[PHP] Extensie toevoegen aan een string
  • Johpie
  • Laatst online: 16-09-2025
Ik heb dit:
$str = "blaat"
$file = "$str.php"
nu is $file "blaat .php"
hij zet een spatie tussen blaat en .php, hoe kan ik die daar weg krijgen ?
Allereerst is het netter om dit te doen
$file = $str . ".php";
en een spatie er tussen? zonder dat er een spatie staat in $file en $str is naar mijn weten onmogelijk :)
  • Johpie
Hmm, is daar dan geen oplossing voor ? Om die spatie ertussen uit te krijgen :'(
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
het is volgens mij niet mogelijk dat er zo een spatie tussen zit. Of $str is dan "blaat " of ".php" is dan " .php".
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • Tux
  • Laatst online: 20-10 22:36
Tux
Johpie schreef op 26 January 2003 @ 16:59:
PHP:
$str = "blaat";
$file = str_replace ( " ", "", $str . ".php" );
Zoiets misschien?
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • Johpie
ok, ik zal ff zeggen hoe het hele scripje in elkaar legt:
Stap 1.
Ik voer een cijfer in ( $entry )
Stap 2.
PHP open "blaat.txt" en zet de inhoud om in een array
PHP:
$inhoud = file("blaat.txt");    //zet inhoud van de file in een array
for ( $i = 0; $i < count($inhoud); $i++ ) {}    //telt hoeveel array entry's er zijn
Stap 3.
PHP:
$file = "$inhoud[$entry].php"
en als ik dan
PHP:
echo ("$file");
doe,. dan zit er een spatie tussen
en nee, er zit ook geen spatie aan het einde van $inhoud[$entry]
  • Johpie
Laat maar, tis al opgelost
vindt het nog steeds vaag, ergens zet ie er een spatie tussen, die ik nu dus met het trim command weghaal
ooit wel is van debuggen gehoord??
gewoon per string die je trimt kijken of het daar aan ligt en let op wat ik zei over
het stukje netter/beter:
zo voorkom je ook een hoop fouten
Misschien zit er een ^M tussen (windows?)
probeer in je favoriete editor ff de hele regel weg te halen en opnieuw te tiepen.
klinkt misschien vaag, maar 't kan echt ;)
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
met file() blijft de newline ook gewoon staan, dus het was waarschijnlijk een enter en geen spatie
Je leest dus gewoon de documentatie en je leest die goed (en dus inclusief de notes en user comments), en dan weet je dat er nog newline characters aan het einde van de strings blijven staan. Precies wat Timpie zegt dus.
En nu weet je meteen ook waar je zoiets moet zoeken ;)
