PII 233 pc loopt steeds vast.
  • 48 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een lange tijd een goed draaiende pc. Het is een PII 233mhz, 128mb SDRAM (66mhz). Ik had win 98se geinstalleerd en mijn pc draaide zelfs divx af.
Nu kreeg ik van een vriend van mij een tip dat windows XP ook op mijn computer zou draaien. Dit heb ik geprobeerd. De installatie duurde echter 4 uur met het vervelende nadeel dat hij met nog 11 minuten resterend, vast sloeg en elke keer weer van voor af aan begon :(.
Na 3 pogingen had ik eindelijk windows XP geinstalleerd. Deze draaide zeer langzaam en ik kon geen drivers vinden vor un ASI-netwerkkaart, en niet voor mijn VooDoo2 kaart. Het opzetten van een netwerk (met een gehacked adsl-modem) was helemaal geen doen.
Ik besloot om weer windows 98 te installeren. Hierbij kwamen enkele problemen naar boven. Ik kon simpele setupŽs niet afmaken, en zo kon ik dus geen hardware installeren. Ik had een 32X cdrom-speler geinstalleerd, samen met eeen 16x lite-on brander.
Toen ik de brander eruit haalde was dit probleem vreemdgenoeg verholpen.
Mijn pc draaide niet meer zoals vanouds. Hij was langzamer en hij heeft nu de neiging om, zonder enkele foutmelding, vast te slaan en er valt niets meer mee te beginnen. Hij slaat al vast als ik kazaa en winamp en msn open heb staan.
Nu is er de afgelopen 2 weken nog iets bijgekomen: hij slaat niet meer vast --> hij start zichzelf gewoon op zonder enkele foutmelding.
Nou heb ik sinds kort een Geforce2mx-400 64mb gekocht en in mijn pc gezet. De installatie verliep langzaam maar wel met enkele haperingen.
Als ik nu een spel speel als UnrealTournament slaat de pc gegarandeerd vast na enkele seconden. Ik kan het spelen maar binnen de minuut start hij zichzelf weer op.
Ik heb tips gekregen van mensen die zeiden dat de voeding te laag was. Of dat de temperatuur te hoog was. Ik heb dit gecontroleerd, maar deze bleek niet hoger dan 43oC te komen.
Anderen zeiden dat het aan een bepaalde kaart lag. Ik heb dit geprobeerd met mijn oude video-kaart. Ook zonder geluidkaart en netwerkkaart, maar het probleem bleef bij het oude.
Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt en hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt voor het lezen van dit lange verhaal 8)
Misschien is je geheugen wel defect. ik denk eerder dat het een softwarefout is, probeer bijv. eens de nieuwste detonator driver of de nieuwste agp driver voor je moederbord !
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:38
Paar dingen, je topictitle is niks ("VraagJE", heb ik dus aangepast) en ik zie helemaal geen specs van al je hardware. Zie: LEZEN eer je hier een topic opent! Als ik al zie dat je een PII 233 hebt, heb je een oud mobo, gerede kans dat die niet genoeg prik kan leveren aan de GF2. Zie ook de troubleshooter waar in bovenstaande link naar verwezen wordt en loop die bij langs.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Dubbel :? Un probleem
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Abbadon
Ook dat nog. Deze gaat dan dicht, check eerst de algemene FAQ.
