Geheugen/Mobo werkt sporadisch
Sorry voor het lange verhaal, ik probeer zo volledig mogelijk te zijn. Als je het niet wilt lezen, mijn belangrijkste vragen staan aan het eind.
Ik had een redelijk werkend systeem. Alleen trage HD. Dus ff ide kabel vernieuwd. Heb meteen ook nog een blue neon fan en een extra 128 mb er bij gedaan. Alles ging prima, behalve dat geheugen. Ik ben ondertussen al 2 uur bezig geweest met het lezen van oude topics en op het web te kijken, maar niks biedt een oplossing voor mijn probleem. Ik weet dus dat er hierover al veel gevraagd is en ik heb echt erg me best gedaan om het op te lossen met behulp van de informatie hier en elders.
PC:
Duron1300, m7vka mobo (biostar met award bios 6.00PG). Geheugen is allemaal sdram pc133. Er zit op het moment dat ik dit post alleen een Infineon 128 mb 16x(8Mx8) in deze zat ook bij de pc toen ik die kocht. Voordat ik begon met upgraden zat er ook nog eentje in met Samsung 128mb chipjes (16Mx64) in, deze heb ik er een jaar geleden in gedaan. Dit gaf toen ook wel even wat moeilijkheden, maar nooit PIEPjes. Het heeft ongeveer een jaar prima gewerkt. En ook het jaar daarvoor met 128 mb ram.
Probleem:
Nu zette ik er een 128 mb Kingston (133x64 is het enige dat ik daarop kan vinden) bij. Die deed niks, maar sisoft kon me wel vertellen dat hij er in zat. Bij modules stond die er bij, bij BANK_2 stond wel Empty. (Vaag)
Nu wilde ik testen of die het wel deed. Dus deed hem als enige in DIMM 1. PIEP PIEP PIEP. (Award bericht voor geheugen problemen als ik het goed begrijp) Rederlijk lange piepjes met grote tussen pauze die voor zover ik dat heb getest oneindig door gaan.
Ik dacht: "Oke die nieuwe geheugen module dus stuk" Ik stopte de oude er weer in. ARGGG! PIEP PIEP. Van af dat moment (14:00 uur) ben ik bezig geweest hem weer aan het werk te krijgen. Nu doet hij het af en toe. Alleen met de infineon (die zat er origineel in toen ik de pc kocht). Als ik echter een tikje tegen de pc geef dan doet die het weer niet. Soms piept die niet, maar doet de pc alsnog niks. Geen scherm geen toetsenboord e.d. Alleen de fans gaan draaien en de apparaten krijgen stroom.
Ik heb ook al de cmos gerest, reset lukte, maar maakt niks uit.
Het lijkt mij dus dat het geheugenslot extreem gevoelig is. 1 tik tegen de kast laat hem falen.
Vragen:
1. Is het gebruikelijk dat het het geheugen zo gevoelig is? Ik heb het nog nooit zo meegemaakt?
2. Moet de pc ook werken als DIMM 1 leeg is? Dus geheugen in DIMM2. Bij mij werkt het alletwee niet. In DIMM 1 dus soms.
3. Wat kan ik fout gedaan hebben, wat doet het niet goed?
4. Iemand een oplossing of een soortgelijke ervaring?
5. Kan dit samen hangen met een NTKERN foutmelding tijdens de win98 bootup? Dit komt namelijk even sporadisch voor. (Deze vraag is eigenlijk minder belangrijk, maar ik zie wellicht een verband)
6. Kan het zijn dat een kapote geheugen module nu mijn hele pc gemold heeft?
Alvast heel erg bedankt voor de reacties.
  • Maarten
1) Nee het geheugen is niet zo gevoelig :)
2) Ja, er moet altijd geheugen in Dimm1, anders boot de pc niet :) of krijg je een Mem probleem @ bios :)
3) Ik denk dat je Singel sided en dual sided door elkaar hebt :) zie: Technische PMG FAQ: Geheugen
4) Ja, met een reepje van 512 wat niet wilde werken, was ook dual terwijl mobo alleen singel aan kan :) (mij mobo dan :))
5) Ja, dat zou best kunnen, ik raad je een reinstall aan als alles weer draaid
6) Nee, of je moet het geheugen verkeerd in het slot hebben gedaan :) maar dat zou je wel hebben geroken :)
suc6
  • dion_b
dion_b
say Baah
Allereerst heeft het an sich niets met single sided/dual sided te maken, het heeft met chipdensities te maken (als iemand me EUR 1 zou geven per keer dat ik dit moest zeggen zou ik steenrijk zijn :z ), los daarvan is het op zicht niet mogelijk te zien of een reepje single danwel dualsided is (dat slaat nl op de electronische organisatie, niet of er aan beide kanten chips zijn).
De reepjes die goed werken hebben 16 modules van 64Mb (die tweede allicht ook, tenminste dat maak ik eruit op), wat vrijwel altijd goed gaat. De Kingston kan van alles zijn- (die 64b slaat op de datapad breedte); hoeveel chips zitten erop :?
Maar goed, als de chip density niet klopt, dan zal meestal de module wel herkend worden, maar op 1/2 of 1/4 van z'n grootte, dit klinkt als iets dramatischer (tenzij die Kingston maar 4 256Mb chips heeft, maar dat lijkt me sterk). Het zou best kunnen dat die hele DIMM gaar is.
Dat mbt het geheugen.
Dat je PC uitvalt bij een tikje ertegen heeft hoogstwaarschijnlijk andere oorzaken. Het KAN zijn dat een DIMM er niet goed inzit, maar ik zou eerder richting de AGP kaart kijken. Sowieso zit iets (gedeeltelijk) los, en AGP is meestal de boosdoener. Anders moet je ff de PCI sloten en (IDE) kabels controleren.
Oslik, blyat! Oslik!
Ik had idd single en dual side door elkaar. Werkte toppie. Dus dat is het niet.
Het is alleen dat die nu extreem gevoelig is. Als ik een tik tegend e pc geef terwijl die aan staat (blijft het geheugen het gewoon doen) maar bij een restart doet die BEEP BEEP. Kennelijk is de geheugen check dus iets te vrolijk waardoor de foute beeps geeft. Dat is mijn idee. Ik heb het namelijk nog weer wat verder onderzocht. Is er geen manier om dit uit te zetten of te omzeilen oid? Bios geeft die optie niet. Alleen voor HD en disk check.
Een kleine update:
Win98 zegt nu als ik een game opstart of een directx test doe, dat ik geen grafische kaart heb. Ondertussen draait die wel mooi 1152x864/32bit. Beetje tegenstrijdig. Ik ben bang dat als ik hem nu herstart dat die gaat piepen. Ik ga eerst nog ff wat info opzoeken en dan ga ik wel weer bezig. Bovendien zegt die dat hij 31,5 mb ram heeft. Volgens mij gaf die vroeger wel netjes 32 aan.
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Verwijderd schreef op 26 januari 2003 @ 11:52:
Een kleine update:
Klinkt inderdaad zoals dion_b al aangaf als een videoprobleem. Haal de kaart er een helemaal uit en zet hem er weer opnieuw in. Eventueel kun je de kontaktjes schoonmaken met een (niet pluizend) doekje en een beetje alcohol of spiritus.
Drivers opnieuw installeren zal waarschijnlijk geen nut hebben aangezien het probleem zich al voordoet voordat er een OS geladen is...
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
Ik geef het op. Hij draait nu redelijk met 128 mb ram. Beetje jammer aangezien ik er nog 256 mb naast heb liggen en hiervoor werkte die ook met 256.
Het videokaart probleem zal wel 1malig geweest zijn. Ik heb hem er al een paar keer opnieuw ingedaan. Ik heb zelfs de hele kast uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Nogsteeds hetzelfde. Ik denk dat er bij het geheugen gewoon iets aan het mobo gaar is. Iets anders lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Bedankt voor de hulp iig.
Ik heb nu eindelijk ontdekt wat het is. De verbindingen van het geheugen met het moederboord zijn bijhoorlijk gaar. Het geheugen gaat er ook "te" makkelijk in. Het is vrij lastig te zien of te voelen, maar bij het vastzetten voel ik een verschil tussen wel en niet goed vast. (Na een hoop tests heb ik dit kunnen bevestigen) Het probleem blijft dat die na verloopt van tijd wel weer los zit. Soms snel, soms lang nadat ie er in is gezet. Als ik dat er nog een 2e reepje 128 mb bij doe dan blijft de pc gewoon dood, zonder te piepen. Dit heeft het dus ook ooit wel gedaan. Ook het 2e en 3e slot zijn een stuk losser.
Is mijn moederboord nu echt gewoon gaar of zijn er nog dingen die ik er aan kan doen? Hebben jullie (mede)tweakers nog goede tips of ervaring met dit soort problemen?
P.S. Ik heb wel even gezocht naar problemen met geheugen+mobo, maar ik vond zoveel problemen waar ik niks aan heb. Het geheugen+mobo werkt in principe prima met elkaar, het heeft het gegaan. Alleen nu is de verbinding te los. Ook omdat ik niet de exacte naam weet van deze verbindingen is het vrij lastig zoeken.
