I/O error :(
  • the-hell
  • Laatst online: 11-09 13:21
Ik heb een Maxtor van 40 Gig.
Daar heb ik 2 partities op: 30.4 Gig en nog 7 Gig ofzo. en bijde NTFS
Nu heb ik de HD verplaatstin een andere PC, en hij geeft, als ik naar E: (7 Gig) ga, de volgende foutmelding
E:\ is niet toegankelijk
Kan de opdracht niet uitvoeren door een fout in het I/O-apparaat
In partition magic geeft hij wel gewoon aan dat die partitie 7 Gig is en ook helemaal vol. Hoe kan ik nu weer zorgen dat ik erin kom?
Of moet ik hem formatteren?
Alvast bedankt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit kan ook komen door een verkeerde bekabeling en/of bejumpering. Ga deze eerst na en vergewis je ervan dat de 80-polige kabel maar op één manier aangesloten kan worden. Probeer naast Master/Slave ook de Cable Select instelling.
Welke OS draait overigens op de beide PC's?
  • the-hell
het zijn 2 partities, niet 2 verschillende schijven.
In mijn PC zitten wel 2 schijven. 1 Maxtor 15 Gig en 1 van 40 Gig.
Die van 40 is gedeeld in 2en en daarvan geeft het laatste deel deze error
Ik draai Windows XP. Op een duron 600, MSI K7t pro.
[ Voor 16% gewijzigd door the-hell op 25-01-2003 17:30 ]
  • StanTheMan
  • Laatst online: 10-09 23:14
ik krijg deze foutmelding ook, wel in een iets andere situatie:
Ik heb 2 cardreaders, 1 van Safeway, 1 van Twinmos
Wilde ik met de safeway een bepaald bestand (merck manual voor Palm) op een SD kaart zetten, liep explorer min of meer vast. Dat bestand met de Twinmos op dezelfde kaart zetten gaf in plaats van een vastloper de volgende foutmelding:
Fout bij kopieren bestand of map
Aangezien ik dat bestand dus niet kon testen, dacht ik dat het een defect bestand was. Nu wil ik een mp3tje kopieren naar een MMC kaartje, krijg ik dezelfde foutmelding. Het bestand zelf is gewoon prima in orde.
Wat te doen...!?
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Misschien heeft de PC die de 2de partitie van 7 GB niet kan lezen last van de 32GB BIOS limiet.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Riep iemand mij ? :D
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Zou het niet kunnen zijn dat je NTFS file structuur verbonden is aan je machine?
Het is niet voorniets een 'beveiligde structuur'.
Ik kon bijvoorbeeld na een migratie van Win2k naar WinXP niet op mijn data partitie. NTFS beveiligd vanaf de root met alleen mijn user.
Ik kon die ^&%$&# instellingen niet maken in WinXP zoals in win2k (server).
Ik dus het geweldige OS dat WinXP heet eraf gemieterd, win2k er op en deed het nog niet direct.
Wat wil nou... ik heb de vervuilde NTFS key's (van de gebruikers op dit systeem) er vanaf gegooit en mezelf weer als user terug gezet. Idem voor System en Administrators en nog een aantal.
Toen kon ik er weer wel bij. De migratie was misschien net alsof ik de harddisk uit het systeem heb gehaald vandaar de connectie met je vraag. :Y)
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • the-hell
hij heeft geen limiet, is een vrij nieuw mobo. En ook de nieuwste BIOS.
In mijn LOG files zie ik wel 1 echte error en dat is:
AMLI: ACPI BIOS probeert op het ongeldige I/O-poortadres 0xcfc te lezen,
dat in het beschermde 0xcf8 - 0xcff-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot
een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op
met de leverancier van het systeem.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
voor meer informatie.
0000: 00 00 00 00 04 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 05 c0 .......À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
maar ik weet niet of dat met mijn HD te maken heeft
