Tyan S2466N-4M met Adaptec 2200S RAID
  • vlaag
  • Laatst online: 11-09 10:52
vlaag
*diepe zucht*
De adaptec RAID kaart is 64bit/66mhz waar ook een slotje voor is op
het Tyan mobo.
Maar wat is het werkelijke limiet van de chipset, hoeveel MB's per/sec kan
ie doorvoeren van de PCI poort ?
Ik dacht gelezen te hebben dat een MPX chipset niet verder komt dan +/- 200mb
p/sec ?!
Ik zit nu op een normale PCI poort, met een Adaptec 2100S en dat schiet niet
op.. Zit aan de max van de PCI poort, hangt een beetje rond de 110mb/s,
maakt ook niet veel uit of ik er dan 2 of meer schijven aan hang.
Mijn bedoeling is RAID0, met als doel 6x 10K schijven.
Zou je bijv. na schijf 3 al aan de max zitten, dan heeft het allemaal geen
nut, kan ik beter een 2e array aanmaken.
planten?! goede vrienden zijn het
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
32bit 33MHz PCI = 4MB x 33 = 133MB/s
32bit 66MHz PCI = 4MB x 66 = 266MB/s
64bit 66MHz PCI = 8MB x 66 = 533MB/s
Let wel op dat die de theoretisch maximale snelheden zijn; hiervan dien je 10% à 15% overhead af te trekken. De AMD 760MPX chipset is voorzien van de AMD 768 southbridge, welke gewoonlijk over twee 64bits 66MHz PCI poorten beschikt. Met een goeie 10K schijf haal je een STR van ongeveer 50MB/s; met zes stuks zit je dus op maximaal 300MB/s. In theorie moet dat zeker wel makkelijk te realiseren zijn met de juiste SCSI controller op de juiste PCI poort van zo'n 760MPX bord :)
Edit: de link tussen de south- en de northbridge is 266MB/s, ik denk dat je dit bedoelt als de mogelijke bottleneck? Check mijn site > Hardware > Chipsets > AMD. Daar kun je chipset specs terugvinden :Y)
[ Voor 37% gewijzigd door BalusC op 26-01-2003 16:18 ]
  • Femme
  • Laatst online: 11-09 13:33
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
De Adaptec 2100S is een waardeloze RAID-controller. Ik heb 'm een keer getest met drie X15's in RAID 5 en de performance was vrijwel gelijk aan een enkele X15. Hoe de prestaties in RAID 0 zijn weet ik niet, maar ik heb weinig goeds gehoord over de 2100S.
De 2100S is hier je bottleneck. Dat de maximale STR de bandbreedte van de PCI-bus overschrijdt hoeft niet zo'n probleem te zijn omdat je in de praktijk niet de maximale STR gaat halen. Als je zes 10K.6'jes gaat gebruiken zou ik wel gaan denken aan een 64-bit/33MHz of 64-bit/66MHz controller.
  • maratropa
vul eens 2100S in bij de search van 2cpu.com forums. Het komt er vaak op neer dat de snelheid niet hoog licht, maar hij is wel betrouwbaar.
specs
  • vlaag
vlaag
*diepe zucht*
gladiool schreef op 26 januari 2003 @ 17:34:
Ik heb nu ook de 2100S, maar daar wil ik vanaf.
Ik heb mijn zinnen gezet op de 2200S, een dual channel, u320, 64bit/66mhz.
Ik denk dat die het wel zal trekken. Mijn schijven zijn ook u320
