Syntax fout van GMP
Ik probeer het opensourcepakket dat mij in onderstaand draadje wordt aangereikt aan de praat te krijgen.
[rml][ BC6] Int die met grotere getallen werkt...[/rml]
Ik heb Mingw gedownload en daarna cygwin, toen alle executables van Mingw(gcc enz) in de c:/windows/command gedumpt, omdat dit in de $PATH var van cygwin stond. Toen deed ik ./configure het commando dat allerlei configuraties doet om de library te kunnen laten compilen/werken. Maar na verloop van tijd, krijg ik de error: "Unterminated quoted string" at line 1521
Dat is dus deze regel.
if eval "test \"\${ac_cv_prog_make_${ac_make}_set+set}\" = set"; then
Ik kan alleen niet zien waar hier nu de fout zit. Als je deze taal kent is het waarschijnlijk een fluitje van een cent, maar voor mij nu niet.
Hoe moet dit verbeterd worden?
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Wat heb je zelf al geprobeerd ? al geprobeerd iets aan de syntax zelf te veranderen ? (iets) erbij, iets; eraf..
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • wacco
  • Laatst online: 21-03-2023
wacco
cli, hlt.
nou weet ik het ook niet hoor, maar het ziet er naar uit dat de $ ge-escaped moet worden. De eerste is dat wel, de tweede niet. Ik zou zeggen; probeer dit eens:
if eval "test \"\${ac_cv_prog_make_\${ac_make}_set+set}\" = set"; then
Spolap: Interactive webcomic
dusty schreef op 26 January 2003 @ 12:50:
Ik had juist die slash voor het $-teken weggehaald, i.pv. toegevoegd. Ik zal eens kijken of het werkt.
Bij
krijg ik "Eval: 1: Bad substitution" als error. Dit werkt dus ook niet. Iemand die hier echt ervaring mee heeft?
Ik heb het nu zover aan de praat dat hij./configure uitvoert, maar bij de make krijg je gewoon allemaal fouten. Voor Windows werken deze dingen gewoon NIET (goed).
