[Cooling] Fabrikant specificaties PAPST 120mm & TITAN 120mm
  • 37 views sinds 30-01-2008
Zoals iedereen weet is er een mooie inkoop actie op Laupro.
Bij één van de inkoop acties kan je een keuze maken uit de:
TITAN TFD-A12025 - Aluminium FAN 120MM
-Spanning 12 V DC
-Toerental 2000 U/min +/- 10%
-max Vermogen: 3,36 Watt
-Luchtverplaatsing: ca. 134 m³/h !
-Geluidsproductie: ca. 30 dBa
-Levensduur 50.000 h
PAPST 4412 F/2GL 120MM
-Type: 4412F/2GL
-Grootte: 120 x 120 x 25 mm.
-Vermogen: 1,25 W.
-Toerental: 1600 RPM.
-Luchtverplaatsing: 94 m³/h / 55,3 CFM
-Geluidsproductie: 26 dBA
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin
-Lagering: Sintec
Ik wil graag de Titan kopen, omdat deze dus volgens de waarden veel meer airflow oplevert. Deze geeft maar 4 dBa meer en dat is voor mij geen probleem omdat ik toch niet met de pc slaap en meer om de Airflow geef (natuurlijk moet dit niet harder dan 38db zijn op 12 volt).
Nu heb ik dus een discussie met een vriend van mij (JT op dit forum) en die zegt dat de Papst veel beter is en dat de specificaties van Titan niet kloppen, wat moet ik nu geloven?
Waar ik nu op doel is dat er misschien mensen zijn die dit product al reeds gekocht hebben of mensen die dmv specificaties een beter beeld kunnen geven.
Zelf wil ik deze fans gebruiken als case-cooling en 1tje als CPU cooler.
Jullie antwoorden zijn welkom :)
  • JT
  • Laatst online: 21:10
JT
VETAK y0
Ok, ff een toelichting: gisteren gaf hij specs van een 92mm Titan die dus over de 100cfm zou verplaatsen bij 34dB :P Dat klopt dus niet :D Dit kan dus wel kloppen.
Daarnaast betwijfel ik wel of de Titan echt 30dB is, een Papst met 140m3 maakt 38dB aan lawaai en Papst is the king of silence :Y) Er zou wel wat verschil in kunnen zitten, maar ik geloof niet dat dit zo is.
[ Voor 41% gewijzigd door JT op 27-01-2003 19:12 ]
Ecodan warmtepomp
JT schreef op 27 januari 2003 @ 19:10:
Dat die 30Db is dat vraag ik me dus ook af, graag ook nog reacties. Ik heb JT gisteren namelijk al genoeg gehoord :P :P
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Niet alle Papst fans zijn stil hoor :)
  • ejtnaj
  • Laatst online: 28-10 13:44
Dit staat er op www.titan-computer.de
Aluminium versie (TFD-A12025H12C)
(Dimensions hebben ze fout ingevoerd, er staat dat dit de 92mm fan is)
Rated Voltage : 12 V DC
Rated Current : 0.33 A
Power Consumption : 3.96 W
Rated Speed : 2,200 RPM
Max Air Flow : 84.76 CFM
Max Static Pressure : 3.1 mm-H2O
Noise Level : < 32 dBA
Tolerance : ± 10 %
Bearing Type : One Ball
Life Time : 50,000 Hours
specs wijken ietjes af; 6 decibel verschil is toch nog wel 2 maal 2x zo hard als ik het goed heb... maarja, 53cfm tegenover 84 cfm, jouw keus
[ Voor 22% gewijzigd door ejtnaj op 27-01-2003 20:15 ]
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Jupiler schreef op 27 januari 2003 @ 20:03:
+ dat het aantal CFM meestal in verhouding staat met het geluid, op hetzelfde aantal CFM zullen ze allebei heus wel even stil zijn. Of een onhoorbaar verschil ofzo...
Ik heb hier trouwens die 120mm titan's, op 12v komt er wel wat lawaai af, maar het is meer een zacht winderig lawaai, niet piepend of straaljager-achtig zoals bij veel 80mm's op 12v, maar rustiger/aangenamer.
Op 7v is nog wel hoorbaar, en op 5v is ie echt stil en dan komt er nog een hoop lucht vanaf.
Maar tog koop ik nog 2 papst 120mm's bij die ia @ pc-cooling.de, kan ik ze mooi vergelijken :)
edit: oh ja, op de verpakking staat:
2000rpm
0.28ampere
79.14 CFM
2.8 mm-h2o
<30 db(A)
[ Voor 10% gewijzigd door Bartjuh op 28-01-2003 15:03 ]
  • ejtnaj
bartjuh, weet je zeker dat jij de aluminium versie hebt?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
lazygun schreef op 27 januari 2003 @ 20:12:
Weet ik zeker !
Het ding weegt best wel zwaar, voelt koud aan op het frame en het staat ook nog eens op de verpakking ...
edit: heb hem bij deze ia gekocht toendertijd : http://www.laupro.nl/ia/ia.asp?id=151&p=l
[ Voor 15% gewijzigd door Bartjuh op 27-01-2003 21:13 ]
Hey bedankt Bartjuh, dit was de reactie waar ik veel aan heb. Ik ga nu dus voor de Titans in de IA :)
  • BLACK SPIDER NL
  • Laatst online: 22-07 17:16
het verschil zit m in het Toerental, want de TITAN heeft 2000 u/min, en de PAPST maar 1600, vandaar ook dat geluidsverschil
Dit is toch gewoon te vinden op de site van de fabrikant :?
