muis dus niet (en alles wat aan de seriële poorten hing en ook gevoed moest worden)
Nu weet ik niet of PS2 en seriële poorten dezelfde spanning gebruiken :?
Ik draag het alleen even aan; als je een voeding hebt liggen is het niet zo'n enorm probleem (lijkt me) om het eventueel even te proberen.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
Vertel ff welk mobo het hier betreft :z
Verder: probeer de keyb in de muispoort te steken. Veel mobo's pakken dat (en dan een seriele of USB muis gebruiken)
Oslik, blyat! Oslik!
Werkt USB dan al bij opstarten?
Je kan de defaults van je bios editten met ModBin (van PS2 naar USB instellen) en flashen met een (Award)BootBlock-bootdisk.
Of een splitterkabeltje op de PS/2...
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 29 januari 2003 @ 03:08:
Bij hem of algemeen?
Bij hem dus blijkbaar niet
In het algemeen: Ja, je usb kan (afhankelijk van moederbord en bios) al werken bij het opstarten van je pc. Je kan op nieuwe systemen dan ook zonder problemen alleen een usb-toetsenbord hangen en de pc gewoon netjes in z'n bios krijgen.
erm wat dacht je van ff nieuw keyboard kost misschien 5 euro ofzo
  • Rody
  • Laatst online: 21-09 14:40
Verwijderd schreef op 29 januari 2003 @ 11:55:
ja daar wordt die port ook lekker door gemaakt }:O
  • Cpt.Morgan
Ik heb bij een van mijn PCs, waar ook de PS/2 poort van kapot is (de kabel was door een konijn van ons doorgeknaagd en daarna deed de poort het niet meer), zonder problemen een USb toetsenbord aan kunnen sluiten. Het werkte meteen...
Indien een konijn de oorzaak is van je kapotte PS2 port kun je deze repareren door de zekering te vervangen (ziet eruit als een SMD-diode).
  • hufkes
  • Laatst online: 15-10 12:18
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Verwijderd schreef op 01 februari 2003 @ 04:52:
Knaagt een konijn met een SMD diode dan niet meer? Of snap ik gewoon je zinsconstructie verkeerd :P
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • Cpt.Morgan
Hoe bedoel je vervangen? Als daar soldeerwerk aan te pas komt, dan laat maar.... Als het een kwestie van prikken is, dan ben ik wel benieuwd naar je oplossing. Hoe weet ik welke SMD-diode ik moet hebben?
