[gentoo] sendmail start niet
ik probeer sendmail aan de praat te krijgen alleen voor het locale systeem, dus zodat alleen vanaf 127.0.0.1 via sendmail mail verstuurd kan worden, maarrrrr nu start sendmail dus niet wat ik krijg na een sendmail start is :
* Starting sendmail... [ !! ]
en thats it.... ik wordt er niet goed van :'( kan niet achterhalen wat nu het probleem is, ik heb voor de zekerheid mijn sendmail.mc erbij gedaan :
divert(0)dnl
include(`/usr/share/sendmail-cf/m4/cf.m4')dnl
define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')dnl
VERSIONID(`$Id: sendmail.mc,v 1.2 2002/07/04 04:55:29 g2boojum Exp $')dnl
OSTYPE(linux)dnl
DOMAIN(generic)dnl
define(`SMART_HOST',`smtp.xs4all.nl')dnl
MASQUERADE_AS(xs4all.nl)dnl
FEATURE(`allmasquerade')dnl
FEATURE(`masquerade_envelope')dnl
define(`PROCMAIL_MAILER_PATH',`/usr/bin/procmail')dnl
FEATURE(`smrsh',`/usr/sbin/smrsh')dnl
FEATURE(`local_lmtp',`/usr/sbin/mail.local')dnl
FEATURE(`local_procmail')dnl
define(`PROCMAIL_MAILER_FLAGS',`procmail -Y -m $h $g $u')dnl
define(`PROCMAIL_MAILER_ARGS',`procmail -Y -m $h $g $u')dnl
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')dnl
MAILER(procmail)dnl
MAILER(local)dnl
MAILER(smtp)dnl
Cwlocalhost.localdomain
Wie heeft er suggesties.... van wat het probleem kan zijn..
heb je wel met m4 je config geupdate?
jeb das gedaan.....
Roep de daemon eens zelfstandig aan en dus niet via het opstartscript (het liefst met alle debug-opties die de binary ondersteunt).
Bekijk verder je logfiles eens. Hier kunnen we namelijk bijzonder weinig mee.
goed ik he het zelfde probleem met de standaard conf file's. Heb me'n log file eens bekeken waar nu wel wat in stond en voor heen niet en vond het volgende :
Jan 27 19:19:28 harmen sm-mta[7833]: daemon MTA: problem creating SMTP socket
Jan 27 19:19:28 harmen sm-mta[7833]: NOQUEUE: SYSERR(root): opendaemonsocket: daemon MTA: server SMTP socket wedged: exiting
blijkbaar kan die de smtp socket niet openen, en waar je dat moet instellen???
Dus als iemand daar een antwoord op weet.... gaarne
  • _nethack
  • Laatst online: 12-09 11:03
_nethack
We're all MAD here
Is je lo interface wel actief?? Als die niet actief is of niet (goed) geconfigureerd dan kan sendmail niet op 127.0.0.1 luisteren en stopt ie.
Je wilt geen mail van buitenaf kunnen ontvangen? Anders kun je namelijk beter sendmail aan alle IP's hangen en relay restricties gaan opzetten om te bepalen welke adressen mogen relayen. (Van dat laatste weet ik zo even niet de sendmail.cf statements uit m'n hoofd)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
volgens mij draait tie gewoon die lo (ping 127.0.0.1 geeft een reply)
Het systeem is een werkstation en niet de server dus gebruik ik fetchmail om mail op te halen bij een pop server. das verlopig genoeg.... heb dus sendmail nodig om te versturen
ja en het wordt nu nog gekker. Bij een sendmail start krijg die 2 !!
Maar als ik nu een ps -aux | grep sendmail doe krijg ik :
root 8157 0.0 0.3 4480 1888 ? S 19:50 0:00 sendmail: accepting connections
maar als ik dan sendmail stop doe : sendmail not running ???????????????????
kill 8157
en dan eens opnieuw opstarten :)
zelfde resultaat
ik wil niet kicken ofzo maar is er niemand die weet hoe dit op te lossen..
Als sendmail loopt (dus ps -aux |grep sendmail geeft een proces te zien),
doe dan eens ; telnet 127.0.0.1 25
Krijg je dan een connctie met de sendmail daemon ?
Kijik ook eens met : netstat -an |grep LISTEN
of er een LISTEN-regel bijstaat voor 127.0.0.1 op port 25
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2003 23:42 ]
