[PHP/MySQL] Fout bij uitlezen query*
  • gomaster
  • Laatst online: 06:02
Ik heb een forum. Daarop moeten mod's de lay out kunnen wijzigen. Daarvoor heb ik een tabel mod met het id van de mod en het forum is waarvan die mod is. Ik heb het volgende stukje om te testen of het een mod is:
PHP:
$querycheck = "SELECT * FROM members, mod WHERE members.naam = '$username' AND members.pass = '$pass' AND mod.forum = $forum AND mod.mod = members.id ";
            if(mysql_num_rows(mysql_query($querycheck, $connectie) or die (mysql_error())) == 0) {
                echo "wrong username or password, please use the login screens.";
                include("onder.txt");
                exit;
Ik krijg geen rij uit de db met mijn script. Terwijl ik als ik het als directe query aan de db geef (met de var's vervangen) wel iets eruit krijg. Ik heb de variabelen ook gecheckd dus daar ligt het ook niet aan. weet iemand hier iets op?
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
echo je query eens netjes, en probeer die eens op je DB? Doorgaans lost dat het proleem op.
Je codeert trouwens enorm ranzig. Splits die verschillende commando's eens netjes op!
PHP:
$querycheck = "
   SELECT *
   FROM members, mod
// echo $querycheck; // met deze echo kun je je query controleren.
$result = mysql_query($querycheck, $connectie) or die (mysql_error());
$count = mysql_num_rows($result);
if($count == 0) {
   exit;
[ Voor 11% gewijzigd door kvdveer op 26-01-2003 15:46 . Reden: post. versie 2.1b ]
Localhost, sweet localhost
  • gomaster
bedankt. Probleem opgelost. Waar het aan lag weet ik niet maar jou variant werkte meteen :).
  • djluc
  • Laatst online: 12:29
Ook variablen binnen " " is niet echt de bedoeling, zie: http://gerard.yoursite.nl/got/php-tiplist/index.spef
  • kvdveer
kvdveer
Z.O.Z.
gomaster schreef op 26 januari 2003 @ 15:53:
Het lag aan die OR DIE constructie in een if-statement. En dat is direct het gevolg van incompetent scripten. Leer maar eens een paar tip-lists uit je hoofd als je dit soort problemen (plus bijbehorende scheldpartijen) in de toekomst wilt voorkomen.
