[UPS] Legato RPT-650A UPS : Geen drivers?
  • 142 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier net een UPS van Legato :X neergezet, en ben er op zich blij mee.
Hij doet wat hij moet doen, namelijk op tijd de pc opvangen als de stroom uitvalt.
Dit doet hij (wonder boven wonder) ruim 20 minuut lang! Let wel, dan is alleen
de pc aangesloten, zonder de monitoren. Voeding van pc is 431 Watt.
Mijn probleem echter, als die UPS aanspringt, laat ie niet weten dat de hoofdstroom
weg is (dat zie ik uiteraard wel aan de monitoren etc.) en volgens mij sluit hij de pc
niet helemaal officieel goed af als hij nog 1 min van de accu over heeft (?) En dit meen
ik wel zo ingesteld te hebben.
Ik draai onder Windows 2000 Professional SP3 en heb hem als generic op COM1
aangewezen onder Power Options in Control Panel. Er zit uiteraard een COM kabel
tussen.
Ik heb heel Google afgezocht (en dat was vanmiddag bijna niet te doen ivm DDoS attacks)
om drivers te vinden voor dit apparaat, om een en ander beter te laten werken / alarmeren.
Ik heb ze echter niet gevonden. Heeft iemand nog wat tips / info over mijn UPS, of
algemene programma's die de COM1 poort uitlezen op UPS signalen oid?
De Omega Search had ook niet echt veel over de Legato RPT-650A UPS.
't Lijkt wel of APC een beetje een monopoly heeft op dit gebied :)
  • Super_ik
  • Laatst online: 19:22
Super_ik
haklust!
zit er geen boekje ofzo bij?
vrijwel elke ups kan ook in dumb mode werken, hier is vast al wat meer over te vinden :)
anders kun je met een com-watch proggie ook zelf kijken hoe de dumb mode werkt
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Super_ik schreef op 25 January 2003 @ 17:23:
Heb alleen het kastje gekregen, geen kabels erbij (had ik nog wel liggen :))
Wat is de dumb mode? En wat is dan een voorbeeld van zo'n com-watch progsel?
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2003 17:29 . Reden: -t +d ]
  • Shuriken
  • Laatst online: 15-10 15:07
Shuriken
Life is all about priorities
zat er geen software bij? en anders idd in standaard modus aansturen.
Wat gebeurt er als je met hyperterminal connect?
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Shuriken schreef op 25 januari 2003 @ 17:28:
Google over dumb ups :P
Dumb UPS
Connects to the computer via serial port.
Uses modem control lines to communicate with the computer.
Can signal whether or not the power is out.
Typically can signal whether or not the battery is low.
The computer can usually signal the UPS to turn itself off.
Dit ziet er leuk uit! Ik moet dus een progsel hebben die die signals afvangt :)
En wat is "met hyperterminal connect"?
Geen boekjes, geen cd, geen sheets or what so ever :/
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
alleen een standaart seriele kabel werkt nie altijd, bij mijn compaq ups zat een special kabel die no way compatible is met een gewone kabel
Super_ik schreef op 25 January 2003 @ 18:01:
Hoe weet je dat?
En noem dan es een voorbeel van zo'n COM-watch progsel. Want Google vind wel
wat, maar dat zijn allemaal programma's voor Linux, en daar heb ik weinig aan...
Verwijderd schreef op 25 January 2003 @ 17:16:
tussen.
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
omdat k er zelf ook mee heb zitte klote en alles heb genoteerd :P
http://213.51.159.230/plaatjes/CompaqPRA2200i.txt
lekker met de multimeter enzo aan de slag :)
en de comwatcher die ik heb gebruikt heet iotest en hat ik gedownload van www.elektuur.nl
http://www.segment.nl/download/000074-11.zip
Iemand nog meer informatie over dumb mode UPS?
Ik kan dus écht geen rpgosels vinden, en die hierboven staan, vind ik _HEEL_ vaag, en voor linux?
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
voor linux?
genpower!!!
te vinden bij slack 8.1 oa.
Super_ik schreef op 27 januari 2003 @ 22:54:
voor linux?
genpower!!!
Ik gebruik dus Windows 2000 Professional Corporate SP3 English...
En daar zoek ik dus een COM-tool voor die met een dumb-mode UPS overweg kan :)
