Freesco/Chello niet werkende
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Hai,
aangezien het hier thuis handig is om de pc's via een router van Internet te voorzien, leek het me een goed idee om Freesco te installeren op een floppy
Ik had hiermee op school al ervaring, dus ik dacht het wel eventjes te doen.
De volgende config wordt gebruikt :
AMD 5x86 133 MHz
32 MB EDO RAM
Voodoo Rush :)
3COM ISA Etherlink III (Voor mn Chello)
NIC met een Realtek 8139C chipset voor naar de switch (4 ports, 10/100)
Er zijn 4 poorten = 1 uplink op de switch.
Mijn PC;s (2) zitten op de switch, poort 1 en 2.
Daarna loopt het kabeltje (allemaal straight) van mijn 2de netwerkkaart in de router naar poort 3, en poort 4 wordt gebruikt door 1 pc van mijn vader.
Nu had ik de router geconfigueerd middels optie "e".
DHCP aangezet, waardes op waardes gezet die worden aangeraden op de vele sites die ik kon vinden over Chello/Freesco.
IP Range had ik naar 192.168.0.100 gezet, de router kreeg als IP 192.168.0.1.
Tijdens het opstarten van Freesco herkend hij beide kaarten, waarna je ziet dat een IP adres door Chello wordt toegewezen aan mijn 3COM kaart.
Daarna echter noppes, Freesco is klaar met laden maar mn pc krijgt maar geen IP adres toegewezen door Freesco...(staat op door DHCP toegekend, Win XP Pro).
Ik kan nu echt niet bedenken wat er fout is, zelfs door de vele postings die klaarblijklijk zijn gedaan op dit forum werd ik niet wijzer...
Wie o wie?
Ik weet het niet zeker of Ik het zelf goed doe maar ik heb ook chello en freesco.
En ik maak GEEN gebruik van uplink poort, gewoon de Freesco bak in poort 1 enz enz.
Dit werkt goed voor mij.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 14:06:
Ik maak ook geen gebruik van mn Uplink, alleen poort 1 t/m 4.
oh sorry verkeerd gelezen. Probeer wat met instellingen in het netwerk gedeelte... Daar zit de fout (of de DHCP instellingen)
  • StaticZ
  • Laatst online: 21:38
Ik denk dat je uplink geshared is met poort1 op de switch!
Dus verwissel ff die kabeltjes en kijk of ie het dan doet.
  • porn*
  • Laatst online: 18:47
porn*
...take on the world!
Kun je de router wel pingen?
Bnet pindle#2913
in ieder geval ook effe op statisch zetten... dynamisch voor 2 PC's .... 8)7
en dan effe pingen zoals gezegd.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2003 14:43 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik kan de router niet pingen.
Als ik een statisch adres neem helpt het ook niet, ook zitten rommelen met gateway's en DNS servers enz...niets helpt. De router zit in poort 3 en mijn pc in poort 2, poort 1 en uplink worden dus in p;rincipe niet gebruikt..
ik stop altijd de uitgang van mijn Freesco in de "in" (= up neem ik aan), nooit overwogen om het anders te doen ook al zijn veel poorten vaak equivalent...
De gateway op de clients PC valt niks me te rommelen, geen hocus pocus, het is nl het IP van de router... daarom is 192.168.0.1 in combi met een vast IP gebruik zo handig....
Geef een de output van ipconfig en route van de router hier eens weer...
Dit lijkt overigens IMHO al weer bijna-op-handje-vast-houden-begeleiding ....je mag zelf wel met wat meer proberen/zoeken & info komen...
Google eens wat meer, dan leer je ook wat meer ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2003 18:03 ]
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Waarom wil je per se dat je pc een ip adres krijgt van je freesco doos?
Je kunt het ook gewoon statisch instellen.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Sv3n
bij mij werkt de dhcp server van freesco wel goed (ik heb alleen @home maar dat maakt voor het interne netwerk niets uit)
hier is mijn config:
 [Networks]
USEDHCP0=y          #720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth0           #721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
DHCPLOG=y           #722.Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=y           #723 Enable auto configuration of DNS via DHCP
IPADDR0=192.168.0.1     #724.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.255.0      #725.Network mask
NETWORK0=192.168.0.0        #    Network address
BRDCAST0=192.168.0.255      #    Broadcast address
                #726.IP pool, empty disables DHCP on this interface
IPRANGE0=""
INTNAME1=eth1           #731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=192.168.0.1     #732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=192.168.0.0
BRDCAST1=192.168.0.255
IPRANGE1="192.168.0.100 192.168.0.120"
----- cat /etc/dhcpc/dhcpcd-eth0.info -----
IPADDR=**************
NETMASK=255.255.254.0
NETWORK=217.120.158.0
BROADCAST=217.120.159.255
GATEWAY=217.120.158.1
HOSTNAME=*********
DOMAIN=deven1.ov.home.nl
DNS=212.120.66.194,212.120.66.195,213.51.129.132,213.51.129.133,213.51.129.131
DHCPSID=212.120.66.200
DHCPGIADDR=213.51.118.1
DHCPSIADDR=0.0.0.0
DHCPCHADDR=00:20:AF:B5:8B:36
DHCPSHADDR=00:D0:BC:8F:A8:80
DHCPSNAME=
LEASETIME=353784
RENEWALTIME=176892
REBINDTIME=309561
Kijk nog eens of je alles wel goed hebt ingesteld, ik denk namelijk dat het aan je freesco bak ligt.
Last.fm
Films!
  • Bergen
  • Laatst online: 20-09 14:26
Bergen
Spellingscontroleur
Zie je het lampje op de switch wel even knipperen zodra je een lease aanvraagt?
Zet anders eens de duplexmodus bij de geavanceerde eigenschappen van de netwerkkaart wat lager, op 10 mbit, half duplex ofzo.
Die nic met die RTL-chipset en de nic in je pc zijn toevallig niet van die Sitecomkaarten die allemaal hetzelfde MAC-adres hebben? Misschien raakt FreeSCO daarvan in de war...
