[php] Leden systeem beveiliging
Hoi,
Ik ben met een leden systeem bezig, maar het is van groot belang dat die goed beveiligd is. Ik werk nu met Sessies en de paswoorden zijn gecodeerd. Als iemand inlogt word er natuurlijk gecheckt of zijn gegevens kloppen en als dat zo is worden user id in een sessie gestopt en daarmee check ik of die ingelogt is.
Is dit veilig zo nee hoe kan ik het nog beter beveiligen?
  • RedHat
  • Laatst online: 21-10 16:23
is veilig ja, doe ik ook
password -> MD5 DB
sessie in cookie samen met userid
die checken, als die goed zijn ben je ingelogt
bij inloggen ingevulde password naar md5 omzetten en die vergelijken met die uit de DB.
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
"ik heb een auto met een slot op de achterdeur en ik heb de enige sleutel, is dit veilig?"
Tsja, heb je de ramen wel dichtgedaan? Zit er een alarm op?
beetje vage vraag dus :)
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ligt natuurlijk hoe extreem je de beveiliging wilt ;)
zolang je goed programmeert en regel 1 in acht neemt (vertrouw niet op userinput) lijkt me dat je veilig genoeg bezig bent ;)
D2k: zie je wel, ik leer het :P
Hmm kwam net wat tegen over "Custom session-handler" is dat beter dan de normalen sessie manier?
  • chem
chem
Weer zo'n klepel/klok vraag.
Wat voor antwoord verwacht je nou? "ja"? "nee"?
Als je verder geen verstand hebt van sessies zou het idd nog best zo lek kunnen zijn als een zeef, terwijl je toch de juiste technieken gebruikt.
Owke bedankt voor je vriendelijke antwoord.
  • chem
chem
Verwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 15:51:
Geen probleem. Een goede, uitgebreide en doordachte vraag kan altijd rekenen op een goed antwoord.
  • djluc
  • Laatst online: 22-10 12:29
Dat is idd het belangrijkste, alleen wat is vertrouwen? Bedoel je gegevens niet zomaar in je query plaatsen of doel je ergens anders op?
De vraag is idd niet echt goed gesteld, misschien moet je eens laten zien wat je al hebt, dan kan daar commentaar op geleverd worden, wat zeker zal gebeuren :))
  • HunterPro
djluc schreef op 26 January 2003 @ 15:54:
alles eerst checken op alle mogelijkheden (0.3 komt nog steeds door een isnumeric heen bijvoorbeeld) voordat je die gegevens gaat verwerken en toepassen in je script.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
djluc schreef op 26 januari 2003 @ 15:54:
onder andere, zo moet je niet iets rechtsteeks in je query stoppen, en ook die cookies moet je niet vertrouwen ;)
PHP:
29
30
31
if($login) {
    $user = trim($user);
    $password = trim($password);
    if($user == "") {
        $error_user = "- Fill in your user number.<br>";
        $ok = "nee";
        $query = mysql_query("SELECT user, password FROM members WHERE user='$user'");
        while ($list = mysql_fetch_object($query)) {
        $md5 = md5($password);
    if($md5 != "$list->password" OR $password == "") {
        $error_password = "- Wrong password.<br>";
        $ok = "nee";
    if($ok != "nee") {
        $query = mysql_query("SELECT id FROM members WHERE user='$user'");
        $_SESSION['id']= $list->id;
        $time = time();
        $update = mysql_query("UPDATE members SET last='$time' WHERE id=$list->id");
        echo "<script language=\"javascript\">window.location=\"index.php\"</script>";
Dit heb ik nu voor het check gedeelte.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 16:11:
PHP:
waar komen $user, $password en $login enzo vandaan, daarnaast kan een addslashes geen kwaad ;)
tevens vind ik het raar dat je het password aan mysql vraagt, waarom niet een select count from table where user=user and pass=md5(pass) ?
Erkens schreef op 26 January 2003 @ 16:14:
Die komen vanuit een formulier als de persoon op de login knop drukt die genaamd $login is dat start ie dat gedeelte.
Hmm goed idee ja. Had ik niet aan gedacht.
  • djluc
Ik durf het haast niet te vragen, maar hoe staan je registery globals?
register_globals On On
  • HunterPro
:X :X :X
Jah eh daar heb ik niet veel een kan je me vertellen wat ik fout doe?
<offtopic>
gebruik binnenkort ook de nieuwe session_readonly() functie van PHP (nu alleen nog in CVS versie)
ideaal voor dit soort dingen.
http://nl.php.net/manual/nl/function.session-readonly.php
</offtopic>
  • chem
chem
PHP:
29
30
31
if($login) { // waar komt $login vandaan?
    if($user == "") {
        $ok = "nee";
        $query = mysql_query("SELECT user, password FROM members WHERE user='$user'"); // $user door addslashes halen
        $md5 = md5($password);  // while? als het goed is krijg je maar 1 record terug?
    if($md5 != "$list->password" OR $password == "") { //$md5 != $list->password, geen "" gebruiken
        $ok = "nee";
    if($ok != "nee") { // wat als iemand de pagina met $ok=ja aanroept? waarom dit als een aparte if?
        while ($list = mysql_fetch_object($query)) { // while?
        $time = time();
        $update = mysql_query("UPDATE members SET last='$time' WHERE id=$list->id");     // {$list->id}
        echo "<script language=\"javascript\">window.location=\"index.php\"</script>"; zet de hele zut tussen ' en verwijder de \
kleine fixjes en ideeën, zal nog wel meer inzitten.
Hmmz owke.
Dit is niet het hele script hoor trouwens ik heb het formulier gedeelte weg gelaten en als iemand met $ok=ja aanvraagd dan is het toch alsnog anders dan nee dan gaat ie gewoon naar de else { die eronder nog hoord verder in het script.
  • chem
chem
Verwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 19:56:
Hmmz owke.
Nee, dat komt hij niet. Als ik een bogus $user meegeef, zal hij de 1e check overslaan (als zijnde goed). De while-loop komt-ie logischerwijs niet in en $ok zal dus nooit 'nee' worden.
