• Dapie007
  • Laatst online: 19-08-2025
Ik heb dus vandaag een 6610 aangeschaft zee mooi app.. Maar heb net de nokia pc suite 5 op mijn laptop gezet maar als ik infrarood aktiveer dan ziet mijn pc (die connection manager van nokia) even mijn telefoon maar deze verbinding valt na een poosje weer uit, daarna vind hij hem weer gewoon zonder dat ik de infrarood nog een keer hoef te aktiveren?!? ik kan dus ook geen plaatjes sturen naar mijn telefoon omdat de verbinding er steeds niet meer is?
heb al geprobeerd mijn IrDa controller te verweideren bij apparaat beheer maar na opnieuw opgestart te hebben is de controller weer geinstaleeerd natuurlijk maar ik zit met hetzelfde probleem?
kan iemand mij helpen of heeft er iemand het zelfde probleem?
p.s. dat icoontje van windows komt niet tevoorschijnt als mijn 6610 binnen bereik valt van de infraroodpoort!
[ Voor 10% gewijzigd door Dapie007 op 26-01-2003 02:00 ]
  • Dapie007
op mijn andere pc doet ie het wel met een infrarood poortke dat aangesloten zit op mijn moederbord weet iemand waarom mijn laptop zo raar doet? formateren heb ik ook al geprobeerd lost niets op!
  • Fox-Racing
  • Laatst online: 15:23
Dat had ik eerst ook bij m'n Infrarood verbinding :(
heb toen bij de eigenschappen van de adapter (tabblad geavanceerd)
(te vinden via draadloze verbindingen in Config scherm) ;)
de "Infrared Transceiver Type" van SigmaTel 4012 naar 4000 gezet..
dit lost bij mij het probleem op en blijft de verbinding constant
als de telefoon binnen het bereik ligt..
RichardVos.nl
  • Dapie007
bij mij staan er andere transceiver types helaas! maar ik ga ze even alle 3 proberen
Ik heb het zelfde probleem, en ik ben erachter gekomen dat dit komt door XP. Bij Win 2k doet hij het prima...
Ik heb zelf een HP laptop, er zijn nieuwe drivers voor beschikbaar heb ik gelezen, moet ze alleen nog even vinden.
Ik heb ook XP en een 6610 en geen enkel probleem met ir connecten
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
op mijn laptop (dell latitude cpi 366mhz) met win98 werkt het perfect.
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • Dapie007
ik heb even met de instellingen zitten kutten zoals Fox-Racing zei en nu werkt het ook bij mij heb meteen Doom 1 en StreetFighter erop gezet!
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
waar heb je die 2 spellen gehaald dan?
Compromises are for the weak
  • ZyMoTiC
  • Laatst online: 11-04 00:48
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
omg kan je doom en streetfighter erop zetten?
tell mee :) kan ik lekker patsen met me telefoon :P
Bla, bla, bla, komkommer is geen sla.
  • Dapie007
ik weet niet wat omg betekend maar die 2 spellen had ik van de site http://www.midletzone.com/mzdownload.html
  • InfoTracer
  • Laatst online: 14:37
Ik schop dit topic ff omhoog omdat ik anders zelf een topic zou moeten openen niet dat dat zo erg is maar misschien is het hier makkelijker
ik heb dus ook een 6610 en een laptop met irda alleen de vraag is welke transceiver moet ik gebruiken
dus Dapie007 plz welke transceiver heb jij gebruikt want ik kom er niet echt uit.
want ik heb namelijk een transceiver a en een transceiver b
Infrared transceiver A
- Dell T-97
- HP HSDL - 1100/2100
- HP HSDL - 2300/3600
- IBM 31T1100
- IBM SC-20H2987
- Sharp RY5HD01/KD01
- Sharp RY6FD11E
- Siemens IRMS/T6400
- SIR Transceiver
- TI TSLM1100
- Vishay TFDS-6000
- Vishay TFDS-6500
Infrared transceiver B
- Dell T-97
- IBM 31T1100
- IBM SC-20H2987
- Sharp RY6FD11E
- SIR Transceiver
- TI TSLM1100
- Vishay TFDS-6000
- Vishay TFDS-6500
welke 2 moet ik nu kiezen
  • InfoTracer
iemand een id wat misschien het verschil tussen A en B is?
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Er is toch geen verschil ? Is het niet zo dat je er op deze manier 2 dingen op aan kunt sluiten? 2 poorten dus?
Welke bestanden moet ik gebruiken om die games erop te zetten? Jar of Jad?
  • SinergyX
  • Laatst online: 21:51
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
jar en jad heb je beide nodig... athans bij mn nokia appl. uploader
  • InfoTracer
volgens mij heb je alleen jad nodig voor nokia om jar vroegt die nokia appl upload niet.
Maar welke van die transceivers kan ik het best gebruiken?
  • Palmboom
  • Laatst online: 26-05 13:47
het probleem dat je verbinding steeds wegvalt kun je voorkomen door windows niet om de paar seconde je verbinding te laten controleren. In het infrared control panel kun je een hogere waarde opgeven, zeg 30 seconden ofzo. Als je telefoon nu een paar milliseconde niet te bereiken is wordt je verbinding niet meteen verbroken.
  • InfoTracer
en waar zit dat infrared control panel ? want die kanik niet echt vinden in windows xp
  • Jaded
Kan iemand mij uitleggen hoe ik achtergronden naar mijn 6610 kan uploaden via IR ? Ik kan het nergens vinden in Nokia PC Suite5
  • InfoTracer
het is me gelukt door HP HSDL - 2300/3600 bij A en SIR Transceiver bij B
Hbe echt alles geprobeerd maar nu doet ie het toch eindelijk.
Wat heb ik.
Nokia 6610
Ik gebruik windows xp prof en wil een ir verbinding gebruiken.
Voor mij werkt de irda poort met mijn phone pas als de snelheid is ingesteld op 115200 en duz niet op 1152000.
Verder heb ik voor Tranciever A HP-HSL-2300/3600 gekozen en voor Tranciever B Sir Tranciever.
Zo ik hoop dat jullie er nu allemaal uitkomen.
Mzzl Poelman
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Jaded schreef op 10 February 2003 @ 16:28:
Onderdeel heet Image Converter.
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
