Het grote 'Welke MTU heb jij?' topic
  • 2.639 views sinds 30-01-2008
  • Terrible
  • Laatst online: 09-07 16:52
Terrible
'Einstein was a tweaker'
Geachte Tweakers,
Ik werk momenteel aan een artikel voor een blad over breedband Internet. Steeds meer mensen draaien een thuisnetwerk met bijvoorbeeld Internet Connection Sharing of een hardware router.
Nu heb ik zelf verschillende breedbandverbindingen getest en in sommige gevallen ontstonden er problemen op de client machines vanwege een te lage MTU.
Definitie MTU: 'The Maximum Transmission Unit (MTU) is a value that defines the maximum size of each packet leaving your computer.' Eenvoudig gezegd is de MTU dus de maximum grootte van de pakketjes die je over je verbinding kunt verzenden. In theorie is de hoogst mogelijke MTU 1500 bytes.
De default MTU op client machines in een netwerk is vaak te hoog ingesteld en hierdoor kunnen problemen ontstaan tijdens surfen en mailen. Gaarne wil ik op deze manier steekproefsgewijs uitzoeken welke provider welke MTU heeft omdat dit per verbinding kan verschillen. Op deze manier kan ik een inschatting maken welk percentage van de breedbandverbindingen kampt met het probleem van een lage MTU.
Hoe bepaal je de maximale MTU? Heel eenvoudig: open een Dos box (start > uitvoeren > command)
Vervolgens tik je de volgende regel in en ram je op enter:
ping -f -l 1450 www.tweakers.net
De 1450 is de waarde waarmee je pingt. Krijg je een nromale ping reactie, dan is je MTU hoger dan 1450. Probeer dan bijvoorbeeld 1470 als waarde.
Krijg je met 1470 de mededeling 'Packet needs to be fragmented but DF set', dan is je MTU lager dan 1470.
Op deze manier kun je met een keer of vijf / zes pingen erachter komen wat jouw MTU is. Vervolgens zou je deze MTU in de registry van je client computers in je thuisnetwerk kunnen verwerken zodat fragmentatie voorkomen wordt. Op de computer die fungeert als server is het meestal niet noodzakelijk om de MTU in te vullen, maar het is wel aan te raden.
Tot zover de uitleg...
Verba Volant, scripta manent. En de rest...
  • Terrible
Terrible
Mijn vraag is nu: welke MTU heb jij?
Zelf geef ik alvast een voorzetje:
MTU: 1372
Provider: Xs4all
Soort verbinding: Fast Adsl met Alcatel Speedtouch modem
Sharing: via server bak met twee nic's en ICS
Bij voorbaat dank voor je reactie!
[ Voor 12% gewijzigd door Terrible op 26-01-2003 16:52 ]
Met planet adsl haal ik 1472
  • twit
  • Laatst online: 09-09 23:07
MTU:1472
Provider: @home
Soort verbinding:@home breedband
note: ik woon in heel klein dorp en 1 van de weinigen met kabel als je daar iets aan hebt.
  • Terrible
Terrible
Realhunter > Heb je bij Planet een analoog of ISDN modem? En sinds wanneer heb je de aansluiting? Het schijnt dat de nieuwe modems van MXstream (geleverd sinds eind vorig jaar) een hogere MTU hebben...
  • r0el
Mijn planet basic haalt ook 1472 =)
Kheb een ISDN alcatel (getweaked van + een jaar oud)
Nu nog een proggie om de MTU in te stellen
[ Voor 59% gewijzigd door r0el op 26-01-2003 16:57 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:04
MTU:1464
Provider: @home
  • FoefuR
  • Laatst online: 04-09 09:47
FoefuR
Mothertrucker
MTU: 1472
Provider: Zeelandnet
Soort verbinding: Cable 512/256
Direct aan de kabelmodem via nic
"Everybody lies but it doens't matter since nobody listens"
  • Terrible
Terrible
Overigens, nog even als extra info: de reden waarom ik dit onderzoekje doe is dat er binnenkort diverse 'nodes' (randapparaten die gebruik maken van Internet) op de markt komen waarbij je de MTU niet in kunt stellen. Wellicht krijgen de leveranciers met grote problemen te maken.
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:20
PD2JK
ouwe meuk is leuk
MTU:1472
ISP: @home
Verbinding: @home breedband
ook in een klein dorpje, de enigste (misschien 1 meer) die bij ons in de straat @home heeft.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Terrible
Terrible
Roelemewoel > je kunt de MTU instellen met het proggie EasyMTU. je vindt het hier:
http://download.com.com/3000-2155-10014353.html?legacy=cnet
  • PolarBear
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
MTU: 1472
Provider: Zonnet (versatel)
Soort verbinding: Zonnet plus via Versatel (768/128) met Arescom NetDSL1000 router
Sharing: Router naar Edimax 5-poorts Switch
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • Quantor
ook 1472 met de nieuwe alcatel speedtouch 510i (isdn) modem (xs4all basic)
  • JvdW
  • Laatst online: 16:46
MTU: 1472
Provider: Chello !
type: kabel
  • jpvk007
  • Laatst online: 08-09 20:58
hier ook een programmaatje om je optimale internet instelling in te stellen: http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
hier kan je voor alle soorten verbinding je snelheid omhoog halen. het scheelt echt veel (soms wel 400kb/sec). heb zelf een kabelverbinding van de universiteit maastricht en haal nu (vooral op microsoft.com) verbindingen van >1Mbyte/sec die ik van tevoren nooit haalde.
owja, hier een uitdraai van mijn verbinding:
SpeedGuide.net TCP/IP Analyzer
TCP properties for IP = 137.120.xxx.xxx(campusfxxxxnuts.unimaas.nl)
Browser/OS = Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705)
Note: Read the FAQ if the above is not your IP address.
TCP options string = 020405b40103030301010402
MTU = 1500
MTU is fully optimized for broadband.
MSS = 1460
Maximum useful data in each packet = 1460, which equals MSS.
Default Receive Window (RWIN) = 513920
RWIN Scaling (RFC1323) = 3 bits
Unscaled Receive Window = 64240
RWIN is a multiple of MSS
Other values for RWIN that might work well with your current MTU/MSS:
256960 (MSS x 44 * scale factor of 4)
128480 (MSS x 44 * scale factor of 2)
64240 (MSS x 44)
bandwidth * delay product:
Your RcvWindow limits you to: 20556.8 kbps (2569.6 KBytes/s) @ 200ms
Your RcvWindow limits you to: 8222.72 kbps (1027.84 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 52 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349)= 00000000
  • StormZ
  • Laatst online: 07-05-2024
StormZ
koekie?
MTU: 1472
ISP: @home
Verbinding: @home breedband regio Tilburg
  • Twistedmark
  • Laatst online: 08-09 21:48
MTU: 1472
ISP: Chello
soort verbinding: Kabel
C:\>ping -f -l 1472 www.tweakers.net
Pingen naar loadbalancer.tweakers.net [213.239.154.35] met 1472 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=1472 tijd=311 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=1472 tijd=350 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=1472 tijd=371 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=1472 tijd=331 ms TTL=249
Ping-statistieken voor 213.239.154.35:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 311 ms, Maximum = 371 ms, Gemiddeld = 340 ms
C:\>ping -f -l 1473 www.tweakers.net
Pingen naar loadbalancer.tweakers.net [213.239.154.35] met 1473 byte gegevens:
Pakket moet worden gefragmenteerd, maar DF is ingesteld.
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4 (100% verlies),
Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Gemiddeld = 0 ms
C:\>
56k Superweb verbinding....
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2003 17:20 . Reden: type in quote tag ]
  • CyBeR
CyBeR
MTU: 1500
ISP: Planet ADSL comfort (ook wel basic ofzo).
Overigens is 1500 niet de maximum MTU, dat ligt per verbindingsmedium anders. Ethernet heeft een maximum van 1500, maar ATM kan een totaal andere MTU hebben.
MTU = 1472
Xs4all basic ADSL
MTU: 1472
Provider: Chello
Verbinding: Lancity modem (ex-A2000)
Sharing: RedHat 7.2 Linux server
  • Br@m
Volgens mij is 1472 een beetje standaard. Hier met Chello ook 1472, ik heb het ingevoerd met een progje, maar ik kan niet zeggen dat het sneller of beter gaat. Of zeg ik nu wat doms? :)
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
  • r0el
Br@m schreef op 26 januari 2003 @ 17:28:
Al gereboot?
  • Terrible
Terrible
CyBer > De maxMTU is idd de waarde die je krijgt met het ping commando plus 28 bytes. Maar laten we ons maar beperken tot de waarde die je krijgt met het ping commando, dan kunnen we de waardes onderling vergelijken.
Valt me overigens op dat de meeste mensen hier wel een vrij hoge MTU hebben. In mijn omgeving zijn er aardig wat mensen die een veel lager MTU hebben.
Weet iemand trouwens van welke factoren de MTU afhankelijk is?
  • Br@m
yep, deed dat progje (TCPoptimizer) uit zich zelf. :)
Maar chello is hier toch traag altijd dus, misschien dat dat het probleem ook een beetje is.
MTU: 1472
provider: Planet Via KPN (768/126)(alcatel USB modem)
Sharing: W2kserv Routing
  • jpvk007
heb je je window size veranderd? dat scheelt nog meer dan je mtu denk ik. moet je ook niet te hoog zetten want anders loopt ie ook niet lekker (draai hier trouwens wel optimal, maar heb volgens mij geen standaard kabel verbinding :P)
MTU: 510 <- is dus behoorlijk afwijkend van de overige posters...
Provider: Casema, Cable Wanadoo
Sharing: nu even niet, ik heb net de "gratis" upgrade van Cable Basic gehad inclusief nieuw wit Motorola SB4200E DOCSIS Modem.
NB: Bij installatie van de verbinding moest expliciet de IP-pakketgrootte van de Externe-toegangsadapter ingesteld worden op "Klein" ipv automatisch - zonder deze wijziging was verbinden niet mogelijk.
http://www.speedtest.nl / http://www.speedsuite.net/speedsuite/
Download : 21.3 KByte/sec / 17.2 KByte/sec
Upload : 4.0 KByte/sec / 2.3 KByte/sec
Connection : 72.0 Conn/min / 81.0 Conn/min
Ping test Nederland : 127.0 ms / 74.0 ms
EDIT:
Update: even met TCPOptimizer.exe geklooid (eerst MTU op 1500, daarna een PingFragmentatie-Test om de ideale MTU te vinden).
Instellingen gewijzigd naar:
[System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP]
DefaultRcvWindow=256960
PMTUDiscovery=1
PMTUBlackHoleDetect=0
SackOpts=1
Tcp1323Opts=1
DefaultTTL=64
[System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\Parameters]
MaxDupAcks=3
[Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
MaxConnectionsPerServer=20
MaxConnectionsPer1_0Server=40
[System\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Settings\General]
InternetMTU=-1
[System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000]
MaxMTU=1462
[System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002]
MaxMTU=1462
en het resultaat:
MTU: 1462
Download : 21.9 KByte/sec / 20.8 KByte/sec
Upload : 1.3 KByte/sec / 2.5 KByte/sec
Connection : 162.0 Conn/min / 186.0 Conn/min
Ping test Nederland : 103.0 ms / 75.0 ms
Kortom, een kleine MTU is goed voor mijn upload, maar niet voor mijn download-snelheid.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2003 18:36 . Reden: andere MTU + testresults ]
1472, kabelfoon,standaard,schiedam
  • LawnMowerMan
  • Laatst online: 12-08 13:27
LawnMowerMan
Wat een baggerfilm btw...
MTU: 1472
ISP: Wanadoo
Verbinding: ADSL (lite)
Your ass is grass and I'm the lawnmower!
  • Terrible
Terrible
Zijn er ook mensen met een oud ADSL Speed Touch modem (ouder dan een jaar) die een MTU van boven de 1400 hebben? Zelf heb ik 1372 en volgens mij zijn er veel meer mensen die een dergelijk lage of lagere MTU hebben.
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Terrible schreef op 26 januari 2003 @ 18:15:
Ik heb mijn Alcatel speedtouch home nu 2 jaar en ik heb een MTU van 1472... en zover ik weet bijna iedereen met dat ding ?
  • Terrible
Terrible
BrZ > Gebruik je ook Internet Connection Sharing? Zo niet, dan verklaart dit wellicht mijn lage MTU.
  • PASware
  • Laatst online: 11:33
Dat proggie zal bij mij niet helpen denk ik, ik zit namelijk al aan maximum snelheid van chello (bijna 190kb/s)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • BrZ
BrZ
Terrible schreef op 26 January 2003 @ 18:21:
Nope, heb een linux router :)
En je hebt trouwens helemaal gelijk bedenk ik nu, ik heb vroeger wel ICS (proberen) te gebruiken, maar voor SP1 voor win2k er was werkte dat echt voor geen meter door die vage MTU :)
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
1372
XS4ALL Basic ADSL
Gewone SpeedTouch Home ADSL modem (niet getweaked) :)
  • fredkroket
MTU:1472
Provider: @home
  • gorgi_19
  • Laatst online: 19:24
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
MTU:1432
Provider: Euronet
Soort verbinding:Euronet ADSL 512/128
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
MTU max ingesteld: 1500
MTU: 1471
Provider: Zonnet
Soort verbinding: Basic ADSL 768/128
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
MTU:1472
Provider: Zonnet
Soort verbinding: ADSL LITE 256 / 64 kpbs
USB Alcatel Speedtouch ADSL modem
Treinreizen China: www.treinkaartjesChina.nl
  • lonkhuijzen
  • Laatst online: 12:24
lonkhuijzen
100% ADH
MTU:1472
Provider: Technische Universiteit Delft
Soort verbinding: 100Mbit
5,85kWp 15x Sunpower Max3 390Wp OZO | live PV output | LabelA@‘78
  • Gardocki
MTU: 1472
Provider: BaByXL
Soort verbinding: ADSL 1536/256
Modem: Allied Data CopperJet 810
They made me do it.
MTU: 1472
Provider: Chello
Soort verbinding: ADSL 1536/128
Modem: Terrayon
  • Br@m
Verwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 19:27:
MTU: 1472
Provider: Chello
Modem: Terrayon
:? Chello levert die ADSL:? :*)
  • Microkid
  • Laatst online: 20:20
Microkid
Smile
mtu 1472
provider hetnet
soort ISDN
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-09 12:42
Heel leuk, maar een opsomtopic hoort niet op GoT :)
Waarschijnlijk heb je met bijna 50 reply's ook wel een goed beeld, dus kun je alsnog wel een goede conclusie aan dit topic onttrekken ;)
