SuSe 8.1 RPM Packages
  • 29 views sinds 30-01-2008
Hallo, sinds kort heb ik een ADSL verbinding :P , maar helaas een LITE, dus ik kan geen 7 gig downloaden per maand. Nu wil ik graag SuSe van de FTP server halen, maar alleen de basic RPM packages die normaal op CD1 en CD2 staan.
Heeft iemand hier een lijst van de packages die ik dan moet downloaden? Ook heb ik een P2 300mhz en een XP1800+ staan. De basic root files heb ik al binnen. Dan moet ik toch zowel van de directory
/pub/linux/suse/i386/8.1/suse/i586 als /pub/linux/suse/i386/8.1/suse/i686
files downloaden? En wat the hell is the "noarch" directory ?
Als iemand weet welke files ik precies kan downloaden, om het systeem draaiend te krijgen, alvast bedankt!
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Als je de gewone ftp install doet worden alleen de nodige packages gedownload. Dit is toch wat je wil?
In de noarch directory staan architectuur=onafhankelijke files, dit kunnen bijvoorbeeld dingen zoals scripts of configuratiebestanden zijn die niet gecompileerd hoeven te worden.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • Robtimus
  • Laatst online: 13-09 12:17
Robtimus
me Robtimus no like you
noarch bevat packages die niet afhankelijk zijn van de processor die je draait, dus dan maakt het niet uit of je intel, amd of ppc hebt
over wat je nodig hebt: ligt eraan wat je wilt.
ik zou iig gaan voor ssh, zowel client als server
verder programma's voor development/programma's compilen: make en gcc als belangrijkste (ik mis er vast wel een paar)
tar, gzip, bzip zijn ook erg belangrijk (met alle dependencies)
verder een goede shell natuurlijk, denk aan bash, tcsh of zsh
ik zou pas voor X windows kiezen als je de rest al geinstalleerd hebt, omdat je dan natuurlijk ook een window manager nodig hebt. Dan zou ik wel voor een kleine kiezen als Blackbox of Fluxbox
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
In principe wel, worden dan de files die gedownload worden direct geinstalleerd? Ik wil namelijk de originele RPM install files laten staan in de INSTALL dir, zodat ik de volgende keer niet alles weer opnieuw moet downloaden..... Die FTP install? Is dat een ISO image dat ik moet starten? Ik wil namelijk de installatiefiles hebben voor zowel m'n P2 als m'n XP bak...
help? :)
Hoe moet ik dan weten welke RPM files dat exact zijn? Ik kan natuurlijk wel gaan gokken van: dit heb ik nodig dit niet, maar ik wil eigenlijk gewoon een normale install van 1,6 gig ofzo..
  • sebas
  • sebas
Je gaat de zooi dus via ftp installen, packages die nodig zijn worden gedownload, naar mijn weten kun je ergens aangeven dat gedownloade en geinstalleerde packages moeten blijven staan. Niet zo moeilijk lijkt me toch?
Ga nu maar aan de slag, dat moet met de gegeven info zekerwel lukken, als je concrete problemen tegenkomt die je, ook al heb je heeeeeel hard je best gedaan nog niet op kunt lossen mag je je vragen hier posten.
n.b.: ftp install van suse is al vaak langsgekomen, dus er moet heel veel over te vinden zijn in de search,
SuSE Linux for i386 can be installed free of charge directly from the FTP server. Before you start, please read the installation guideline!
ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/current/README.FTP -> Deze is helaas down :'(
Dit vond ik in een ander topic:
Dat ga ik dan maar proberen op m'n P2-300 bak, en dan hopen dat die files die die download ook te gebruiken zijn voor m'n XP bak.
Zit nu op mijn net via FTP geinstaleerde SuSE 8.1!
Hoe?
http://ftp.gwdg.de/pub/li...se/i386/8.1/boot/boot.iso
gedownload en branden op cd.
Booten vanaf deze cdrom
netwerkmodule instaleren. (heb zelf een @Home kabel verbinding)
ftp instalatie kiezen
eigen netwerk gegevens invoeren
IP adres van server: 134.76.11.100
pad: /pub/linux/suse/ftp.suse.com/suse/i386/8.1
En na in yast2 mijn instellingen op te geven in ongeveer 1 uurtje de zaak draaiend.
  • sebas
Verwijderd schreef op 26 January 2003 @ 17:15:
niettes:
This SuSE Linux 8.1 installation tree is suitable for installation via ftp,
http, nfs, smb or hard disk.
System requirements
You need at least 96MB main memory. To install on a machine with less
memory a (linux) swap partition is necessary.
Preparation
o booting from floppy
Download the floppy disk image disks/bootdisk as well as the module disk
image files you need (at least disks/modules1 and likely the network
modules from disks/modules3).
Write the images to floppy disks using the 'dd' command:
dd if=[path_to_image] of=/dev/fd0 bs=36b
On non-linux systems, use the rawrite utility from the dosutils/rawrite
directory (rawrite.exe).
o booting from CD
Download the iso image disks/boot.iso and burn a CD with it.
Installation
Boot from CD/floppy and at the bootpromt enter the installation source:
linux install=ftp://ftp_server/directory
Remember to substitute 'ftp_server' and 'directory' with the appropriate
values (e.g. install=ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/8.0 if you're
installing from the SuSE ftp server).
Alternatively, choose 'manual installation' and configure the network in
the installation program.
Preparing your own installation server
Just copy the whole installation tree to your local disk and make it
available via network.
Ga nou maar aan de slag, zo moeilijk is het niet, bij echte problemen horen we het wel. Niet posten voor elke link die je wilt lezen en het niet meteen doet, en niet voor elke stap vragen die je wilt ondernemen of het wel goed is.
Proberen en lezen zijn je vrienden.
  • Robtimus
Robtimus
Verwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 17:11:
volg het advies van sebas maar, dat werkt beter en dan zoekt yast2 het voor je uit
system specs
Je vraagt allerlei dingen die met enig zoek - en leeswerk ook wel waren te vinden. Deze gaat op slot.
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
